Сообщений в теме: 8139
#4401 шао
Отправлено 24 November 2013 - 03:59 PM
ну колбасит ,значит не работает,надо искать и менять,наверное просто форса открыта и в через нее соляра просто вылетает под давлением(по умничал),у меня форсы долбят то же от души,я уже привык
Сообщение отредактировал шао: 24 November 2013 - 04:00 PM
#4402 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 24 November 2013 - 04:49 PM
если пишет такие коды, значит они неверно прописаны и компьютер видит сбой.
#4403 шао
Отправлено 24 November 2013 - 05:12 PM
вот и все твои проблемы,или такие мастера
#4404 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 08:33 AM
Посетил "дилера". Не удивляйтесь, сам в шоке :shok: , но спортивный интерес не дает покоя...да и круиз до сих пор небыл активирован :wink:
форсы прописаны с завода, после этого и менялись без прописки (коды ободраны, но и по остаткам можно понять что не те), и перебирались лично мной с заменой клапанов.
после переборки пройдено 7000, "синий" распылитель на первой форсе (на фото она четвертая :wink: ) заменен небыл
картина следующая
отсюда видим что разброс мизерный, по потому вопрос
а чё тогда подколбашивает-то? думал что пройдет, но за 7000 должно же было устаканиться
то что мотор слегка потряхивает - не особо принципиально, уже привык.
заводится нормально, едет тоже и хлопот особых не доставляет, но все-же интересно мнение спецов
PS.так как ездил по поводу круиза, то основательно побаловаться сканером не дали, может в другой раз договорюсь :wink:
#4405 cigord
Отправлено 25 November 2013 - 10:01 AM
картина следующая
Лично видел в сервисе как на стенде в прозрачных цилиндрах стояли форсы(правда от бензинки) и одна из них делала пропуски подач
То что мы сами ремонтируем форсы без прогонки потом на стенде в большинстве случаев прокатывает
Но иногда и не прокатывает
Ищи какая форса ерундит и меняй ее или ремонтируй
#4406 шао
Отправлено 25 November 2013 - 10:13 AM
фотка твоя так и не открывается ну и хрен с ней,форсу не ищи ,хороший звук себя сам проявит,лишний раз туда совать нос-прищемит .
я вот три форсы челу перебрал,все заменил,а она только схватывает,акб ппц,стартеру скорей всего то же так как втягивающая не отрабатывает и визжит как поросёнок,хозяин только матерится,в ремонт стартер отдавать и не собирается ,кричит у меня все новое у меня есть чеки, буду разбираться,я ему одно он мне другое,и на последок выдал,что форсы и тнвд он заказывал в Ташкенте вместе с пересылкой и растаможкой у него вышло 4шт зелени,вот тут меня пробило на :hey: :hey: :hey: :hey: причем сильно
#4407 cigord
Отправлено 25 November 2013 - 10:31 AM
Недавно поменял стоковый стартер на валео от вахмурки
Теперь аж в кайф слушать как машина заводиться
Оборты просто бешенные
Пофигу что свечи не работают и одна форса льет
В -10 завелась за несколько секунд !
#4408 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 November 2013 - 02:09 PM
я же написал "меня всё устраивает" кроме того что мотор на подушках малость гуляет при холостом
была бы конкретная проблема - тогда да, а так пох... 170 по гпс в горку идет ну и ладно :ganj2:
а по коррекции как раз "перегретая" и парит мозги
а суть фото такова
две по 1440, одна 1439, одна (перегретая) 1441
Сообщение отредактировал Deadulick: 25 November 2013 - 02:14 PM
#4409 Vahmurka
Отправлено 25 November 2013 - 02:14 PM
да, стартер чумной. вращает как пропеллер :crazy_pilot:
#4410 wingle1961
Отправлено 25 November 2013 - 03:59 PM
Ну вот еще одно подтверждение моиж слов что не партесь со свечами , ищите компрессию о все будет Хорошо.
#4411 cigord
Отправлено 26 November 2013 - 04:03 AM
Кстати поспрашивал на сервисе насчет потери компрессии на наших движках
Из их опыта наблюдали залегания и износ колец на небольших пробегах
Чаще было залегание - лечили раскоксовкой - говорят помогало
Но было такое что движок перебирали
#4412 шао
Отправлено 26 November 2013 - 01:12 PM
http://youtu.be/YRcdEF-Iapw
куда течёт от куда вытекает,я запутался сами разберетесь,ну подсасывает,толи фильтра,толи от Бинара,сам не пойму ,но весь парадокс в том что наверное так у меня изначально,и не сколько не мешает,и мне по фигу мороз или жара проблем я не вижу,да бывает по утрам первые 2 секунды немного подтраивает,льёют все 4 4мл,проверял проблем с форсами нет
#4413 cigord
Отправлено 27 November 2013 - 03:54 AM
Кстати после утановки правильного стартера подтраивание после запуска почти прошло
Похоже изза долгого кручения на старом стартере цилиндры забрызгивало солярой и потом после запуска она детонирует
Может канешно не совсем и так но факт есть факт - чем дольше крутиш тем дольше троение потом
#4414 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:52 AM
Я когда мерил обратку, услышал что в снятом шланге обратки сосет воздух, Мерил не на время, а минуты 3 прошло и этот засасываемый воздух попер на шланг подачи, после чего я увидел эти пузыри в шприцах на форсах. Ну раз обратка форс и бака завязаны, исключил из обратки фильтр, заглушив тройник и фильтр. Все чудненько. Видать с обратки в фильтр и сосет. Может на слив в бак туда после тройника обратный клапан поставить? Заодно будет подпирать обратку ТНВД, чтобы больше теплой солярки приходило.
Крутил, вертел...ставил между водоотделителем и грушей прозрачный шланг, с бака есть мелкая растворенная воздушная примесь. Но не пузыри. Настолько мелкие, как чтото растворенное в жидкости. Все шланги передергал, ничего не меняется. Далее идет на раму, ну а там стальная трубка...... далее если искать, то подъемник и бак))))
#4415 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 27 November 2013 - 10:40 AM
Сергей ШАО.Что то ты заскучал,пузырьки в трубках начал считать.Крепись.Сегодня до -12 обещают.Скоро будешь опять востребован.
#4416 шао
Отправлено 27 November 2013 - 05:05 PM
если честно то да ,3 машины есть,но сам понимаешь до упора ,пока не встанут окончательно ни кто не тронется в мою сторону,-подождем-с,только тел горячий
#4417 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 November 2013 - 05:39 PM
Зато есть интрига!!!,,,,,,,,,,,,,
Сообщение отредактировал aviator47: 27 November 2013 - 05:41 PM
#4418 серг1
Отправлено 27 November 2013 - 07:21 PM
Это что за стартер от вахмурки ? он уже и стартера выпускать начал ? :unknw:
а суть фото такова
Это что за данные ? МDP ? :unknw: У меня тоже не много на хх подтраивает, чуток газанеш все в норму приходит, особо заметно когда тепло или жара, а в холод реже бывает. Я думаю это или воздух в топливе или масло в интеркулере. :unknw:
#4419 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:35 PM
http://www.exist.ru/...&flag=385879284
#4420 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 07:43 PM
Для начала замени быстросъемные соединения на фильтре и водоотделителе на обычные хомуты. Если пузыри не исчезнут исключи обратку. Для этого направь обратку в банку, а дырку для обратки на фильтре заткни.
Если не поможет, значит дырка в фильтре(плохая завальцовка, плохо закручена сливная пробка) или в шланге, который идет в бензобак, или в сепараторе(тоже дырка где-то есть). Проблема нулевая.
Сообщение отредактировал amateurz: 27 November 2013 - 07:47 PM
