Сообщений в теме: 8139
#4481 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 December 2013 - 11:20 AM
Серёг, а у тебя разве не 02-ая прошивка?
06, причем, как сказал Рома, доработанная как от Олега. И походу ее такую еще на заводе поставили.
#4482 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 04:13 PM
И КАК ОНА УСТРАНЯЕТСЯ
Привет Саш, вижу починился? Рад за тебя, у меня на холодную тоже плавали, не заморачивался, правда клокота не было
#4483 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 04 December 2013 - 05:25 PM
Привет Лев, да починил вроде все нормально но вот этот клокот его сначала не было, а потом как то незаметно появился, когда машина прогревается полностью то и этот звук тоже пропадает, а так в целом все хорошо, у тебя как дела?
#4484 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 05 December 2013 - 08:25 AM
Да все нормально, катаю спортажа
#4485 шао
Отправлено 05 December 2013 - 04:02 PM
что ,реально у всех всё хорошо?пойду возьму шаманский бубен,заскучал я, крови хочется
#4486 wingle1961
Отправлено 05 December 2013 - 04:05 PM
Тебе ж говорили по одной делать надо а ты сразу 3- 4.Вот теперь и скучаешь
#4487 шао
Отправлено 05 December 2013 - 04:18 PM
щас наколдую,морозы пришли, а я не в холодном гараже-не порядок
#4488 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 December 2013 - 05:23 PM
У Льва Спортридж, у него все в порядке!..
#4489 cigord
Отправлено 06 December 2013 - 05:56 AM
А вот кто может обьяснить следующее
Если только одна форса льет в обратку к примеру 10-20мл то на давление в рампе это не сказываеться
Производительности ТНВД хватает чтобы скомпенсировать этот слив
Но почему то снижается порог запуска на холодную
Почему такое
Предположим что эта форса както не так топливо подает изза слива в обратку и этот цилиндр не правильно работает
Но ведь остальные 3 должны нормально подавать
#4490 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 09:40 AM
Почему такое
Как раз таки если одна льет, то давление в рампе падает. А именно оно нужно для открытия иглы в форсе и обеспечения полноценного распыла. При работающем двигателе это компенсируется ТНВД за счет того, что его производительность напрямую зависит от оборотов и немного выше требуемого. А вот на пуске недостаток давления очень ощутим из-за малых стартовых оборотов. Да и чем дольше крутишь, тем меньше остается заряда в аккуме и соответственно пусковые обороты падают. Если б у нас был бы распределенный ТНВД, то выход из строя одной форсы не отражался бы на работе остальных. А т.к. у нас КомонРейл (чтоб его) то и получается, что при сливе на одной форсе, давление в остальных тоже падает.
Сообщение отредактировал dragon-s: 06 December 2013 - 09:44 AM
#4491 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 09:52 AM
Сергей, dragon-s, а сколько у тебя форсунки после ремонта прошли, насколько я помню ты в Люберцах ремонтировал?
#4492 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:00 AM
Вот еще. Подмечен интересный факт. Рассмотрим на примере (цифры возьму с неба). Делаем тест на обратку и получаем 1-4мл, 2-6мл, 3-6мл, 4-12мл. Вроде как неисправна только четвертая и вся проблема в ней. Ан нет. Ремонтируем только четвертую, ставим на место и снова делаем тест. И на сей раз уже получим 1-5мл, а вот 2-8мл и 3 -9мл, ну а 4-(как ей и положено) 4мл.
Отсюда видна прямая зависимость между форсами по давлению. Выходит что если одна льет очень сильно, то остальные показывают уже не правильные показатели. Первый раз заметил такое когда ремонтировал свою, но не придал этому значения, а вот когда возились с ромкиным Актионом это очень четко проявилось, и в ремонт пошли три вместо одной.
Сейчас езжу мало. Пока еще 25тык. Тест еще не делал, да и симптомов тоже нет.
#4493 шао
Отправлено 06 December 2013 - 10:04 AM
приговорил всё,если сильно льет одна ,-ремонт всех,аминь,тут на днях Тула звонила ,льет как из ведра, а заводится гад и едет
Сообщение отредактировал шао: 06 December 2013 - 10:05 AM
#4494 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:08 AM
Здесь можно сказать только одно - ТНВД в отличном состоянии.
#4495 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:19 AM
А у меня непредсказуемо как-то, может летом на горячем движке не очень быстро завестись, а может при минусовой температуре с полтыка схватить, но чаще при минусе приходится покрутить. Отчего так может быть?
#4496 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:35 AM
Приезжай в воскресенье ко мне в гараж - потестим
#4497 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 10:51 AM
Спасибо. Серёг, а где гараж? И телефончик брось в личку.
#4498 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 12:08 PM
Расскажите потом про результаты тестов! Интересно.
#4499 шао
Отправлено 06 December 2013 - 12:35 PM
:dwarf: :girl_cray: :hysteric:там не сюсюкаются ,там сразу приговор
#4500 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 01:10 PM
:dolf_ru_267: и не надо завидовать. Если и приговорим, то я Игоря к тебе отправлю.
