Сообщений в теме: 8139
#4501 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 01:24 PM
А может плохим контактом на коннекторе форс отделаюсь? :yes:
#4502 шао
Отправлено 06 December 2013 - 01:53 PM
:dolf_ru_267: и не надо завидовать. Если и приговорим, то я Игоря к тебе отправлю.
то есть я палач? :dwarf:
пачкаться не хотите? :unknw: :z_8:
ну чтож :new_russian: окропим снежок красненьким =@ :diablo: Welcome tu Hell
#4503 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 02:04 PM
:ohhh: Бывает же такое
#4504 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 December 2013 - 02:10 PM
:eeeee: :eeeee: :eeeee: :eeeee:
#4505 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 December 2013 - 02:29 PM
форсунки льют
#4506 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 04:51 PM
http://www.youtube.com/watch?v=YSlW0Rc9hLo
Парни послушайте работу двигателя и подскажите что может создавать звук то есть клокот
клокот отчетливо слышен на 14-15 секунде
#4507 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:04 PM
А не 18-23 сек.?
#4508 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:14 PM
А не 18-23 сек.?
да там тоже слышно
#4509 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:21 PM
Мил-человек, а не крыльчатка ли помпы издает такой мерзопакостный звук? Очень похоже.
Проверить не очень сложно. Надо ключом на 19 отжать ролик- натяжитель, аккуратненько снять ремень со шкива помпы и покачать его туда-сюда. Вот только наверное кожух вентилятора перед этим надо будет снять. Или из ямы упражняться.
Но ОЧЕНЬ похоже!!!
#4510 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 05:31 PM
Звук отчетливо слышен когда стоишь по центру авто, если сместиться в любую сторону то звук не слышен
#4511 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 07:11 PM
при прогреве звук пропадает
#4512 melmm
melmm
  • 25 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 09:07 PM
Эх, всем привет. Пришла зима - невольно стал пешеходом, хотя являюсь владельцем Кайрона 2008 года, пробег 100 тысяч км.
После окончательного убийства аккумуляторной батареи в -13 оС под подозрение попали форсунки.
Тест обратки форсунок показал неутешительный результаты: 1-8 мл. 2-6 мл. 3-50 мл. 4-13 мл. за 1 минуту.
Начал колдовать над третьей форсункой, так как 50 мл. ну реально перебор. Лью всякую гадость, качаю, шатаю, долбоёжу и т.п. В итоге двухдневной работы хвастаться пока нечем, хотя форсунка качается в посадочном довольно бодро. Остальные просто отмачиваются и ждут своей очереди. Порадовал факт, что прежний владелец по всей видимости уже снимал 4-ю, так как болт на планке не родной))).
Снимать я намерен все, в идеале для замены клапанов. Ввиду большого пробега возможно не все форсунки вылезут целиком и необходимо будет снимать головку блока. Поэтому о запчастях я пока не заморачиваюсь.
Есть некоторые вопросы:
1.Как правильно проводить тест обратки форсунок (на горячую или холодную, время, обороты, диапазон слившегося диз. топлива для рабочих форсунок) и каким руководством регламентируется???
2.Какой съемник посоветуете изготовить? если есть чертежи вообще круто?
3.Самое главное!!!! Стоит ли вообще заморачиваться с форсунками? Замена стартера на оборотистый и установка подогревателя смогут ли решить проблему с заводкой двигателя???
#4513 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 06 December 2013 - 09:25 PM
Если на горячую заводился, то подогрев спасет. Стартер не поможет
#4514 cigord
Отправлено 07 December 2013 - 04:32 AM
Тебе с таким сливом надо менять все клапана форс
Подогрев канешно спасет но потом придет время когда и теплая не заведеться
Хотя как временная мера это прокатит
#4515 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 09:42 AM
добро пожаловать в клуб )))
да ну нафик ))) не факта если 4ю уже трогалитоваще проблем нетобратным молотком на раз-два
да зачем ))) сами вывалятся
#4516 melmm
melmm
  • 25 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:29 AM
Третьей форсунке объявил небольшое перемирие. Дабы не падать духом решил заняться первой. После часа работы перфоратором с перекурами, форсунка тронулась с места (крутанулась по часовой стрелке). Дальше дело техники (монтировки).
Возвращаюсь на третью форсунку!!!!!
Сообщение отредактировал melmm: 07 December 2013 - 11:30 AM
#4517 melmm
melmm
  • 25 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:35 AM
Спасибо за поддержку, буду дальше воевать!!!
#4518 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:38 AM
Я ездил с залитым Хай Гир Механик 3 недели, 2 и 3 вышли на ура.
#4519 cigord
Отправлено 07 December 2013 - 11:44 AM
Ты в колодцы подливай какую нить химию и меняй ее как помутнеет
Многие говорили что химия помогает
Раскачка делает щели а химия проникает внутрь разьедает и растворяет то что держит форсу
#4520 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 07 December 2013 - 11:48 AM
Максим, пост #4307 этой темы. Лучше по-очереди.
