Сообщений в теме: 8139
#5541 lavalex13
lavalex13
  • 15 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 03:15 PM
А вот и видео работы вибратора http://youtu.be/_bH9T6dXlzU.
#5542 шао
Отправлено 23 April 2014 - 03:19 PM
это нормальный вариант расверливание лапки и втыкание болта на 8 почему это не сделали раньше и на всех машинах,так как на болте на 6 держит всего 1см резьбы то на 8 см 3 не меньше ,не волнуйся все они сделали правильно
#5543 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 04:16 PM
видео не грузит, интересно было бы посмотреть
#5544 Vahmurka
Отправлено 23 April 2014 - 04:39 PM
точку в коце ссылки убери. ничего интересного
#5545 шао
Отправлено 23 April 2014 - 05:16 PM
все в ваших руках дерзайте
#5546 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 05:29 PM
Согласен, ни чего интересного.А Сергею спасибо, что раскрыл ссылку.
#5547 lavalex13
lavalex13
  • 15 сообщений
Отправлено 24 April 2014 - 11:12 AM
Согласен, вибрацию по видео не видно, но хорошо слышно. Ежедневно откачиваю грязную жижу и подливаю чистой( через день, шприц с трудом эту грязь засасывает). Первая отпрыгнула через четыре дня(была отремонтирована, смазана и установлена обратно), посмотрим сколько нужно для четвёртой. Пробег 88000 км, с 35000 по просторам Якутии, надеюсь на более сухой климат и отсутствие химии на дорогах и омывателях. По наличию результата отпишусь.
#5548 шао
Отправлено 24 April 2014 - 03:24 PM
4 суток на первую? :unknw:постораюсь подколоть тебя в конце октября , если забуду,то народ у нас добрый-напомнят
#5549 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 24 April 2014 - 05:18 PM
У него наверное тоже колодец ступенькой, там даже первая как на прямых четвёртая. SY - "отличная модернизация". Сегодня на рабочем Ford-Transit (форсы тоже на улице стоят) снял и поставил за час!!!
#5550 lavalex13
lavalex13
  • 15 сообщений
Отправлено 25 April 2014 - 04:07 AM
Так я же не напрягался, просто катался пока не отпрыгнула и вытащил руками. С четвёртой надеюсь пораньше октября управиться :dolf_ru_535:
#5551 шао
Отправлено 25 April 2014 - 05:52 PM
да вы батенька оптимист,ну мешать не будем :wink:
#5552 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 05:07 AM
Вопрос к знатокам. Форсы лили 20,8,9,5 . Сделал первую, стало 5,8,9,5, пробег 125 000. При 0 градусов кручу секунд 10 стартер -ужас. Собираюсь ставить Бинар, так вот вторую форсу буду делать однозначно, (надо смотреть электрическую часть-дёргается из-за неё), а вот с третьей вопрос , стоит в неё лезть или забить если будет Бинар. Бинар для завода авто супругой после работы, а то автозапуск мучает движок каждые 2 часа зимой и для тепла в салоне, а то после прошивки, движок даже в тепле не греется. А для утреннего завода имеется Северс М включаемого по таймеру с 6 до 8. Вторая форса сидит крепко, к третьей боюсь подходить, четвёртая вроде бы в ремонте уже была, сломан эл. разьём на ней и не льёт в обратку, поэтому хотелось бы услышать мнение форумчан. Ещё есть подозрения о очень низкой компрессии.
#5553 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 05:56 AM
Может уже ТНВД кирдык приходит. При таком сливе должен нормально заводиться. Компрессию померяй для очистки совести, но врят ли при таком пробеге.
#5554 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 06:06 AM
Вот! Но проблемы в этом почему-то никто не видит... а она есть. Реально есть.
#5555 cigord
Отправлено 03 May 2014 - 06:07 AM
Я Бинар запускаю только при ниже -7 -10
А по идее для движка лучше заводится на теплую
Пуская лучше недорогой Бинар свой ресурс тратит чем движок
По моим ощущениям ехать лучше на прогретом до +50 и выше движке
и тарахтит меньше и расход пониже и тпело в салоне
#5556 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 09:29 AM
Вторую и третью делать надо однозначно.
#5557 шао
Отправлено 03 May 2014 - 03:34 PM
Вторая форса сидит крепко, к третьей боюсь подходить, четвёртая вроде бы в ремонте уже была, сломан эл. разьём на ней и не льёт в обратку, Ещё есть подозрения о очень низкой компрессии.
Серега прав, вторая с третьей в ремонт и? разъем сломан на четвертой ?а как она работает,может я чего то не понял,но форса должна лить в обратку.понятно что не выше нормы ,но если ваще не льет ,это плохо
лето мля, а у вас опять проблемы
#5558 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 03 May 2014 - 07:46 PM
На разьёме сломана пластиковая фигня, но резинка уплотнитель прижимается плотно, поэтому с четвёртой проблем нет, на датчике давления на рейке мерил цешкой давление, всё в норме, цифр не помню, но всё нормально. Надо попробовать насос перед ТНВД поставить, может где воздух прячеться. Ну а 2 и3 форсу буду делать, апосля ещё мега стартер поставлю, спасибо за советы.
#5559 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 14 May 2014 - 05:59 PM
Сереж, как думаешь такая смазка подойдет? http://www.permatex....?SECTION_ID=314
#5560 шао
Отправлено 14 May 2014 - 09:23 PM
ну бери такую, на 120 градусов больше медной(все не угомонишся)
