Сообщений в теме: 8139
#5601 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 15 June 2014 - 10:20 PM
тут ты прав,после тебя почему то народ звонит мне :dolf_ru_267: ты чего там творишь
Я делаю только свою работу, а по Всему Кайрону к тебе, я ремонтом не занимаюсь.
#5602 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 04:40 PM
Всем привет настало и мое время занятся форсами (проверял на обратку 1 и 2 очень много льет в обратку а 3 и 4 еще терпимо )купил хай гир залил в воскресение 2 дня покатался сегодня открутил крепежную лапку на первой форсе и топливопровод пошатал поглядел добавил хай гира в колодцы думаю дай заведу гляну что как . завел глянул а у меня в первом колодце как гейзер в разные стороны хай гир брызжет .поставил лапку на место вроде затянул а бульканье все равно идет может подскажите в чем проблема или у всех так при отмачивании форсы? и после того как я ее вытащю почишу ну короче проведу ремонт и установлю на место будут у меня выходить газы с цилиндра через шахту форсы ?
#5603 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 05:53 PM
Газы выходить будут, если не сделать........
Сообщение отредактировал хант: 24 June 2014 - 05:53 PM
#5604 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 06:15 PM
если я правильно понял после ремонта форсы и установки новый шайбы все будет ок ?
#5605 Driver
  • 18149 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 06:23 PM
Вытащишь форсунку,прочистишь колодец,заменишь уплотнительную шайбу и тогда газы пропускать не будет.Не пытайся сейчас подтягивать болт который прижимную лапку держит,толку не будет,а болтик оторвать запросто.
#5606 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 06:35 PM
Да и со старыми будет держать.ОТЖЕЧЬ и на мелком напильничке снять все шероховатости.
#5607 wingle1961
Отправлено 24 June 2014 - 06:39 PM
Вручную на наждачном круге терануть.И ровно и быстро. Но лучше с водой.Отверствие под болт крепления форсунки прочистить, лучше метчиком.
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 June 2014 - 06:39 PM
#5608 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 07:15 PM
ок спасибо всем а то честно говоря страшновато стало толком и не трогал а газы поперли
#5609 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 07:24 PM
Было б хуже, если б не поперли...
#5610 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 07:43 PM
да я уже начитан тут ))) решил потихоньку к зиме готовится а то надоело в мороз заводить с кипятком )))
#5611 шао
Отправлено 24 June 2014 - 07:49 PM
лето на дворе уйдите в тень,до осени
#5612 wingle1961
Отправлено 24 June 2014 - 07:57 PM
Если посадка в голоке успела прогореть надо чистить. Я пользуюсь этим.
#5613 шао
Отправлено 24 June 2014 - 08:04 PM
планы сумашедшего на завтра,снять первую форсу ,по пробывать притереть клапан(,клапан есть да и не один )но сам процесс и просмотр того что и куда изменилось ,если слив больше снимем и воткнем другой,поставить новое колечко .распылитель с иглой отмыть до совершенства и притереть иглу ,-опетит подрос,грешу на иглы так как клапана держать а соляру жрет,с учетом того что было сделано все и может больше то остается только форса
а я ершиком,и ведь чистит гад,правда стал обжигать колечки,из хорошего говна стали делать кольца,они изменили твердость ,колечко плотно не садится,задолбался делать одну и туже работу по несколько раз
#5614 wingle1961
Отправлено 24 June 2014 - 08:07 PM
С клапаном затея пустая 100 %Притереть иглу возможно.
#5615 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 08:11 PM
Про клапан, как то пробовал, у меня ни хрена не получилось,да ипосле притирки каждый раз проверять, утомительно.
#5616 шао
Отправлено 24 June 2014 - 08:16 PM
все руки отбили, но сделаю по своему, но один раз, а потом воткну другой :dolf_ru_267:
#5617 Кузнецов В.В.
Кузнецов В.В.
  • 86 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машина,диван.
Отправлено 25 June 2014 - 02:11 PM
Какие могут быть последствия после снятия ГБЦ, просверливания форсунок и свечей накаливания. Кто с этим уже столкнулся, отпишитесь. Любой ли токарь высверлит. На какую сумму ориентировочно я попал? Форсунки не выходят. Бился с ними около года. Ни один официальный сервис за их ремонт и вытаскивание не берется в моем регионе. (Чебоксары) Дядя Вася (моторист со стажем) обещает все заменить, но только путем высверливания. Все необходимые прокладки и 3 форсунки заказаны (1 есть в наличии). Так вот. Моторист говорит, что надо менять все 4 шт. одной модели, а одну нельзя. Так ли это? Темы такой на форуме не нашел. Кто, что скажет?
#5618 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 02:21 PM
Вообще-то тема имеется, она очень большая.
http://kyron-clan.ru...em-ato-zakonch/
Начата Егоркой в то время, когда и я "попал на форсы". Но мне повезло, хотя готовился.
Поэтому в сервисе мне подробно рассказали :respect: , как выбираются форсы.
Никаких высверливаний - только на КРС ,координатном станке, тогда проблем нет.
Менять все четыре, тоже пройдено.
От Чебоксар до ШАО расстояние - фигня.
Он признанный специалист по этому..., короче, SsY-говский проктолог.
Постучаться в личку к нему аккуратно.
Сообщение отредактировал Uygur: 25 June 2014 - 02:22 PM
#5619 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 03:56 PM
Да первые три обратным выйдут, а с четвёртой немного сложнее, и ещё всё бы было дешевле поменять клапана.Короче читай тему(Как я вынимал четвёртую форсунку)
#5620 Uygur
  • 9548 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 04:15 PM
Какие могут быть последствия ...
Забыл спросить, какой пробег-то?
