Сообщений в теме: 8139
#5621 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 05:32 PM
всем привет народ нужен еще совет сегодня в обед вышел на работе подлил хай гира открутил на 1 оборот крепежные винты на форсах завел слышу звук выхлопа 1 цилиндра наружу глянул 1 фонит газами заглушил ,открутил болт полностью и топливопровод снял с одной стороны на форсе оставил потянул и спокойно выташил форсу но вот кольца на форсе нету в отверстие глянул с фонариком толком ни чего не увидел попробовал провлокой поцеплять в шахте и ни чего так и не понял могло кольцо остатся внизу на мертво или что у меня ? подскажите с колечком
#5622 шао
Отправлено 25 June 2014 - 05:37 PM
если токарь профи и на координаторном станке то да, мне как бывшему токарю сильно хочется посмотреть как он он гбц зажмет в барабане :wink: ,если об этом сказал бы фрезеровщик я бы понял
#5623 шао
Отправлено 25 June 2014 - 05:51 PM
кольцо внизу,скорей всего прикипело,придется в нем делать резьбу и обратным молотком выбивать
#5624 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 05:52 PM
Колечко осталось там, можно достать круглым напильником диаметр которого к основанию расширяется или метчиком две нитки резьбы нарезать и вытащить вместе с ним.
#5625 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 25 June 2014 - 05:59 PM
все руки отбили, но сделаю по своему, но один раз, а потом воткну другой :dolf_ru_267:
Не мучейся. Я пять форсунок с HITACHI разобрал, там клапан по-типу нашего стоит, только шток 5мм в диаметре и мыл, и тёр, и дышал, и пукал - всё беспонту! Там держит не поясок, а сам шток: если зазор между штоком и отверстием больше 4мкм - всё льёт!
#5626 wingle1961
Отправлено 25 June 2014 - 06:00 PM
до ёшки 100 км приезжай сниму.
#5627 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 06:14 PM
А вот пукать надо было без перерыва, может быть и чего вышло. :unknw:
#5628 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 06:16 PM
А ведь точно, рядом же.Хотя, что он молчит.А. :throw1:
#5629 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 06:22 PM
блин оказывается мало выташить так еще и кольцо достать надо :dolf_ru_535:
#5630 шао
Отправлено 25 June 2014 - 06:29 PM
Ну бешеному кобелю и сто верст не крюк,если зачесалось хрен остановишь,я пташка ранняя сплю мало так что со сранья я был уже в гараже,не скажу что все плохо ,да и поди хужей то же не стало но что вышло то вышло,повторить сей подвиг я наверное смогу для себя ,положил я на это больше 9 часов а вот так постороннему на вряд ли ,закон джунглей каждый сам за себя,это не руководство к действию ,это просто красивое видео и не больше да стало чище а как дальше время покажет ,смотриться красиво и в голове наверное будет сидет -вот оно я в шоколаде,?ХЗ но наверное скорей всего в Ж и глубокой,не надо себя тешить ,отмыть иглу это куда еще не шло а вот клапан лучше новый,но если вы в тайге то и этот вариант вам подойдет
#5631 шао
Отправлено 25 June 2014 - 06:34 PM
это для многих то же много :dolf_ru_267: ,а потом уже поздняк метаться когда на Х##вертят
#5632 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:06 PM
На дня товарищ решил тоже на форсунках клапана сменить.Зимой только с подогрева заводилась.Машине 8 лет,пробег за 200 тысяч.Да еще и скрутили наверно.У него машинка 3 год уже.Вспомнил я как деды советовали,заливай уксусной кислотой.Именно кислотой,а не эсенцией.Пару дней всего лишь замачивал и ездил.Вытащил все довольно спокойно.До этого форсы не мазали и ничем не закрывали.Может просто сборка забугорная,да и каталась до этого за пределами нашей родины.
#5633 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:32 PM
шайбу выташил напильничком круглым но произошла беда заметил на крепежном болте стружку резьбы , может кто подсказать что теперь делать с нею ?????пробовал накрутить болт но видно что резьба не держит видно когда первый раз пытался форсу подтянуть после гейзера хай гира попортил резьбу
#5634 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 08:49 PM
http://youtu.be/777dLiS5Jdo
Как всегда, Сергей, ты неповторим! Смотрел и плакал! :)
#5635 шао
Отправлено 25 June 2014 - 09:31 PM
тебе говорили не тяни,сверли лапку и болт на 8 вместо 6ки и живи дальше
честно,туда надо было залесть давно ,но ,то некогда то влом ,то понос то золотуха,а зима скоро ,так что наверное во время,а чего ревел то ,?а я понял ты видел как форсы от руки выходят :dolf_ru_267:а это не допустимо
Сообщение отредактировал шао: 25 June 2014 - 09:32 PM
#5636 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:35 PM
Сергей, отдайся в руки профи!! Пока не угробил своего коня в конец! Пословица гласит - скупой платит дважды, не доводи до трижды! Просто совет!
#5637 vsa
vsa
  • 168 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 09:48 PM
я не привык просто ездить на машине люблю и сам поковырятся а то что резьбу испортил так то по не знанию, в былые времена за ночь на вазе 21043 движок перебирали и утром ехали в брянск по бизнесу
шао спасибо за совет я в принципе так и думал , правда честно растерян форса масивная а болт 6 могли бы и 8 ставить
#5638 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 June 2014 - 10:31 PM
Ну одно дело Ваз, с Кайроном не пройдет. Но за упорство большой плюс.
#5639 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:47 AM
... ,отмыть иглу это куда еще не шло а вот клапан лучше новый,но если вы в тайге то и этот вариант вам подойдет
Поздравляю свежего клининг-менеджера форс!
Всегда пожалуйста!
Но! Есть замечания...
1. Пасту ГОИ надо наносить в меньшем количестве и именно только на конусную часть иглы.
2. В дрель зажимаем не распылитель, а саму иглу за её маленький кончик, тот на который пружинка одевается. Держа распылитель в руках удобнее и легче контролировать нажатие на иглу и проступающую пасту сквозь незабитые отверстия распылителя. Но и твой вариант имеет право на существование.
3. Исключаем попадание пасты на самую широкую часть иглы, ту, что с косыми пропилами. Поэтому и наносим пасту на кончик иглы только на конусную часть (см. п.1)
4. Крутить клапан в седле зубочисткой - недостаточен нажим. Лучше либо шариковой ручкой, либо стилусом от тач-экрана мобилки или планшета, но без излишнего усердия.
Кому надо подробнее, можете почитать в теме по восстановлению форс из моей подписи. Там куча фоток.
#5640 Mayk
  • 3100 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 09:51 AM
Там лапку расверлить прижимную то еще удовольствие. Лучше не станке это делать, ручной дрелью будет незабываемо.
    Yandex (1)
