Сообщений в теме: 8139
#5721 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 05:28 PM
Сергей, сегодня выскочила проблема: Загорелась спиралька свечей. Поехал на нахимовский 32. Оказалось от прыжков по полицейским соскочил контакт, но самое главное в ДРУГОМ!!! Из под 4-й форсы сифонит. Т.е. надо снимать, чистить и ставить обратно. Вопрос, надо ли иметь с собой запасную форсу и какова вероятность сделать это за день, а то очень не хочется из Зелика в Бирюлево пешком ехать.
#5722 шао
Отправлено 27 July 2014 - 07:45 PM
ну сифонит?если мазана и сифонит-то выйдет,если не мазана-то можно и еще год кататься(но есть обратная сторона медали,КОКС,если зальет всю шахту-тогда жопа)ну запасная форса она всегда нужна
(сколько шапок сошьёшь -одну ,а две сможешь?-могу ,а три)не надо бежать впереди паравоза-кто тебе сказал что она выскочит?целой?* или кусками?
теперь надо заливать колодец ,и мочить болт ,я на сушняк и на пушечный выстрел не подойду ,
так у меня на тебя всего три дня 29,30,ну ладно и 1,а 2го я уеду-я хочу на море
#5723 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 27 July 2014 - 07:55 PM
когда вытаскивал 4 форсу естественно поливал всем подряд, ВД, Жидкий ключ и так далее, реакции ноль. Попробовал Пенетрант, реакция пошла сразу, всё забурлило, дажи зашипело немного, но из за отсутствия опыта всё равно сломал по резьбе, не хватило терпения отмочить до конца. Может кому поможет))
#5724 шао
Отправлено 27 July 2014 - 08:10 PM
аа до конца промачивается 1/100
#5725 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 08:46 PM
Мазана или нет, не знаю, машина у меня только с апреля. Ездить то можно, только как это скажется на запуске зимой? Ведь компрессия падает.
#5726 шао
Отправлено 27 July 2014 - 08:55 PM
ну тут спорить без полезно,-компрессия падает,плохо и поршню и колечкам
ездить можно,-если кокс попрёт(а он попрёт)то варианта 2 или забъет все щели и будет работать ровно,или забъет так что ее возьмет только фреза
ну по честному сифонить будет постоянно
до зимы дожить надо
Сообщение отредактировал шао: 27 July 2014 - 08:56 PM
#5727 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 09:02 PM
до зимы дожить надо
Кокс уже через верх прет, вся верхняя часть форсы и свечи в нем. Начинаю отмачивать, а займемся этим наверное в сентябре. Сам 15 на море улетаю.
#5728 Лаурель
Лаурель
  • 313 сообщений
Отправлено 27 July 2014 - 09:11 PM
А трубка нужна?
Пенетрант - жидкость с увеличенной проникающей, а вот может она что-то отмачивать, это вопрос?
#5729 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 07:30 AM
А трубка нужна?
Желательно, я брал трубку от Жидкого ключа точнее саму пипку которая нажимается с трубкой, дело в том что он красного цвета и очень плохо отмывается, сами понимаете что будет с двигателем если без трубки поливать, у меня до сих пор пол двигателя красный))
#5730 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 08:42 AM
У меня было так...
http://kyron-clan.ru...post__p__305328
#5731 miroh
miroh
  • 6 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 08:48 AM
приобрел новый кайрон и по совету друга решил смазать форсы и свечи,пробег 1300км.форсы вышли без проблем от руки,1 по 3 как новые а 4я на половину в ржавчине ,такое ощущение как-будто его уже ржавую поставилию,а вот свечи снять не смог,надо снимать крышку головки мешает угол причем на всех свечах,
#5732 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 09:15 AM
у меня на первой тысячи 4 форса вся во рже была
#5733 avto111
Отправлено 28 July 2014 - 09:37 AM
А трубка нужна?
Не нужна. Да и сам он не нужен. Это не очиститель и не смазка. Это контрастное вещество для выявления дефектов материалов. Бурлит не потому, что разъедает, а потому, что состав типа газированый, для лучшего проникновения в поры. Вобщем вещь бесполезная.
Сообщение отредактировал avto111: 28 July 2014 - 09:38 AM
#5734 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 09:51 AM
не заметил что она газированая, так как наливал её отдельно в чистую ёмкость она там не бурлила, а вокруг форсунки начинала бурлить, не очень сильно конечно, но эффект был лучше чем от ВД40
может это был просто воздух из под форунки, у неё же проникающая способность лучше чем у ВД где сплошной керосин.
#5735 avto111
Отправлено 28 July 2014 - 09:55 AM
Почитай.
#5736 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:32 PM
Недавно приобрёл Ssangyong Kyron 2.0 дизель 2010 г.и.. Треснула, потекла трубка высокого давления на 3 форсунке. Трубку заварили, напильником обточил, течь устранил, но при установки данной трубки в форсунку попала грязь. Пришлось снять форсунку. Форсунку разобрали, промыли. Поставили на место, но вскоре стали прорываться газы из под форсунки. Сняли снова форсунку почистили металлическим ёршиком посадочное место форсунки (на внешний вид поверхность была вроде ровная без раковин), эаменил уплотнительное медное колечко на новое. Форсунку смазали антипригарной пастой.
Но вскоре при заливки воды или диз. топлива в район этой форсунки наблюдаются пузырьки. Так вот и езжу с пузырьками. Откуда они идут из под форсунки или из под свечки накаливания точно не знаю, но думаю из под форсунки.
Я знаю, что при установки форсунки поверхность куда садится форсунка должна быть ровной, для этого нужно её обработать торцовой развёрткой. Вот может кто нибудь знает диаметр этой развёртки или же диаметр посадочного места самой форсунки?
Как можно долго ездить с пузырьками?
#5737 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 07:57 PM
Диаметр форс. можно было поискать поиском и не плодить для этого темы, размеры обсуждались неоднократно............
#5738 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 August 2014 - 08:07 PM
тут посмотри ))) http://kyron-clan.ru...em-ato-zakonch/
#5739 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 02 August 2014 - 04:57 AM
Иду седни выкручивать форсы. Ну, то есть я понимаю что они седня не выкрутятся))))) но начну сегодня. Вопрос - чем замачивать? ВД-40, или есть что-нибудь получше?
#5740 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 02 August 2014 - 06:03 AM
СВЯТОЙ ВОДОЙ! А если серьёзно, то они не вкручиваются, а просто вставляются. Начни с ВД40, а там как пойдёт, может и Святая вода понадобиться и священник в виде ШАО!
