Сообщений в теме: 8139
#5761 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 07 August 2014 - 12:36 PM
Я в свои колодцы, по совету Сергея avto111 "хай-гир механик" заливаю ежедневно, пошла третья неделя. Думаю до месяца-полутора проливать ещё, а потом попробовать всё-таки снять форсунки. За три первые не беспокоюсь, уверен что выйдут, ну а четвёртая - повезёт, не повезёт...
Все говорят не трогай, раз работает. Но у меня такой подход, что если что-то не так - "пожар проще предупредить, чем потушить". Не очень хочется потом, при пробеге в 150, скажем, тысяч чтобы на моей форсунке ломались гидравлические съёмники, как было у шао несколькими страницами ранее. Лучше сейчас, на 45 000 попробовать, тем более прецеденты, когда они выходили на таких пробегах, на форуме были и не раз. Ну а не выйдет - значит не выйдет.
#5762 avto111
Отправлено 07 August 2014 - 12:48 PM
Продувать не забывай. А так, если надумаешь, съемник есть. Можно попробовать.
#5763 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 09:11 AM
Товарищи, подскажите номер наших форсунок на евро 3. На сайте "глобал авто" несколько вариантов, были некие смены номера и т.п. Вроде как правильный номер 6640170221, или я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Dim1984: 10 August 2014 - 09:11 AM
#5764 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 10 August 2014 - 06:45 PM
Подскажите. Это наши разъёмы? http://ru.aliexpress...2013471263.html
И кто, что может сказать про сайт? заказывал ли кто от туда?
#5765 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 11:42 AM
Я брал жгут в экзисте (все 4 коннектора). 33810-4X500 за 1700р
Неделю назад он бился за 2300. Сейчас нету предложений.
Это проводка от kia, Есть такой же жгут от hyundai 33810-4X600 стоит 2353р 2 дня. Проверен мною лично тот что от kia. 2-й должен быть аналогичным.
#5766 Dimm
Dimm
  • 10 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 02:22 PM
Тяну с обстукиванием третий день (часа по три в день). За это время свернул голову болту М16 (я через него тянул) и порвал резьбу М16 на одной шпильке - ввертыше, захват был витков на шесть. Резьба, нарезанная на полную глубину в стакане цела. По щупу судя - поднял стакан форсунки миллиметров на пять-шесть. Сейчас кучу ключом с трубой-усилителем, плечо около метра, усилие (грубо очень) 350-400 Н.м. На ночь на дне стакана пробка и колодец залит керосином. Есть желание осадить стакан вниз, на вытянутые 5-6 мм. Что порекомендуете? Тянуть дальше, или сначала попробовать осадить?
#5767 холмогорец
  • 2598 сообщений
Отправлено 11 August 2014 - 07:52 PM
Конечно тянуть,тем более если стакан сдвинулся,значит дело пошло. Стакан может рваться и будет выходить частями , но всеравно тянуть, Мне так по частям вытаскивали.
#5768 avto111
Отправлено 12 August 2014 - 02:02 PM
Все правильно 6640170221. Замена номера с 2007г. В оригинальном каталоге есть интересная информация о детали "ONLY CHINA FOR LOW QUAILITY FUEL(BAD FUEL)", короче для плохого топлива.
#5769 Dimm
Dimm
  • 10 сообщений
Отправлено 12 August 2014 - 08:28 PM
Сегодня так и у меня получилось. Оторвал примерно 32мм стакана, вытащил. Теперь в колодце только донце стакана и 3-5 мм стенки. Завтра режу резьбу в отверстии под распылитель, вкручиваюсь в него шпилькой и тяну. Да действительно в нашем деле главное стронуть злополучную железку с места.
#5770 шао
Отправлено 14 August 2014 - 07:39 PM
12 часов сегодня потратил на ее проклятую, 12 тонн ее не взяли ,в ход пошли руки,мля как 4 года назад а потом снова 12 тонн и о чудо ,долбанная железяка не устояла, не перфоратор ни пневмо а руками добил
#5771 Dimm
Dimm
  • 10 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 07:53 PM
Спасибо, Братцы, за советы.
Вытащил сегодня донце стакана. Резал резьбу М12 и вытягивал шпилькой с такой же резьбой. Обстукивал, подтягивал, обстукивал... Часа четыре потратил. Победил. Масло стоит поменять после сего действа?
#5772 шао
Отправлено 14 August 2014 - 08:11 PM
:dolf_ru_211: :fool:,ты и еще и антифриз смени.машину то ведь качал,все сгорит,не бери в голову
#5773 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 August 2014 - 08:40 PM
Ну ты насоветуешь!!!
Обязательно менять! После каждого открученного винтика!
:diablo:
:z_6:
#5774 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 08:19 AM
Всем привет,может кто подсказать как вытащить электромагнит из форсунки не повредив его.
#5775 шао
Отправлено 15 August 2014 - 07:37 PM
revolotom
вот этот точно тебе все расскажет,
#5776 шао
Отправлено 15 August 2014 - 08:19 PM
А предварительная раскоксовка, например лавром, как-то облегчает процесс извлечения форсунок, были прецеденты?
чем больше тяну ,тем больше убеждаюсь что этой железяке все по...так чисто поржать,но я реально вчера почти сдох,она из меня все соки вытянула
http://youtu.be/1d_SCN2Bn30
#5777 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 09:06 AM
Шао, ну, дык, скажи: раскоксовку в свечные колодцы перед демонтажем форсунок тоже пробовал (и не помогло) или не пробовал (т.к. считаешь, что бесполезно)?
#5778 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 09:54 AM
попробуй, думаю что хужей не будет, ведэшкой то и хайгиром здесь замачивали
а уж поможет или нет никому не известно
#5779 шао
Отправлено 16 August 2014 - 11:07 AM
я уже заливал туда все, кроме серной и азотки
у кого то промачивается у кого то нет,двое сновья уже больше года без лапки катаются -да же булька нет,кому как повезет
Да можно и приехать и до самой машины 300 верст отмотать,но дом и стены помогают когда все под рукой и знаешь с какой стороны подойти,а гараж я с собой привезти не могу
раньше машина стояла и по 10 дней и хозяин терпел потом 7 ,5,3дня теперь день и все хотят ездить ,но если не пошла то надо оставлять машину,что хозяин и сделал он сказал ,борись до последнего если сломаешь то тогда эвакуатор и снятие гбц,а вот когда тебя не подгоняют работается по другому
#5780 шао
Отправлено 16 August 2014 - 07:55 PM
включаем дружно головы,что это?
