Сообщений в теме: 8139
#5781 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 16 August 2014 - 09:14 PM
ttp://youtu.be/NQpvHAy_hSw[/media]
включаем дружно головы,что это?
Мазь
#5782 шао
Отправлено 17 August 2014 - 06:07 AM
Мазь
не,человека интересует треск,стук долбежка
#5783 Vahmurka
Отправлено 17 August 2014 - 08:41 AM
есть мнение что ода из форс в обратку не льет :unknw:
#5784 шао
Отправлено 17 August 2014 - 10:30 AM
подкину идею
#5785 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 01:54 PM
Подскажите: От чего могут прогорать(выгорать) контакты в самой форсунке?
А теперь подробней(начну немного издалека, что бы ничего не упустить): тысяч 7 назад заменили все 4 форсунки и после замены тянул как паровоз до визита к дилеру на прописку форсунок. После прописки упали обороты холостого хода, тянуть немного похуже стал, но всё бы ничего, как коме всего этого начали появляться небольшие подёргивания(тяга на мгновение пропадала и снова появлялась, как-будто один цилиндр отключался от работы). Тогда всё списали на модуляторы(до сих пор с ними ничего так и не сделали), которые нам там же при прописке приговорили, так как такое поведение было как-то привязано к оборотам в районе 2000 и быстро пропадало, да и появлялось не всегда. Затем это стало проявляться заметнее(подёргивания были более продолжительными), позже начало проявляться ещё и на 2500 и в конце концов стало давать о себе знать и на холостых оборотах. Потрогав контакты на форсунках и датчиках выяснили, что проблема кроется в первой форсунки(если прижать коннектор к форсунке, то работа двигателя приходила в норму). Решили, что проблема в контактах коннектора 1 форсунки(какие-либо люфты не отличались от люфтов на остальных коннекторах) и на время поиска коннектора решили уплотнить контакты с наружней стороны тонкой медной проволочкой(между пластмассой и контактом; проволочка в вставленном состоянии была одной длины с контактом) и на какое-то время это помогло, но затем это стало проявляться снова и в какой-то момент двигатель начал работать на 3 цилиндрах и не реагировал ни на какие шевеления(перед этим была поездка в лес по грибы, где есть участок в 7,5 км, как "стиральная доска"). Всё это время(перебои работы) чек естественно горел. Во время поисков проблемы под руку попалась старая форсунка и при её подключении чек сразу же гас и ни при каких шевелениях не загорался. Решили для пробы поставить старую форсунку и проехать посмотреть на работу двигателя. Двигатель работал ровно и ни каких подёргиваний ни разу не проскочило. Осмотрев ту форсунку, что стояла в двигателе увидели, что на ней выгорели(не "обуглились", а именно выгорели) контакты в местах соприкосновения с коннектором. Не долго думая переставили магнитный клапан из старой форсунки в новую и примерно неделю ездили радовались чистой работе двигателя, до поездки в лес где был один участок протяжённостью около 10 км такой же дороги, как и в предыдущем случае(очень частая мелкая волна). На следующий день двигатель начинает работать снова с перебоями(в том числе и на холостых). Идём тем же путём, а именно меняем форсунку на старую и двигатель снова начинает работать ровно, а на форсунке, что стояла в двигателе всю эту неделю снова обуглившиеся контакты в местах соприкосновения с коннектором.
В чём может быть проблема? Если же это происходит из-за тряски(вспоминаем про дорогу напоминающую стиральную доску), то почему это происходит только с первой форсункой, а остальные работают нормально? Подскажите, а то всю голову уже себе сломали с этой проблемой.
#5786 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 02:06 PM
Странно,у большенства выгорает 2 форсунка меньше на 4, а у Вас первая. а подёргиван е именно из за этого, тоже предстоит снимать 2 форсунку, по отдельности электромагнит не продается.Завтра посоветуюсь, можно ли напаять на на концы, что бы убрать ямочки на контактах.
#5787 шао
Отправлено 17 August 2014 - 02:17 PM
напаять можно,но,все таки я бы поговорил или доверил спецу,надо знать как и чем просто посадить кляксу ?наверное не пойдет , надо знать из чего все там сделано ,и наверное надо понять что происходит скольковольт подается на первую,,но с другой стороны почему тогда не выгорает конектор?
#5788 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 02:18 PM
Механика или автомат? Если механика, то стук похож на выжимной. У меня примерно также. Полностью не уходит, но меняет характер в зависимости от положения педали.
#5789 шао
Отправлено 17 August 2014 - 02:24 PM
2.0 TDI АТ 6
а я думал ты пропал
Сообщение отредактировал шао: 17 August 2014 - 02:25 PM
#5790 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 02:34 PM
Так дело в том, что мы поставили неделю назад магнит из старой форсунки у которого контакты были как новые и тут снова такая неприятность :vava:
Ещё забыл написать, что коннектор на первой форсунке был в чём-то. То ли в солярке, то ли в ведешке, но как факт это не сохнет. Может ли причина скрываться именно в этом? И как это от туда можно убрать?
#5791 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 02:41 PM
2.0 TDI АТ 6
а я думал ты пропал
Не, не пропал. Просто тихонько наблюдаю.
Ну раз АТ, тады ай. Так стучать может что угодно: как клапан в форсе, так и впускной или выпускной клапан, или гидрокомпенсатор какой засрался и т.д.
#5792 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 03:31 PM
Завтра отпишусь по поводу контактов.
#5793 шао
Отправлено 17 August 2014 - 06:17 PM
DSCN2777.JPGсегодня паренек приежал,говорит спираль горит,ну давай посмотрим,1,2,вынули ,3 мертвяк.а четвертая вот такая ,я такого еще не видел,можете же блин удивлять-чудная машинка DSCN2778.JPG AVTO 111,жди в гости на высверливание ,клиент созрел
Сообщение отредактировал шао: 17 August 2014 - 06:18 PM
#5794 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 17 August 2014 - 10:28 PM
Приступаю потихоньку к демонтажу форсунок - 2й и 4й (они сдохли, когда я двигатель помыл, я их надеюсь починить, если смогу вынуть не сломав).
Щас езжу потихоньку на двух горшках (фишки с дохлых форс снял) - ну как езжу)))) отогнал с одной стоянки на другую, и всего лишь 100 раз заглох по дороге ))))
Завтра надеюсь вынуть 2ю форсу - ну а вдруг она вынецца? - попробую починить.
А вот по 4й бяда.
Кто-нибудь их снимает в нашем суровом Челябинске?
#5795 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 08:53 AM
А вот по 4й бяда.
о тт То что помылитТТТсссм
А вот по 4й бяда.
А вот по 4й бяда.
От мытья двигателя форсунки не кончаются, но это к слову.А Югур не поможет вытащить.
Что то глючит.
#5796 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 10:33 AM
Не понял ничего ))))
Тык, эта... Тогда мне что? Мне на диагностику тогда надо!
Узнать что там кончилось от мытья....
#5797 шао
Отправлено 18 August 2014 - 11:09 AM
ну суровые Челябинские парни думаю обязательно ее сломают,они не со зла просто руки сильные :wink:
если Вахмурка летал в Архангельск ,почему бы мне не слетать в Чел,
электро клапан не лечится ,вторая выйдет
Леша,Хант у тебя палец застрял в кнопке? :koo-koo: чавой то тебя так поперло
#5798 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 12:58 PM
Да хрен его знает, что то заглючело.А про мытьё двигателя, я хотел сказать что от этого клапана не кончаются.Вы же не моете двигатель по два раза на дню.
#5799 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 02:36 PM
Так что там по поводу контактов? :koo-koo:
#5800 хант
  • 3338 сообщений
Отправлено 19 August 2014 - 03:18 PM
Докладываю, сегодня на второй вытаскивал электромагнит, на контактах были ямочки, друг напаял стало всё как одно целое, пока подёргивания не было хотя мало проехал.Да есть один нюанс,контакты у нас латунные а напаивается олово, а она мягче, и вот на сколько хватит не знаю.Но тем не менее сейчас лучше чем было.А потом посмотрим.
