Сообщений в теме: 8139
#5821 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 11:59 AM
Проверьте тестером сопротивление катушки клапана с корпусом форсунки.
Сопротивление мерить мерили, но вот, что мы должны там увидеть? Сопротивление от коннектора на блок было(небольшое, но было). Какое точно сопротивление было сейчас не вспомню.
#5822 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:06 PM
На видео точно обратный, но это скорее породия, хотя и сработало.А что поблизости нет токарей, которые могли бы за небольшую сумму выточить молоток.
токарей найдем, но как должен выглядеть НЕ пародийный молоток?
#5823 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 12:18 PM
Нормальный молоток, такой длина прутка 30см,пруток деаметром на 19 -22, чтобы в нём можно было нарезать резьбу на 14\шаг 1,5 которым наварачивают на форсунку,где прикручевается топливная трубка, по это му прутку должен ходить груз, у меня диаметр 70мм и длинной 10см,а сверху выточить пятак, или приварить шайбу 5-7мм.То есть груз должен ходить по прутку, наворачиваете и ударами к верху вытаскиваете форсунку.ДА больших размеров не делайте.
#5824 Kukas
Отправлено 24 August 2014 - 12:39 PM
klassp?
Он самый!!!
#5825 dim.a7
Отправлено 24 August 2014 - 03:56 PM
Загрузил-таки свой чертежик в сеть
А слесарь сказал что он лучше сделает все из стальной полосы 8-мм толщины. Прорежет паз, потом и
Пожалуй лапки согнуться после 2х ударов молотком.
#5826 шао
А может поискать братьев по "несчастью" поблизости. Организовать сейшн и устроить мастер-класс приглашённой "звезды". Можно даже билеты для зрителей продавать :wink: Весь коммерческий сбор поступает монтеру Мечникову "великому и ужасному", глядишь и нахаляву отскочите :wink:
+1.не смог плюсик не поставить,на счёт великого круто, а вот ужасного -наверное да
4 форса ?гы-гы а третья не хотите
Сообщение отредактировал шао: 24 August 2014 - 04:00 PM
#5827 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 05:45 PM
Да ладно, 8мм сталь - и согнется?
#5828 шао
Отправлено 24 August 2014 - 05:53 PM
Да согнется,скажу больше сломается,от 11 мм и выше ,меньше нету смысла,я руками качал 4 года отвечаю за каждое слово-не выдерживает,человек да ,металл нет
у меня железки сделаны из рельсовой стали иногда и они в хлам
Сообщение отредактировал шао: 24 August 2014 - 05:55 PM
#5829 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 05:58 PM
ШАО ты Iron man 80 lvl :dolf_ru_202:, вот бы тебе костюмчик такой еще.
Только кто то сам начинает велосипэд изобретать, а ты уже подлетел со своей приспособой и улыбась ждешь ... )))))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 24 August 2014 - 06:00 PM
#5830 шао
Отправлено 24 August 2014 - 06:51 PM
смеёшся? :diablo: насмехаешся :new_russian: ,не зли меня ,а то и до Челябинска доберусь
#5831 wingle1961
Отправлено 24 August 2014 - 06:55 PM
Так что было сопротивление?
#5832 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 06:59 PM
небольшое, но было(на сколько помню)
Сообщение отредактировал Alecsandr: 24 August 2014 - 06:59 PM
#5833 dim.a7
Отправлено 24 August 2014 - 07:06 PM
Как бить. Если так что бы форсунка вышла, и не сомневайся, согнется.
#5834 шао
Отправлено 24 August 2014 - 08:00 PM
слов нет.давайте просто помолчим
#5835 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 08:22 PM
А кстати, почему из рельсовой?...
Рельсовая сталь, вроде, раза в 3 слабже, чем инструментальная, нет?
http://www.splav.kha...hp?name_id=2651 - рельсовая сталь 76Т, предел прочности (временный!) 780-1080 МПа
http://www.splav.kha...php?name_id=644 - инструментальная сталь 8Х4В2МФС2, предел текучести 2700-2800 МПа.
Какое, кстати, усилие ты прилагаешь к выдергиваемой форсунке? Я вот подумал почему-то, что ты не рассчитывал свой инструмент на прочность
#5836 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 08:41 PM
У уу земляк, щас тебе отгрузят четвёртых форсунок ......
#5837 шао
Отправлено 24 August 2014 - 08:44 PM
ну когда время поджимает тут не когда смотреть учебники,а стали много так как разбирали рельсовую дорогу ,так что тапки заплатки рельсы костыли хватало с избытком,ее можно резать и сверлить,а инструменталку?попробуй найди лист толщиной 12мм длина 150 ширина 35-40,просверли пару отверстий, одно под форсу и под рычаг и покачай денька 4,
усилие прилагает гидравлика максимум 12т, форса бывает стоит как вкопанная и ей плевать сколько раз вы ее натяните 100 или 1000
уже все просчитано,я тебе говорю про годы 10-13 года когда приходилось тащить руками
посмотрим на твои расчёты,и что из этого выйдет
Сообщение отредактировал шао: 24 August 2014 - 08:46 PM
#5838 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:04 AM
Я уже пробовал - пока найти не смог. Гугл предлагает купить вагон :pardon: маленький кусочек никто не предлагает.
Я, вообще, строитель, механику не рассчитывал раньше.
Как смогу - посчитаю, расчеты выложу.
#5839 Vahmurka
Отправлено 25 August 2014 - 11:03 AM
http://youtu.be/XMChK6svNOg
сожрал 2 пачки попкорна :JC_snack:
монстрам выдергивания и высверливания респект и уважуха!!!
#5840 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 12:05 PM
Посмотрел и перекрестился... :ohhhh: Слава Богу, что у меня хотя бы свечи выкручиваются и смазаны... Дело только за форсунками. Завтра как раз и поглядим...
Может в этом конкретном случае лазанье по бездорожью и "двигатель, работавший под водой через шноркель" (с) поспособствовали такому геморрою? Пробег-то небольшой, у Шао машины и с большими бывали...
Сообщение отредактировал Dim1984: 25 August 2014 - 12:07 PM
