Сообщений в теме: 8139
#5841 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 01:33 PM
а где тема про свечи на дизеле? если 1ая свеча крутится в обе стороны, но не вылазит- писец?
приподнялась на пару мм вроде и прокрутилась. иногда пузырек выходит
#5842 avto111
Отправлено 25 August 2014 - 02:01 PM
Тема про свечи, самая большая, но есть и еще. Если крутится свободно в обе стороны, то точно писец.
#5843 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 04:31 PM
И у меня песдетс! ))))))
1я форса работать перестала, 2я наоборот, начала работать )))))
Седня решил завести прогреть малость, дрын-дрын-дрын, нифига. Стал разбираться - на одном горшке только завожусь, на 3м. Подключил 1й и 2й горшки вдвоем - ноль реакции. Отключил 1й горшок, подключил 2й - завелась!!! )))))
Я нихрена уже не понимаю, блеать )))))
Форсы, выходит, живые (1,2,3 точно) а проблема где-то дальше в проводах. Может, и 4я форса тоже живая....
#5844 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 04:49 PM
Нормальный молоток, такой длина прутка 30см,пруток деаметром на 19 -22, чтобы в нём можно было нарезать резьбу на 14\шаг 1,5 которым наварачивают на форсунку,где прикручевается топливная трубка, по это му прутку должен ходить груз, у меня диаметр 70мм и длинной 10см,а сверху выточить пятак, или приварить шайбу 5-7мм.То есть груз должен ходить по прутку, наворачиваете и ударами к верху вытаскиваете форсунку.ДА больших размеров не делайте.
Вроде от камаза топливная трубка подходит там хорошая гайка.
#5845 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 04:52 PM
Алёша а для чего гайка при вытаскивании форсунки.А
#5846 шао
Отправлено 25 August 2014 - 04:54 PM
как я понимаю надо как можно реже выкладывать, иначе ты станешь ,толстым как в мультике ВАЛИ
#5847 шао
Отправлено 25 August 2014 - 05:00 PM
Хант ну хорош,чего тебя распирает. иначе не интересно будет,он тебе и про гайку напишет и про болт,не беги впереди поезда ,у него же мысли чертежи в голове а ты все рубишь
#5848 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 05:03 PM
Да нет, вроде тёзка, и как бы не очень далеко от меня-1000км.
#5849 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 05:27 PM
Так просто приварить к прутку на 18 и сделать молоток как ты говоришь, ну если токоря нет хант а ты от куда сам?
#5850 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 05:35 PM
"Сани" лучше готовить летом! Зимой это будет дольше и возможно дороже. Удачи всем!
#5851 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 06:22 PM
Можно конечно, но это же геморой, а так в прутке нарезается резьба, наворачиваешь и вытаскиваешьАлеша а живу я в Урае, ХМАО.Да думаю без токаря не получится.
#5852 шао
Отправлено 25 August 2014 - 07:28 PM
наворачиваешь и вытаскиваешь:-)
звучит как музыка -Шопена
#5853 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:36 PM
Свои вытаскивал одной левой, нет иногда помогал немного правой. :throw1:
#5854 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 25 August 2014 - 07:46 PM
Тема богатая. Читаю периодически и с любопытством. Начала сечь ........4я.... Подождал очереди в сервис...вытащили, поменяли медное кольцо, смазали..и через 3 часа поехал дальше. Пробег 133,6тк. Бывают чудеса в этом мире!,
#5855 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:48 PM
Поздравляю, чудеса бывают. :) Но, увы, редко.
#5856 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 07:51 PM
Всё, всё у нас почти полночь, пошёл в люлю.
#5857 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 06:53 PM
У меня знакомый в урае живет!
#5858 хант
  • 3339 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:01 PM
Знакомый или друг.
#5859 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 26 August 2014 - 07:08 PM
Ура товарищи, я побывал сегодня в гостях у Сергея Шао. Теперь и я со смазанными форсунками и свечами! :) Проливание моё помогло лишь отчасти, первые три обратным молотком вышли быстро, четвёртая - съёмником, частями. Поставили новую четвёртую и всё закончилось. :)
Сергей, огромное тебе спасибо за проделанную работу! :good: :wink:
Сообщение отредактировал Dim1984: 26 August 2014 - 07:12 PM
#5860 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 27 August 2014 - 02:44 AM
Знакомый или друг.
Друг!
