Сообщений в теме: 8139
#41 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 19 January 2010 - 01:33 PM
значит так,при съеме форсунок берем воздушный гайковерт или как он там называется и на малых оборотах начинаем по часовой стелке долбить форсунку через часа 4 она вылезет или сломается по резьбе, в случае поломки вытаскиваем магнитом все внутренности форсунки и не забываем про распылитель если не выходит то постучите по ему и он магнитом выйдет, берем метчик на 16 с шагом 1,5 и нарезаем резьбу в остатке форсунки что осталось в двигателе, закручиваем длинный болт и методом обратного молотка вытаскиваем остаток форсунки и будет у вас счастье сам так делал себе и снимать голову е пришлось
#42 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 19 January 2010 - 02:38 PM
я так понял что если буду и дальше продолжать лить солярку из под длинномеррров (просто она с байдары реально арктическая идет) то мои форсунки умрут тысячам так к 30тям??? :biggrin:
#43 капитан
капитан
  • 21 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 03:27 PM
Пробовал и так и сделал специальный съемник для обратного молотка, стучал не получилось. Пришлось снимать головку цилиндров и везти в цех. Там головку помыли в ультразвуковой мойке, не помогло. Закрепили головку в станке накрутили съемник, гидравлическим прессом давили на распылитель, а обратным молотком сбивали. В итоге форсунка развалилась на две части. распылитель и верхняя часть форсунки вылезла, а нижняя часть осталась на месте. Завтра буду высверливать.
#44 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 03:40 PM
вы читали не внимательно, голову не надо снимать это только лишние затраты, нарезайте резьбу в остатке форсунки и вытаскивайте это легче чем высверливать
правильно понял, ты ей дай отстоятся хорошо ну и через фильтра лей
#45 шао
Отправлено 22 January 2010 - 07:38 PM
Ну вообщем встретился мне диду который кроме двигунов с солярой больше ничего и не разберал и сказал такую хрень что, это болячка форсунок ,хоть смазывай ,хоть натирай ,прикипает по любому.Ничего не сделаешь,просто смерись.Из за огромного давления +поршневая И форсунка идет под наклоном ,вообщем загрузил и толком не запомнил ,хоть говорил интересно,чему быть тому не миновать
#46 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 22 January 2010 - 07:45 PM
бред он вам пронес, после смазывания форсунок сняли их с пробега 70000 на ура, какая поршневая у нас компрессия как у бензинки, форсунку под наклоном не поставить, ну полный бред
#47 шао
Отправлено 22 January 2010 - 08:27 PM
я то повелся,у меня он первый
#48 omich
omich
  • 168 сообщений
  • Интересы:Разносторонние
Отправлено 23 January 2010 - 11:53 AM
Эксплуатирую дизеля с 1976г. по настоящий момент. С такими случаями (Снимают головку что бы извлечь форсунку,форсунка разваливается на части) практически не сталкивался. Считаю,что это болезнь данного двигателя(с данной топливной аппаратурой)но не причина плохого качества топлива. :dolf_ru_107: Это моё личное мнение.......
#49 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 12:45 PM
+100 И как следствие вопрос к офф. дилерам. Если возникла проблема с форсункой, то есть норматив сколько нормо часов эту форсунку снимать ставить. Следовательно если дилер не способен её просто вытащить, то это его проблемы и почему клиент должен оплачивать снятие установку головки. Если это консруктивный недостаток или на заводе не смазали посадочные отверстия то пусть дилер с Соллерсом и бодается. Так нет же, зачем отношения портить, проще на клиента переложить!
#50 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 05:09 PM
То что топливная дерьмо -это факт.Но проблемы с извлечением форсунок есть у многих моторов с CR. Так же у многих есть проблемы с извлечением свечей накала.Наш мотор здесь не при чём,мотор кстати очень не плох это я вам как моторист говорю.
#51 шао
Отправлено 23 January 2010 - 08:22 PM
Просто по моим доходам .форсунки и так золотые а с головой в платину привратятся.И так стараюсь всё сам делать и хотелось и эту проблему решить.
#52 dim
dim
  • 325 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 09:44 PM
Как то общался с таксистом из Таллина у него МВ-210 с ОМ-611. Он каждые 30000 т снимал форсунки и смазывал посадочное место смазкой+замена медного уплотнения.Только это спасало от прикипания форсунок.(топливная БОШ но прблема та же)На работе регулярно приходится извлекать остатки форсунок и свечей из головок МВ.
#53 капитан
капитан
  • 21 сообщений
Отправлено 23 January 2010 - 10:43 PM
Пробовал даже при снятой головке вытащить форсунку не удалось. Пришлось ее практически сломать и остатки высверливать. На это ушло три часа времени (хорошо что станок классный). Высверлил. к стекам прикипела ужас. Сейчас сделал углубления для резинок. одену на форсунку и закреплю вилкой. Все будет окей. Ребята на мерсах так делали.
#54 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 24 January 2010 - 12:04 AM
Углубления где?Поделитесь опытом.
#55 шао
Отправлено 24 January 2010 - 09:44 PM
давай рассказывай,и по подробнее
#56 капитан
капитан
  • 21 сообщений
Отправлено 29 January 2010 - 06:34 AM
Рассказываю. На головке куда вставляем форсунку сделал конусообразное углубление, подобрал маслостойкое резиновое колечко. Вставляю форсунку одеваю колечко и зажимаю вилкой, которая держит форсунку. В воскресенье сфотаю и могу выложить.
#57 шао
Отправлено 29 January 2010 - 07:35 AM
будьте так любезны по кадрам,колечко от чего ?и каким диаметром Форсунка вставляется или вкручивается?фотки есть?
#58 капитан
капитан
  • 21 сообщений
Отправлено 02 February 2010 - 04:32 PM
Фотки пытался сделать получилось очень плохо, через пару дней буду менять масло сделаю фото получше и тогда выложу.
#59 Дмитрий
Дмитрий
  • 477 сообщений
Отправлено 03 February 2010 - 10:27 AM
Небольшая ремарка, "Кулибины" у нас не перевелись, постановка форсунки на абум это невыход.
Если двигатель собирали на стенде и проведены все регулировки и расход будет в норме.
Почитал форум по расходу ДТ, последние волосы начинают шевилиться, а зависимость есть от посадки форсунок.
Да еще по расходу масла, это вобще можно не описывать.
Пробег 30 000 км нечего не доливал и фарсунки не трогал, стараюсь заправляться на "нормальных" АЗС. :)
#60 omich
omich
  • 168 сообщений
Отправлено 04 February 2010 - 10:24 AM
100
