Сообщений в теме: 8139
#6301 wingle1961
Отправлено 06 January 2015 - 08:19 PM
Да и еще. Когда начались первые проблемы с льющими форсунками, то поставил электрический подкачивающий топливный насос от 2-литровой диз. Мондео и запитал от стартера.
И что, помогает?
Сообщение отредактировал wingle1961: 06 January 2015 - 08:19 PM
#6302 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 January 2015 - 08:30 PM
Ну вот и ответ как.Без подогрева при какой минимальной температуре запускался?
Дело в том, что мне до работы либо 6 км лесной дорогой, либо 15 км по трассе и я включаю подогреватель уже при 5 градусах на улице, а выключаю по сообщению Мультитроникса о том, что "двигатель прогрет". Иначе на рабочую температуру он не выходит.
И что, помогает?
Да, это помогает. Даже теперь,когда все форсы рабочие( 3 раза плюнул через левое плечо), я его не снял.
#6303 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
  • Город:Каинск.Где то посредине между Новосибом и Омском.
  • Интересы:охота,рыбалка,дача.
Отправлено 06 January 2015 - 09:00 PM
коммон райл вообще интересная система.Я так и не понял,как,по каким параметрам ЭБУ дает команду на открытие форс.Но то,что это зависит от t охлаждающей жидкости это определил опытным путем.Все 4 форсы лили по стакану за минуту,летом проблем с заводкой не было.а вот при -1 и ниже все,никак.Поставил Эл подогрев,При -15 первый день грел 10 минут,завелась как летом,на второй всего 3 минуты погрел и завелась.Ну что там может за три минуты нагреться?Да ни хрена,даже возле подогревателя шланги чуть теплые.Для себя сделал вывод,что t охлаждающей жидкости важный фактор для заводки.Вот еще бы узнать где датчик этой t находится.может кто знает?Подскажите!
#6304 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 06 January 2015 - 09:48 PM
Обмануть систему может не получиться, так как в ТНВД ещё есть датчик температуры топлива и комп по нему тоже ориентируется на впрыск.
#6305 шао
теплее :wink:
под колектором он и стоит .под егр в башке,,то что он у нас не правильный 1000%
#6306 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 05:35 AM
И еще один датчик на впуске .
#6307 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 01:10 PM
Если бы запуск двигателя зависел от t взятой с трех датчиков,то надобно было бы греть весь двигатель до +t.
А то достаточно только немного подогреть ОХ ,даже не всю,а только в малом контуре и машин заводится.
короче,наш аппарат по прозвищу КАИРОН полон необъяснимых загадок .Как НЛО,а ведь вроде люди делали. :unknw:
#6308 dim.a7
Отправлено 07 January 2015 - 02:52 PM
Да нет там ни каких загадок. Система как везде, разработана веками. То что мы не знаем и негде прочитать,для нас загадки.
А впрыск топлива ни от какой температуры и прочих датчиков не зависит. Зависит от нажатия на педаль. Подача воздуха и момент впрыска уже уже идет по датчикам, по педали. Но это в установившемся режиме. На переходных (при резком нажатии на педаль) естественно учитывается и к-во воздуха- турбина мгновенно не качнет. В общем это мое мнение, тонкостей там хватает.
Вот на бензине педалью открываем др. заслонку, а бензин впрыскивается по датчикам.
#6309 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 02:55 PM
Ага, на карбюраторе Weber
#6310 dim.a7
Отправлено 07 January 2015 - 02:57 PM
Карбюраторы это прошлый век
#6311 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 03:29 PM
Ага,нет.Тогда может объяснишь,почему он при +1 заводится с полпинка а при -1 нет.Что нельзя было сделать чтоб при -20 он с больными форсами заводился без всякого подогрева.Вот в этом то и загадка,почему так сделано.ведь льющие форсы ,лично у меня,никак не влияли на динамику и расход топлива.И что то я все больше склоняюсь к мысли,что это сделано умышленно.Кому то очень нужны деньги,которые мы платим за запчасти и ремонт.
#6312 wingle1961
Отправлено 07 January 2015 - 03:55 PM
Точно такими же форсами и тнвд пользуются большая часть FORD/ JAGUAR /GREAT WALL /SITROEN и тд. У них такая же песня.Но вот FORD c DENSиком работает чуть по больше только потом форсунки на выброс и с обязательной привязкой по кодам.Насос 74 к.руб форса 31 к руб.
#6313 cigord
Отправлено 07 January 2015 - 04:21 PM
Еще и газели и камазы подсадили на этот комнорейл из золота
Не туда пошел прогресс Не туда
Хотя канечно производителям это золотая жила
Клепай форсы и продавай за космические бабки Так они еще и сыпятся
Н у нас то еще можно обойтись заменой клапанов а многие форсы вообще не ремонтируются
#6314 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:13 PM
Да уж, печально.С рождеством всех.
#6315 dim.a7
Отправлено 07 January 2015 - 06:22 PM
Ага, сделать! Мы же потом запросим что бы и с ушатанными ТНВД и поршневой заводился и на подсолнечном масле работал.
А он (мотор) просит хорошего распыла. А мы ему струю предлагаем.
#6316 жора каинский
жора каинский
  • 59 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 06:43 PM
Этоб было хорошо! ну а если серьезно.то двигун должен быть надежный как у танка.
#6317 dim.a7
Отправлено 07 January 2015 - 06:52 PM
Ну как говориться мечтать не вредно.
#6318 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:02 PM
Так у танка ресурс двигателя на 2-3 атаки.А у нас он очень хороший.
#6319 Driver
  • 18317 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 07:04 PM
А на фига секретные сведения выкладывать?
#6320 dim.a7
Отправлено 07 January 2015 - 07:06 PM
ТССС.... Если не загребут, то забанят точно.
