Сообщений в теме: 8139
#6281 wingle1961
Отправлено 05 January 2015 - 05:46 PM
По заверениям знакомого дизелиста ремонтника до 10 мл наши форсы можно не трогать
Наверно это не совсем так
Возможно и так Если эти показания на одной форсе а остальные исправны.
#6282 шао
Отправлено 05 January 2015 - 06:32 PM
стал плохо заводиться в морозы.1=7,5 2=8, 3=8,5 4=9 точно непомню примерно так.да и смазать хотел .
тест почти как у меня,заводится с пол оборота
#6283 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 06:41 PM
Хрен поймешь эти форсы
У обоих ноги кривые один бегает как марафонец а другой с трудом ковыляет
Тут или компрессия разная или в форсах кроме слива в обратку еще что то может быть
#6284 avto111
Отправлено 05 January 2015 - 07:01 PM
Конечно не так. 10-15мл это для боша.
#6285 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 07:10 PM
Да мужик форсы на стенде потрошит
В том числе и наши
Так что цифра 10 не с неба а из практики
Правда он говорил что форсы сложно продиагностировать на машине
Надо снимать и на стенде смотреть
#6286 wingle1961
Отправлено 05 January 2015 - 07:15 PM
десять для одной или для всех сразу?
#6287 avto111
Отправлено 05 January 2015 - 07:18 PM
Это ты Шао расскажи, поржем. У него таких "здоровеньких" наверное пол гаража. :wink:
#6288 cigord
Отправлено 05 January 2015 - 07:28 PM
Он сказал что если форса льет 10 то ее ремонтировать рано
Человек професионально занимается ремонтом форс со стендом и обучался на дельфи
Врятли он врет Ему то чем больше ремонтировать тем лучше
#6289 шао
Отправлено 05 January 2015 - 07:42 PM
а я ему скажу что (10мл одна из четырех)не у всех, но у многих-запаришся запускать машину,а иногда когда немного похолодает и -######ё.ся
теплее :wink:
#6290 Putzmaister
Putzmaister
  • 11 сообщений
Отправлено 05 January 2015 - 09:47 PM
после переборки ещё ни делал тест на обратку, 4 победю тогда сделаю .но стремно к ней подходить вдруг она упреться чтонибуть сломаеться .
завтра утром -19 обещают вот и попробую.
#6291 Putzmaister
Putzmaister
  • 11 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 10:38 AM
утром было -24 с первого раза незавел .снял акб отнес домой часика 1,5 подождал поставил акб и завел .1 грешу что акб сдыхает .2 топливо .
у меня в багажнике стоит 30 л запас так вот оно не охти .хоть я работаю на дизели но то что я увидел меня удивило ,но акб всеравно поменяю.
#6292 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 06 January 2015 - 11:54 AM
не торопись с 4...помочи её химией всякой..да побольше да по чаще..иногда помогает
#6293 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 06 January 2015 - 04:08 PM
У меня была аналогичная ситуация. После ремонта первых трех и упрямства выхода 4 форсунки, продолжил эксплуатацию авто со снятой прижимной лапкой на 4 форсунке. После каждой поездки заливал 2 кубика керосина шприцем. В результате форсунка вышла сама, но понадобилось почти 2 года. При этом 4 форсунка лила в обратку 200 мл за минуту!
#6294 wingle1961
Отправлено 06 January 2015 - 05:06 PM
А как заводил при расходе 200+4+4+4=216 куб?
#6295 шао
Отправлено 06 January 2015 - 05:39 PM
Юр не поверишь но нормально на горячую с холодной немного тяжелей,были машины которые за 10 сек наполняли шприцы,умножай на 6
#6296 wingle1961
Отправлено 06 January 2015 - 05:42 PM
Понял
#6297 cigord
Отправлено 06 January 2015 - 07:35 PM
У одних форса 200 льет и заводится а у других 10 и не заводится
Непонятно это
#6298 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 08:12 PM
У меня эбер 4 kW. Если холодный пуск - подогревал.
#6299 wingle1961
Отправлено 06 January 2015 - 08:14 PM
Ну вот и ответ как.Без подогрева при какой минимальной температуре запускался?
#6300 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 08:17 PM
Да и еще. Когда начались первые проблемы с льющими форсунками, то поставил электрический подкачивающий топливный насос от 2-литровой диз. Мондео и запитал от стартера.
