Сообщений в теме: 8139
#6401 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:39 PM
А это что, для нас непонятливых :unknw:
Это чистой воды "механика" ТЛК 70. Походу единственная, что выпускается до сих пор. :unknw:
#6402 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 22 January 2015 - 10:45 PM
Понятно, но у механики стоят такие же распылители как и у нас и они тоже изнашиваются , поэтому причиной неисравности коммон рейла и мех. врыска- 95 процентов форсунки , и 5 процентов ТНВД. Кстати у Боша тоже говёные ТНВД пошли для Ойро 4, 30-40 тыков и пушистый зверёк пришёл. А вот все остальные надёжны, не то что у нас, хотя от топлива тоже много зависит
#6403 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 03:41 AM
В нашем ЭБУ нет параметра корекция
Если вы считаете что она есть то покажите скриншот со сканера с ним
Электронные форсы по сравнению с механикой сыпятся быстрей мне кажется изз того то они работают на давлении 1600 против 200-300 на механике
А вот зачем работа ведется на таком огромном давлении это вопрос
Понятно что это сделанно для того чтобы впрыскивать топливо в фазе нарастания давления в камере
Но можно же было сделать алгоритм работы форс такой же как и на механке
#6404 Vahmurka
Отправлено 23 January 2015 - 03:51 AM
это :ganj2:
:eeeee:
#6405 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 04:11 AM
у нас форсунки выходят из строя не из-за износа распылителя, а из-за износа клапана. В механических же форсунках клапанов нет, так как на каждую форсунку приходит своя собственная магистраль, а тем, когда нужно впрыскивать топливо управляет ТНВД :hihih:
#6406 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 05:45 AM
Именно, и там нет гемора с форсунками, зато есть гемор с ТНВД!
Но все равно механика лучше, особенно если умеешь обслуживать.
#6407 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:09 AM
Вот накинулись то сразу :dwarf: :dolf_ru_020: :shok: , как будто я не знаю отчего наши форсы умирают, про распылители просто привёл пример, потому что есть и у нас и в мех. впрыске, и написал я со слов профессионального диагноста, что независимо какой впрыск, что в 95 процентах виноваты форсы.
И про коррекцию форс тоже я писал не про наш авто , а про вообще коммон рейл и чувак говорит что не на всех сканерах этот параметр есть, так что прежде чем утверждать что его нет, надо сначала на дилерском скане глянуть, а потом уже китайским чудом смотреть. Интересно что скажет Роман про сей параметр, оборудование у него всё таки посерьёзней будет :hi:
#6408 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 07:32 AM
Я смотрел на дилерском и на двух китайских и нет коррекции
И электрик дилера тоже сказал что нет коррекции
Он сказал что у нас вместо корекции есть MDP но это не совсем тоже самое
#6409 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 07:35 AM
А это что?! Хотя да.... в "автокоме" и правда нет :wink: :wink: :wink:
#6410 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 07:54 AM
Как же нет?
Именно если умеешь. Сейчас практически никто не умеет.
#6411 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 08:13 AM
Игорь, подскажи, что такое MDP тогда?
#6412 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 08:17 AM
MDP - минимальная величина сигнала при которой форсунка начинает впрыск
#6413 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 09:11 AM
Уже нашел пост Cigorda: https://www.google.r...3,d.bGQ&cad=rjt
При одинаковости слива обратки (4 мл у всех), этот параметр на 3-х тестовых машинах (2 мои + Dee-mon1) был разный, тогда не обратил внимание.
Теперь мучает вопрос, его обнуление (повторная прописка форс) может что-то дать?
#6414 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 09:23 AM
Что такое MDP не понимаю
Я несколько раз делал перепрописку форс и не заметил в поведение мотора ничего необычного
Что было в начале не помню но после прописки стало 0 а щас и уже пару месяцев стоит везде по 1
У меня мотор евро 3
#6415 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 23 January 2015 - 09:34 AM
это :ganj2:
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s018.radikal....d873a58f94.jpg" ></a>
Обалденный всеядный двигатель но не для езды по трассе - заснуть можно. В настоящее время у меня в эксплуатации 3 машины с ними от 2003 до 2012 годов выпуска.
#6416 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 10:32 AM
У меня мотор евро 3
Я помню, что все цифры были за 500 (на пикапе), за 600 на кае у Dee-Mon1, на моем кае, вроде, вообще за 800.
Все моторы работают по-разному, хотя у каев пробеги и год выпуска идентичны.
Показаниям значения не придал, т.к. не понял.
Чем можно перепрописать?
#6417 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 10:49 AM
Как же нет?
За распределение топлива в механическом дизеле отвечает ТНВД и на каждую форсунку идёт своя собственная магистраль. Правда, регулировка минимального давления впрыска идёт самой иглой(зависит от жёсткости пружины), но клапанов в механических форсунках нет. Так же в них присутствует и предвпрыск(не на всех естественно). На сколько знаю его получают установкой двух пружин разной жёсткости.
#6418 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 11:06 AM
Я прописывал и смотрел idiag
А что в механической форсе открывает и закрывает подачу топлива ?
Это делает клапан
Просто клапаном управляет механика а не катушка
#6419 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 23 January 2015 - 11:15 AM
Это делает клапан
Ну только если вы считаете иглу и распылитель клапаном :unknw: От ТНВД на форсунку приходит топливо под высоким давлением, топливо по каналам продвигается по игле распылителя и если давление достаточно для того, что бы приподнять иглу(для этого нужно сдавить иглой пружинку, что её прижимает к корпусу распылителя внутри), то игла приподымается, открывая распылитель и происходит впрыск. Так и в комонрейле тоже самое происходит, только перед распылителем с иглой присутствует ещё клапан, управляемый электромагнитной катушкой. Клапан нужен потому, что в комонрейле давление на форсунку приходит всегда, а в механике давление поступает только тогда, когда его направит, именно на эту форсунку, ТНВД.
#6420 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 11:25 AM
А вот кстати очень интересный вопрос
Ведь клапан и игла в нашей форсе работают при одинаково высоких давлениях и почему то иглы не теряют гидроплотность так быстро и часто как клапан
А по идее при давлении 1600 песчинка продерет в металле дорожку хоть в клапане хоть в игле с рыспылителем
Странно как то
