Сообщений в теме: 8139
#6441 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 10:24 AM
Спасибо. Скоро поеду. Буду пробовать. Заглушку из порваного винта для снятия формы сделаю
#6442 avto111
Отправлено 25 January 2015 - 06:47 PM
Граждане, посоветуйте пожалуйста, что время от времени на форсунки лить, с перспективой вынимания в неизвестном будущем...
Святую воду. И не забывать молиться. :pope:
#6443 шао
Отправлено 25 January 2015 - 07:05 PM
а лучше напиться :drinks:
#6444 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 12:24 AM
Как успехи, завёл?
#6445 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 03:30 AM
Завел с горем пополам. По дороге 2 раза вставал. Из под заглушки соляра хлестала. Развоздушивал. Заводил. Так и добрался. Есть ли шанс штуцер обратки восстановить не снимая форсы до лучших времён. Мертво сидит
#6446 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 09:38 AM
теоретически есть, практически не реально.
#6447 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 10:07 AM
вот мой опыт, только на столе. а вот здесь это уже обсуждалось.
#6448 yrahoi
yrahoi
  • 32 сообщений
Отправлено 26 January 2015 - 01:24 PM
http://www.drive2.ru/b/1606072/
#6449 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 07:19 PM
Мой опыт по теме (я еще в начале пути).
Пробег 82 тыс.
Купил вчера нахваленный в этой теме хай гир механик и залил свечи и форсунки.
С удивлением обнаружил пузырение из под третьей и четвертой свечи. Ладно, решил, что разберусь позже, благо, уже менянные и смазанные.
А сегодня вечером у меня прорвались газы из под четвертой (ЧЕТВЕРТОЙ!) форсунки.
Первая мысль - повезло, щас подтяну болт лапки, а завтра аккуратно достану, осмотрю, почищу, намажу...
Не тут то было - резьба под болт лапки теперь отсутствует напрочь (я здесь совершенно не при чем - не срывал болт целый, а на его резьбе стружка).
Так что завтра поеду до места назначения "на тепловозе".
план действий-то в принципе понятен - форсу доставать, осматривать, чистить, мазать, ставить... Резьбу под болт пройти метчиком, не поможет - метчиком м8, рассверливать лапку...
Но осталась досада - неужели, у меня форсу держала грязь крепче, чем пресловутый болт? И каким образом эта чудо жижа ХГ механик за сутки все так отмочила?
Ну и вопрос: если газы прорвались, проблем с извлечением ведь быть не должно, правда? :dolf_ru_535:
#6450 шао
Отправлено 29 January 2015 - 07:39 PM
Ну если газы прорвались, проблем с извлечением ведь быть не должно, правда? :dolf_ru_535:
:unknw: да ты оптимист,а эту :dolf_ru_029: оставишь без работы?
ну если верить твоим словам то болт там был для бутофории ,и все это время ты катался и без него и без лапки,ведь ключ вставил и повернул?(тебе повезло что не сломал)заливался бы потом как соловей,но другой песней,так как там грязюка то хоть куда крути ,она за собой и потащила резьбу
#6451 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 08:29 PM
Угу, оптимист...хрен ли на ночь-то себя накручивать? ))
Умом-то понимаю, что форса явно не поднялась (ну, шоб глазу заметно), за топливную трубку я ее не вытянул.
Но сифонит так... Как порванная гофра ЕГР, никак не меньше!
У первой форсы болт выкрутил - длина совпадает, т.е. нигде не обломил. Хз, как так вышло, надеюсь что просто "поправлю" резьбу.
Все "соловьиные" песни по этой теме учил, но пока свой куплетик вырисовывается, надеюсь частушкой отделаюсь )))))
#6452 шао
Отправлено 29 January 2015 - 09:01 PM
резьбу не поправишь
#6453 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:34 PM
резьбу не поправишь
она прямо в алюминии?
#6454 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 29 January 2015 - 09:41 PM
Да. Нарезай новую резьбу М8, рассверливай лапку под 8 мм и забудь.
#6455 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:12 PM
Спасибо!
Добавить могу теперь только то, что у 4-й форсунки с метчиком подлезать невероятно весело! Примерялся, но НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ!!!! :tongue:
По порядку:
Подогрел утром Бинаром и поехал. Через 2 минуты йа - тепловоз, в т.ч. в салоне. Остановился на обочине, форса вылезла на 3-4 см!
Думаю, как ехать дальше...Проблески разума через 10 минут подсказали, что надо бы скинуть фишку с форсунки. Скинул, нормально (с треском) доехал до места "ЧЭ".
В тепле открутил топливную трубку, за нее достал форсу (без усилий). Форса в налете, но не смертельно. Колечка нет. Готовлюсь применять знания из этой темы: нарезать резьбу, вворачивать шпильку и т.д. и тп.. Но, получаю совет: намажь форсу вазели.. солидолом и воткни на место. С удивлением достал и форсу, и колечко, и кучу гадости. Кольцо овальное, мятое-перемятое, неожиданно толстое...ожидал в 2 раза тоньше (ибо были в наличии). Еле подобрал подобное, с отверстием с "крестом" (где-то уже видел такие фото). Обжог до красна, дал остыть. Форсу отмочил в стакане керосина (ну не было солярки чистой), почистил наждачкой. Почти заблестела.
Далее, меня ждал приятный сюрприз: выдув остатки хай-гира и мусор из отверстия под болт прижимной лапки, болт легко и надежно (надеюсь) вкрутился до конца.
Далее: почистил колодец ружейным шомполом, намазал форсу медной пастой, поставил, прикрутил.
На очереди топливная трубка высокого давления - она загнулась и не закручивается. Получаю второй совет (и помощь) - подбивается МОЛОТКОМ! Все закручено, подключается разъем форсунки и обратка, запуск. Троение, приоткручивание топливной трубки - пофиг!
Скидывание ошибок с БК, запуск - все в норме. Заглядываю под капот - место действия ровно покрыто медной пастой. Глушу, подтягиваю болт лапки, запуск - все ОК.
Возможно, что-то я сделал не правильно и мне еще это аукнется, но пока я собой доволен :)
Через месяц гляну показания MDP по этой форсе, до событий было 952. Пробег, напомню 82 тыс., год 2008, татарин.
Спасибо всем в этой теме за теоретическую подготовку.
Отдельное спасибо Шао - без тебя радость была бы не полной и столько адреналина я бы точно не хапнул :ganj2:
#6456 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:38 PM
Молодец!
#6457 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 01:54 PM
Молоток, принят в наши ряды рукобл(ой :dolf_ru_535:)дельников по 4-й форсе.
Уря новому члену :d_sunny:
#6458 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 30 January 2015 - 02:21 PM
Спасибо! Спасибо! Спасибо! :crazy_pilot:
Доехал до дилера, глянул оригинальные медные уплотнительные колечки... Мое скромное мнение, что китайские получше будут.
Каталожный номер не выкладываю, т.к. путаница с "новыми" и "старыми" образцами, я поставил, как на фото.
Еще я оценил масштабность мысли и данного обещания kn307: http://kyron-clan.ru...post__p__554361
Комрад! Сделай доброе нужное дело!!!
#6459 wingle1961
Отправлено 30 January 2015 - 06:51 PM
Всем Всем Всем 28239294 заменён 28440421
и
28239295 заменён 28278897
Сообщение отредактировал wingle1961: 30 January 2015 - 06:51 PM
#6460 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 09:52 AM
и
Юра привет, это ты про номера наших клапанов написал.
