Сообщений в теме: 8139
#6481 xand
xand
  • 325 сообщений
  • Интересы:компьютеры
Отправлено 09 February 2015 - 03:39 PM
а у меня четвертая снялась легко - следов смазки не обнаружил, только сажу от прорывавшихся газов.. но сверху где лапка все было вымазано обычным силиконовым герметиком.
но вот шайбу-прокладку там раскорячило - не достается, какие варианты есть ее оттуда выковырять?
#6482 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:41 PM
чем отмачивал?
#6483 xand
xand
  • 325 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:51 PM
вдшкой брызгал - день стояла. потом болт приоткрутил и поездил - выдуло ее.
#6484 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 03:54 PM
Я доставал большим круглым напильником, вкрутив его в шайбу, потом пошевелил чуть и вытащил с комом грязи
#6485 xand
xand
  • 325 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 04:00 PM
не, такой вариант не катит - она в центре прогорела, а может и неродную кто засунул.. но в общем у нее центральное отверстие больше чем посадочное распылителя.
пробовал болт походящего диаметра обтачивать - чтоб резьбой зацепило - не зацеляет
#6486 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 04:15 PM
Делайте острый крючок из длинной велосипедной спицы.
Сообщение отредактировал Uygur: 09 February 2015 - 04:15 PM
#6487 шао
Отправлено 09 February 2015 - 04:35 PM
не пойдет,резать резьбу м8и обратный молоток,а не выйдет то зубило
#6488 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 04:43 PM
Медь к силумину никогда не прилипнет, т.е. шайба сидит только на гудроне выхлопа "полусгоревшая солярка".
#6489 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 09 February 2015 - 05:20 PM
треугольный напильник тоже помогает ..слегка ударить молоточком провернуть и вынуть ..я так вытаскивал
#6490 xand
xand
  • 325 сообщений
Отправлено 09 February 2015 - 05:50 PM
дакак то очково, посадочное можно повредить
#6491 шао
Отправлено 09 February 2015 - 06:57 PM
это смотря как сидит иногда и 4 часа перфоратором не может сдвинуть с места,не берет ничего
#6492 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 12:33 PM
Через месяц гляну показания MDP по этой форсе, до событий было 952. Пробег, напомню 82 тыс., год 2008, татарин.
Месяц не прошел, но я не удержался:
MDP стало: 954, 953, 953, 953....а ведь были все 952!!!!
При этом, движок работает явно не хуже, пузырей из под свечек больше нет.
Но какой-то отчет до часа "хэ" все-таки продолжается :dwarf:
#6493 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 10:14 PM
Может кто знает,где можно в Москве форсунки на стенде проверить? Подскажите.пожалуйста.
#6494 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 10:28 PM
Делфи дизель чем не сервис )) http://delphidieselservice.ru/
#6495 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 10:46 PM
А делал там кто-нибудь? Не опытным не хотелось бы отдавать. Все-таки форсунку сделать не фильтр сменить. Спасибо. Свяжусь с ними,узнаю,что по чем.
#6496 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 10:56 PM
Судя по сайту, наши посредники, и все делается в хохлостане. Вопрос!!!
#6497 Горыня
Горыня
  • 74 сообщений
Отправлено 17 February 2015 - 11:29 PM
На сайте фотографии цеха есть. Почему они должны быть на Украине?
Хотя конечно,стоит об этом уточнить.
#6498 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:37 AM
Так мужики чем поливать форсунки что бы когда время прийдёт был шанс её вытянуть.... Технологию расскажите...сейчас зима!
#6499 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 10:39 AM
Да просто почитать тему в обратную сторону.
Тот, кто ссылку даст, тоже будет по теме назад шагать...
#6500 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 18 February 2015 - 11:26 AM
Я у них ремонтировал форсы в 2013г. две ремонтировали, две меняли. Проехал уже около 70 тыс. Делают отлично, но если не вылезают, снимают голову.
В Люберцах они, а не на Украине.
Сообщение отредактировал Sash01: 18 February 2015 - 11:27 AM
