Сообщений в теме: 8139
#6461 wingle1961
Отправлено 31 January 2015 - 04:00 PM
Привет .Именно так.
#6462 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 06:06 PM
И что там теперь новенького придумали? В прошлый раз, наскока я помню, сделали керамическое напыление на шток.
#6463 wingle1961
Отправлено 31 January 2015 - 06:07 PM
Цена
#6464 шао
Отправлено 31 January 2015 - 08:04 PM
вот уроды,только выучил наизусть один, теперь опять все заучивать
#6465 шао
Отправлено 31 January 2015 - 08:20 PM
Отдельное спасибо Шао - без тебя радость была бы не полной и столько адреналина я бы точно не хапнул :ganj2:
хороший пиндаль в зад :dolf_ru_535: ,активизирует мозг :wub: ,но сразу становится скучно, НО как поэты :dolf_ru_275: вы дохнете вы пишите нудно :dolf_ru_267: ,а вот если вам не подсказывать :dolf_ru_009: ,страсть :siski: огонь жар :diablo: а сколько мата :clapping: ,вы не живете вы горите :d_sunny:
http://citatyizfilmo...%82%D1%8B%D0%B9
и ваще ,в горле пересохло,сколько можно говорить об одном и том же-но дело :drinks: принципа
#6466 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 31 January 2015 - 08:23 PM
:unknw:
Сообщение отредактировал amateurz: 31 January 2015 - 08:24 PM
#6467 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 01 February 2015 - 06:07 AM
Расскажу как восстановил штуцер обратки 4й форсунки. Вдруг пригодится кому. Суть такова обломил. Вынимать пока нет возможности. Пробовал саморезом зацепиться. Шестигранником на 2 безрезультатно. Саморез цеплял. Но при нагреве феном ослабевал зацеп. Вытащить не смог. Выход нашёл из иглы для накачки мячей. Убавил длину. Диаметр где резьба сточил- убавил.иглу посадил в обломок на клей лактайт метал по металлу
#6468 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 01:40 AM
А остальное как продвигается, или до лета?
Кстати в Уфе трантехсервис на Цветочной 3 хвалят, у нас один мужик 2 года назад все форсы делал, пробег был точно за сотку, вся работа с ремонтом встала в 20 000. Для четвёртой, говорит шайтан машинка у них есть, Позвони, поинтересуйся.
#6469 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 02 February 2015 - 06:26 AM
Спасибо. Пока да. Жду лучших времен
#6470 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
  • Интересы:подводная охота
Отправлено 06 February 2015 - 08:43 PM
Победил её...мать её.
кривое видео
  • 14
#6471 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 04:56 AM
Молодец!!!
#6472 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 07 February 2015 - 06:56 AM
жирный плюс !!! :clapping:
#6473 шао
Отправлено 07 February 2015 - 08:37 AM
а говорят я маньяк, :wink: +1 все на вибро
#6474 cigord
Отправлено 07 February 2015 - 09:13 AM
Осталось еще в подливать и отсасывать какую нибудь жидкость !
#6475 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 10:17 AM
Пробег то всего 10 тыс., а сколько телодвижений и оборудования. Интересно, сколько времени заняла вся эта операция? Ну и за упорство +1.
#6476 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 12:21 PM
Вибратор вещь полезная. Только надо разнести в разные места собственно вибратор и привод к нему -например через гибкий вал, тогда и моторчик будет дольше жить и несбалансированную трясучую массу можно будет прилепить огого какую большую. Старый-новый подход отодвинет на второй план устаревшие силовые методы болта и гайки, а также гидродомкрата. Слава Великому Математику. Позор Виктору Перестукину.
Сообщение отредактировал amateurz: 07 February 2015 - 12:22 PM
#6477 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 01:55 PM
Подхода 3-4,в течение 3-4 дней,каждый подход минут по 30-45,это обратным молотком,когда его делал,думал в течение минуты вытащу,не тут то было,после 3-4 дней,плюнул,наверно и на долю миллиметра не вышла.Начались сомнения,а стоило ли всё это начинать,я переживал,вдруг,что нибудь сломаю.
Далее выточил съёмник,опят же когда его делал,знал,что дури в нём и во мне много,вытащу точно.При заворачивании гайки все шайбы легко сжались,хотя они достаточно жёсткие,пассатижами не сжимались,далее,когда весь зазор вышел гайка резко встала,и здесь я понял,что и съёмник мне не поможет.В течение двух.трёх дней я не снимал съёмник,раза два за сутки приходил и добавлял натяг,в голове появилась мысль,что если я сейчас ещё добавлю,то,что нибудь лопнет.Кстати тарельчатые шайбы в съёмнике лишние,ни какого результата не дали.
Ну а далее это видео.Крепление форсунки снял.От блока питания моторчик работал часов пять,шесть.От литиевого аккумулятора моторчик работал раза в два,три мощнее,включал только при работающем двигателе авто,что бы внутренности форсунки во время этой встряски всегда смазывалась соляркой.Далее я заметил,что моторчик пришёл в негодность.Работал порядка 2 часов.
Километров 100-200 ездил по делам,больше его не включая.Ну а на выходных решил ещё раз пробовать сорвать форсунку,но уже ни какой надежды не было,на моё удивление я даже не почувствовал усилия на ключах,при заворачивании гайки,а тарельчатые шайбы даже не сжались,она достаточно легко вышла.
Во всех действиях всегда,что нибудь подливал в форсунку.
Сообщение отредактировал gruval80: 07 February 2015 - 01:57 PM
#6478 dim.a7
Отправлено 07 February 2015 - 03:16 PM
Просто в съемнике точно лишние. А если оставить съемник под натягом шайб и вибрация, думаю не плохо.
#6479 шао
Отправлено 07 February 2015 - 03:37 PM
ооооооооо как я счастлив каждый может -все средства хороши
#6480 gruval80
gruval80
  • 163 сообщений
Отправлено 07 February 2015 - 03:42 PM
Согласен,такая мысль была,но как её осуществить,при затянутых шайбах вибрация на форсунку будет ничтожно мала,вся энергия через эти шайбы уйдёт на двигатель.
