Сообщений в теме: 8139
#6421 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 12:26 PM
За распределение топлива в механическом дизеле отвечает ТНВД и на каждую форсунку идёт своя собственная магистраль. Правда, регулировка минимального давления впрыска идёт самой иглой(зависит от жёсткости пружины), но клапанов в механических форсунках нет. Так же в них присутствует и предвпрыск(не на всех естественно). На сколько знаю его получают установкой двух пружин разной жёсткости.
А у нас за распределение топлива отвечает ecu, какая разница?
Игла ни какого давления не регулирует, нет там этой регулировки.
Клапанов в механических нет? А игла там зачем? По моему это и есть клапан, при открытии которого идет впрыск. И так же она (игла) открывается давлением. И так же при износе все пойдет в обратку - отсюда падение давления.
#6422 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 12:42 PM
А вот кстати очень интересный вопрос
Ведь клапан и игла в нашей форсе работают при одинаково высоких давлениях и почему то иглы не теряют гидроплотность так быстро и часто как клапан
А почему Вы считаете что это так?
#6423 Pavel_BlacK90
Pavel_BlacK90
  • 69 сообщений
  • Интересы:Литература, автоэлектрика, гитарный звук.
Отправлено 23 January 2015 - 03:36 PM
потому что статитстика. клапана ходят в разы меньше, чем распылители.
#6424 cigord
Отправлено 23 January 2015 - 03:43 PM
А ведь игла с распылителем работают в гораздо худших условиях чем клапана
Они греются в цилиндре , испытывают ударные нагрузки от детонации
Странно это
#6425 wingle1961
Отправлено 23 January 2015 - 05:31 PM
Ответить что ли. :dolf_ru_267:
#6426 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 05:34 PM
А что по статистике на форсунке по нескольку раз управляющие клапаны меняют?
Странно это
Ну греются и охлаждаются топливом, Не так уж и сильно. Да и детонации нет ни какой, не должно быть в камерах сгорания ни каких ударных нагрузок.
#6427 wingle1961
Отправлено 23 January 2015 - 06:30 PM
Греются будь здоров. На тараканах проблема сгорают концы распылителя. Был на тестировании нашей форсы.Так вот прогоняли её минуты две .От форсы пошёл дымок -была немного в соляре.Охлаждается форса не солярой от части ,а через медную шайбу отдает тепло в головку.
Ударные нагрузки появляются когда форса не исправна,то есть игла не удерживает топливо.Его льет много вот и детон.
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 January 2015 - 06:30 PM
#6428 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 06:49 PM
Не потому что много, а потому что не вовремя. Здесь спор был по поводу детонации. Специалист сказал на дизеле детонации не бывает.
#6429 dim.a7
Отправлено 23 January 2015 - 06:55 PM
"Сгорают" в кислоте. Так же как и клапана ГБЦ говорят -"прогорел" Жалезо ведь не горит.
#6430 СтадоПриматов
СтадоПриматов
  • 45 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:10 PM
Спасибо!
А что лить? я только вдшку знаю. Кто-то лил туда очиститель для тормозов....
Граждане, посоветуйте пожалуйста, что время от времени на форсунки лить, с перспективой вынимания в неизвестном будущем...
#6431 Prikum
Prikum
  • 474 сообщений
Отправлено 24 January 2015 - 10:26 PM
Я лил Хай Гир Механик, непосредственно перед снятием мастер посоветовал на сутки залить уксусной эценции.
#6432 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:47 AM
Неделю ездил с кислотой без лапки чуть воздух шёл. В пятницу начал тянуть. Сьемники сломаны. Переварены и опять сломаны. Сидит мёртвой. Штуцер обратки сломал. Возможно ли завести на трёх цилиндрах? Чтоб прогреть до раб температуры за бортом -30 бокс остывает за ночь. Лавр залил на ночь.
#6433 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 07:58 AM
Можно попробовать, но нужно будет заглушить на рампе выход на эту форсунку и обратку(трубку), что бы с неё не текла салярка. Иначе никак. :unknw:
#6434 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 08:10 AM
Вчера так и делал. Незаводится
#6435 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 08:17 AM
С форсунки фишку не снимали во время заводки? Да и не так легко это будет сделать в мороз, так как надо для начала выгнать весь воздух из системы, который попал туда при снятии трубки, а это на новых форсунках и в тёплую погоду не у всех быстро получается
#6436 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 08:18 AM
Нужно обязательно заткнуть трубочку винтиком от обратки на четвёртой форсе и прокачать грушей, пока не услышишь что все бульки в бак ушли, даже если груша будет твёрдой , ну и хотя бы движок прогреть чем нубудь бинаром или тепловой пушкой.
#6437 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 09:35 AM
Как быть с отверстием обратки в форсунке? Или незаморачиватьсЯ?
#6438 Alecsandr
Alecsandr
  • 167 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 09:39 AM
Так вам нужно отглушить так, что бы с рампы на форсунку топливо не приходило
#6439 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 09:59 AM
Это я понял. Спасибо.
Кто нибудь делал так. Как машина едет? Надо бокс ребятам освобождать
#6440 alexipatov1
alexipatov1
  • 310 сообщений
Отправлено 25 January 2015 - 10:07 AM
Заводил и ездил на трех правда недалеко. Трубку топливную берешь от камаза обезаешь, сплющиваешь и вместо родной на рампу. В трубочку обратки что-нибудь подходящее плотно по диаметру. Т.к. система завоздушена, мороз приличный да еще и один горшок не работает завестись будет проблематично. Если совсем полохо и срочно надо бокс освободить, то можно попробовать с эфира, а лучше с буксира.
