Сообщений в теме: 8139
#6641 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 10:00 AM
 Может быть мне ослабить лапку удерживающую форсунку и заливать в колодец VD-40, очиститель карбюратора или ещё какого-нибудь спец. средство.И так ездить. Не поможет ли это. Может быть со временем раскиснет. Ведь там довольно большой зазор между форсункой и колодцем.
У кого есть опыт в данной операции. И не может ли получится так, что газы будут прорываться под форсунку, а форсунка будет стоять мёртво?
поможет ..я где то здесь читал и так же проливал уайт спиритом вперемешку с маслом..через несколько дней форсы вышли,ослаблял по очереди,вторая форса не выходила долго...может не снималась раньше.но выдавило таки,в пределах ослабленой лапки,начинало фырчать газами -опять подтягивал на дороге до прекращения .потом одну форсу вытащил и помазал,остальные просто подтянул.если газы пошли - форса вынется,конечно осторожно надо,они сразу зашевелились немного
#6642 шао
Отправлено 24 June 2015 - 03:55 PM
Я Кириллу  форсу  пробил до самого  низу там просто фонтан а он катается  без лапки а она стоит
лапку надо снять вместе с болтом  иначе если поднимет то улетит  навсегда-это тебе не Карлсон,хрен вернется
зазор между форсой и колодцем 0.15(да же иголка не лезет)охренительное дупло
газы могут прорываться и 3 года еще
#6643 Мосяня
Мосяня
  • 98 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 08:48 PM
Залил жидкость Vurt, что то типа жидкого ключа. Пошли небольшие пузырьки, т.е. газы. Но возможно это из под свечи накала. Ослабил держатель форсунки. Пока понаблюдаю.
Мне мой знакомый механик дизелист сказал, что это бесполезно. Он вытаскивал 4 форсунку клиенту в течении нескольких дней. Форсунка была разрушена. Затем нарезана резьба, изготовлен специальный съёмник с толстого металла. Привезли специальный газ охлаждающий из Финляндии. Вот охлаждали и тащили несколько дней (поэтапно) без снятия головки.
Это он к тому, что сильно бояться не надо.
Но мне больше хочется на машине ездить, чем под ней валяться.
#6644 шао
Отправлено 24 June 2015 - 08:57 PM
:respect:
:wink: оптимист
#6645 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 24 June 2015 - 11:56 PM
:wink: оптимист
Я бы даже сказал из ниоткуда, а так бы вытащили ее. :)
#6646 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 03:50 AM
. Пока понаблюдаю.
если на машине можно ездить с барахлящей форсункой то проливая ее в колодец через день с ослабленной на один оборот лапкой форса стронется 100%..у меня три вышли дня через 2,а вот вторая через месяц,все это на ходу под нагрузкой,,,,ну а те кто этим зарабатывают - всегда говорят одно и тоже - это невозможно...клапана в форсах менять - бесполезно. оплатите несколько дней за снятие форсунки - будем тянуть. инструмент закажем из канады.любые удовольствия - за ваши деньги, летайте самолетами аэрофлота
#6647 хант
  • 3341 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 10:20 AM
Ну или хотя бы Транс- аэро И всё будет хорошо, если нет тогда плохо.
#6648 шао
Отправлено 25 June 2015 - 02:52 PM
тяните сами :respect:,кто вам запрещает,не платите мастерам,за то хоть почитаем (думаю что писать будет о чем) :wink: я в этом уверен
#6649 Сварщик
Сварщик
  • 44 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм,мотоциклы,квадрики.
Отправлено 25 June 2015 - 04:28 PM
Добрый день. По случаю приобрёл машинку с пробегом 40тыс. и 3 лет от роду. Руки вроде на месте, но в дизель лезть боюсь. К кому мне обратиться по поводу смазки свечей и форсунок (до меня не снимали) или уже поздно?
#6650 Vahmurka
Отправлено 25 June 2015 - 04:49 PM
не трогай пока работает
#6651 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 04:55 PM
если руки на месте и с бензином ковырялс прочитай эту тему -все сделаешь
#6652 Сварщик
Сварщик
  • 44 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 05:10 PM
Я не сторонник мешать машине работать,в 90ых пришлось перебирать тнвд на Фв- Гольф 2 но там проще, ключ на 27 и порядок , а тут как то сидят сами по себе, пока не закиснут. Машину взял надолго (надеюсь) не хотелось бы потом менять голову.
#6653 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 05:27 PM
я делал так -сначала все здесь перечитал, размешал уайтспирит с маслом в пропорции 70/30%(аналог вд40) и начал проливать колодцы.пробег 65тыщ,
проливал с месяц,не торопился,машина в порядке,потом ослаблял лапки прижимные форс на 1-2 оборота по очереди и ездил до выдавливания каждой.затягивал на холостом ходу до прекращения травления газов,на слух.одна-вторая форса зафырчала самая последняя.ее вынул и смазал.свечи поливал еще месяц,потом одну выкрутил смазал...а када я тока взял тем летом первый дизель. с рук ...отъехав у меня вылетел чек на приборке и пропала мощность))) вот я запарился - типа все таки втюхали мне ломоть...сел за форум,разобрался...поменял модуляторы местами почистил их внутри. в одном вырезал самопальную мембрану и все....
Сообщение отредактировал Mikesm: 25 June 2015 - 05:31 PM
#6654 Сварщик
Сварщик
  • 44 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 05:47 PM
Спасибо.Пока начну проливать.
#6655 шао
Отправлено 25 June 2015 - 06:34 PM
ты вначале лапку с болтом  положи в бардачок,а если выскочит 000001% позвони скажу как воткнуть обратно
#6656 Сварщик
Сварщик
  • 44 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 06:43 PM
Мне капот жалко,я уж лучше к спецам!Сергей,можно Вам набрать? Живу недалеко от Вас.
#6657 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 25 June 2015 - 07:32 PM
серег я смотрю опять неверующие пошли-к зиме видать.не бойся форса не улетит ее трубка держит. а то что она без лапки выйдет сергей ошибся-0,0000001%.
мою серега неделю мучил.
Р.S: серег все руки до свечки не дойдут никак))
#6658 шао
Отправлено 25 June 2015 - 07:36 PM
так  по аватаркой все есть все есть
#6659 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:38 PM
серега ближе к августу жди.будем мазать и свечку мудрить
#6660 шао
Отправлено 25 June 2015 - 07:39 PM
ну свечи не проблема,все сейчас высверливается, или она идет либо нет ,ну если под ключом треснула(больше ничего не трогаем)иначе умножаем все на 2
потому что все сделано под гбц весь инструмент подогнан до сотки  и ваше вмешательство разбивает посадочные места ,,когда вы на верху уходите на 0.1 то внизу вы уже 1.0,проще вас послать чем в вязываться  в ваш косяк
Сообщение отредактировал шао: 25 June 2015 - 07:43 PM
