Сообщений в теме: 8139
#6981 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
  • Интересы:Охота, туризм
Отправлено 02 November 2015 - 02:41 PM
Спасибо за ответ. Вечером пойду в гараж вытаскивать это несчастную шайбу.
Если сразу не пойдет - пару "пшиков" ВД-40 и оставить так на ночь. Это лучше, чем крошить ее на стружку.
#6982 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 02:47 PM
Учту. Еще раз спасибо.
#6983 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 03:06 PM
Мужики, подскажите пожалуйста по одной проблеме. Вытаскивал форсунки для очередного смазывания. Последний раз смазывал год назад...
Сергей, Вы лучше скажите, каково было их состояние спустя год? Был ли смысл вообще их повторно извлекать, тем более, через такой, относительно небольшой промежуток времени? Были ли места на форсах, свободные от смазки или следы ржавчины?
#6984 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 03:33 PM
Форсунки вышли все от руки слегка покачивал их из стороны в сторону. После удаления старой смазки следов коррозии и ржавчины не обнаружено. На каких сроках и пробегах мазать я не знаю. Просто для себя решил раз в год. За год прохожу на машине 20-30 тысяч. В том году все форсунки вышли вместе с шайбами. А в этом одна без шайбы вылезла. Общий пробег машины 50 тыс (2013г.в). Мазал форсы, свечи и болты форс три раза за этот промежуток времени. Первый раз у ШАО при пробеге 300км, второй раз сам через год на 30 тыс., третий то же сам  сейчас на 50 тыс.
#6985 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 03:47 PM
...А в этом одна без шайбы вылезла...
Что совсем не означает, что шайба эта прикипела ко дну колодца. Думаю, просто соскочила с распылителя. В принципе, "если все гладко", ее на нем ничто не держит.
#6986 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 04:13 PM
Надеюсь что все "гладко" будет.
#6987 шао
Отправлено 02 November 2015 - 08:52 PM
Зубило,
если вас поставить ..... и ..... зажать в тиски ,дать кувалдою по сраке разлетитесь на куски,ты Илья щас на советуешь,,или Х по полам либо ....
#6988 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 02 November 2015 - 09:12 PM
А что такое? На остроконечное зубило или подобный бородок шайба очень даже напрашивается! И насаживается! Можно и на деревянную рукоять кисточки, лишь бы аккуратно. Ну а с дуру можно и не только х.. сломать - это давно всем известно.
Сообщение отредактировал mittimus: 02 November 2015 - 09:15 PM
#6989 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 09:19 AM
Доброго дня всем. Вытащил вчера вечером шайбу с помощью круглого напильника. Отжег и поставил новую. Форсунку смазал и установил обратно в колодец. Пока не травит, но надеюсь что и не будет.
#6990 mittimus
mittimus
  • 886 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 12:23 PM
Зубило, желательно с неровными стенками, или круглый напильник, при этом диаметр их кончиков должен быть меньше диаметра отверстия шайбы, которая как бы должна сесть на зубило или напильник, закуситься за неровности стенок и буквально "застрять". Извлекать вначале можно с поворотными движениями.
Вот несмотря на то, что мой совет с круглым напильником и правда оказался уместным и пригожим, позвольте мне-таки забрать свои слова обратно - не надо в этих целях брать в руки круглого напильника! Сергей (РОС), я уверен, аккуратно "насадил" на него шайбу и вытащил с первого взмаха руки, а ведь кто-то может догадаться там, в колодце, "пошмурыгать" этим напильником туда-сюда, покрутить... Всяких товарищей хватает... А к чему это приведет? Задиры будут на кромках отверстия колодца (под распылитель форсунки), что не есть хорошо! А посему еще раз повторюсь - забудьте про круглый напильник!
Лучше вот это (если из подручного инструмента):
С уважением.
Сообщение отредактировал mittimus: 03 November 2015 - 12:25 PM
#6991 РОС
РОС
  • 13 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 02:19 PM
Напильник насаживал на шайбу обратной стороной, той на которую одевается деревянная ручка. Есть у меня как раз такой с укороченным хвостовиком. Аккуратненько забил чуть покачивая вынул шайбу. Да перед этим почистил колодец тряпочкой смоченной ВД-40. Посте еще раз протер все с применением ВДэшки. Задиров, при осмотре колодца, с фонарем не обнаружено. Старался все сделать максимально аккуратно. Если накосячил,  то дальнейшая эксплуатация покажет. Пока все гуд.
#6992 хант
  • 3330 сообщений
Отправлено 03 November 2015 - 06:05 PM
Вот именно Сергей, обратным концом и достаётся кольцо.
#6993 Дима 933
Дима 933
  • 44 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 03:31 PM
Подскажите,
при выкручивании болта форсунки, сорвал резьбу. Если я под м10 там резьбу нарежу и ввертыш поставлю, нормально будет?
#6994 avto111
Отправлено 05 November 2015 - 03:46 PM
Подскажите,
Рассверливай лапку под 8мм. Режь резьбу на 8 и ставь шпильку с гайкой.
#6995 wingle1961
Отправлено 05 November 2015 - 03:51 PM
И в следующий раз без лапки форсу не снимешь.
#6996 avto111
Отправлено 05 November 2015 - 03:59 PM
Смазаная шпилька выходит на ура.
#6997 wingle1961
Отправлено 05 November 2015 - 04:03 PM
Тогда ставьте болт.
#6998 Дима 933
Дима 933
  • 44 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 04:33 PM
уже так делал, ставил шпильку. но и в этот раз сорвал резьбу(уже м8), меня интересует больше вопрос, ничего я там не задену если резьбу м10 нарежу?
#6999 wingle1961
Отправлено 05 November 2015 - 04:35 PM
Места и под 12 хватит
#7000 Дима 933
Дима 933
  • 44 сообщений
Отправлено 05 November 2015 - 05:30 PM
Спасибо за ответ!
