#6941
Отправлено 15 October 2015 - 01:51 PM
#6942
Отправлено 15 October 2015 - 02:12 PM
Моё предположение о прикипании форс.- из под крышки маслозаливной горловины, не смотря на уплотнение,выдувает пары масла и они попадают на форсы по ходу машины. Соответственно на первую больше,а на 4-ю меньше. Предложение-- периодически капать масло под основание форсунок (естественно с новья). Может закрыть заднюю стенку углубления где стоят форсы пластилином или ещё чем-то, и залить мовилем или ликви молли с медным наполнением. Завести двигатель, дать поработать. Затем заглушку снять и слить излишки мовиля.
#6943
Отправлено 15 October 2015 - 02:23 PM
Моё предположение о прикипании форс.- .........
Абсолютно не верное.
Прикипает из за пыли и воды. При езде в колодец попадает пыль и песок. После проезда глубокиж луж и прочих водных препятствий туда попадает и вода, а она туда попадает. При работе двигателя форсунка вибрирует и все какашки прессуются до состояния бетона. Добавьте сюда ржавчину корпуса и окислы алюминия.
Сообщение отредактировал avto111: 15 October 2015 - 02:25 PM
#6944
Отправлено 15 October 2015 - 02:35 PM
Предположение о РАЗНОСТИ прикипания форс. Первая прикипает меньше, а четвёртая больше. Прикипают естественно из-за попадания воды и т.д. Первая страдает меньше из-за попадания паров масла.
#6945
Отправлено 15 October 2015 - 03:24 PM
Виктор, гадать больше не приходится - грамотный, уважаемый Механик с большой буквы все уже сформулировал:
Сергей, согласен на все 100%. Ну и + за краткое, но четкое пояснение. Сам знал, точнее, интуитивно предполагал, а теперь и убедился. Одна голова - хорошо, а форум с участием грамотных людей - куда лучше! ![]()
#6946
Отправлено 15 October 2015 - 03:42 PM
все очень просто: мотор под наклоном
#6947
Отправлено 15 October 2015 - 03:58 PM
Господа! Я пытаюсь объяснить ПРИЧИНУ РАЗНОЙ силы прикипания форсунок, а не само прикипание. Физика прикипания понятна. А вот первая ПРИКИПАЕТ МЕНЬШЕ т. к. на неё попадают пары масла из под крышки маслозаливной горловины, соответственно на вторую, третью и конечно четвёртую масло долетает в меньших количествах и они соответственно прикипают СИЛЬНЕЕ. Это масло герметизирует колодец форсунки от воды и грязи. Следовательно и прикипание форсунок разное из за разного количества долетающего масла.. Отсюда предложение: залить с новья машины основания форсунок маслом, мовилем и тд. не извлекая форсунки и периодически обновлять эту герметизацию. Более подробно в моём посте #6727
#6948
Отправлено 15 October 2015 - 04:53 PM
Тогда уж проще ВД-шкой залить, раз с новья: колодцы форсунок, свечей и болта прижимной лапки (пожалуй, даже не выкручивая последнего; иначе, если закручивать болт в полный колодец ВД-шки, как бы не схлопотать гидроудар). Но! Как правило, с этой, впрочем, как и с другими болячками, пользователи сталкиваются тогда, когда уже поздно для мер профилактики...
Аватарки -это не душа...
Сергей, то была шутка! Понятно, что чувство юмора за столько дней тяжких трудов и мучений тебя ненадолго покинуло... Ну ничего, скоро все образуется - справишься ты с ними, заклятыми! А оттого, чем сложнее была борьба, тем приятнее будет момент победы! ![]()
Сообщение отредактировал mittimus: 15 October 2015 - 04:55 PM
#6949
Отправлено 15 October 2015 - 06:02 PM
#6950
Отправлено 15 October 2015 - 06:31 PM
не забивайте себе голову,прикипела или нет,иначе ваша интимная жизнь просто сдохнет
Из личного опыта. О потенциальной большой проблеме со свечами, форсунками и, к слову говоря, слабиной кронштейна крепления переднего моста, узнал, когда машине был уже год, с пробегом на ту пору в 14 тык. С мостом я разобрался лишь год спустя, с "форсами" - через полтора. Так вот, весь этот год-полтора, пока я знал, но ничего не предпринял, мне точно было не по себе! Как говорят - кошки скреблись... Не могу сказать, что это отразилось, как выразился Сергей, на интимной жизни (стоял, стоит и будет еще долго стоять...
), но настроение иногда, когда вспоминал, портилось... ![]()
#6951
Отправлено 15 October 2015 - 08:45 PM
Исходя из выше сказочного, можно сделать заключение, что Сергей является восстановителем интимной жизни, почти как виагра, во как однако.
Предлагаю сделать ему подпись в аватарке – оживляю интимную жизнь.
Сообщение отредактировал Почтальон: 15 October 2015 - 09:03 PM
#6952
Отправлено 16 October 2015 - 09:39 PM
ну как я понимаю в церковь то никто не забежал
Все плохо.или вернее сказать что хреново,когда качал руками и форса на 4 день ломалась по штекеру я понимал что это Жопа.Но сегодня форса номер 1 начала ломаться по штекеру(ну сами понимаете 6 дней долбёжки пневмомолотком не выдержит ни одна сталь),пустив меня в колодец на 3.5 см она сказала все -хорош,про остальные я просто молчу,Машинку я уже собрал,заводить пробовал, но где разлом хлещет соляра причем со свистом,давление все уходит,съемник оказался бессилен как и шт 50 иголок которые ломались как хрусталь,блока 2 искурил точно ,завтра в обед придет эвакуатор и заберет машину, отвезет в сервис где клятвено обещали вытащить форсы гидравликой
#6953
Отправлено 16 October 2015 - 09:50 PM
Я за тебя 3 по 300 выпил
, правда кофе. Жаль, что не помогло. ![]()
#6954
Отправлено 16 October 2015 - 10:00 PM
это не мой косяк, это наверное первый двигатель который выглядел лучше и чище чем у меня.У меня есть недостаток-форсы смазаны,и вода не попадает во внутрь,а там не мазаны, а мылся часто и наверное и не продувал,вот и надуло только второму хозяину а не первому
#6955
Отправлено 16 October 2015 - 10:15 PM
Амиго, ты сделал все что мог, ты упорный. Себя не вини! ![]()
#6956
Отправлено 16 October 2015 - 10:39 PM
Все ок
Я уверен -вины твоей нет!
#6957
Отправлено 16 October 2015 - 11:54 PM
По поводу четвертой форсунки. После езды в сильный дождь, в гараже снял крышку с двигателя, колодец 4 форсунки полный воды. Крышка как раз заканчивается над 4 форсункой и вода туда стекает. Вырезал кусок из маслостойкой резины под крышку чтобы закрыла движек до салона. После следующей поездки в дождь, специально снял крышку, проверил, воды нету. Не здесь ли собака зарыта?
#6958
Отправлено 17 October 2015 - 06:20 AM
И здесь тоже. ![]()
Сообщение отредактировал хант: 17 October 2015 - 06:20 AM
#6959
Отправлено 17 October 2015 - 07:26 PM
да при чем тут 4я? тут 2я и 3я сидят хуже чем 4я
#6960
Отправлено 17 October 2015 - 07:39 PM
...и машину отвезет в сервис, где клятвено обещали вытащить форсы гидравликой...
Сергей, дай знать, пожалуйста, каков будет (был) конечный результат? И чем это гидравлика в СЦ отличается от твоей, раз сервисмены заведомо так уверены в успехе мероприятия?
Ahrefs (2)
