Сообщений в теме: 8139
#7261 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 09 June 2016 - 10:37 AM
Может конкурс устроим. Как я снимал 4-ую форсунку. Самые "лучшие и креативные" фото будут поощрены.  :spiteful:
Уверен, что у многих есть чего показать.
#7262 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 11:15 AM
Скромность украшает человека!
#7263 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 11:26 AM
все в меру.
#7264 шао
Отправлено 09 June 2016 - 12:43 PM
да не,отсутствия внимания,одиночество сука
#7265 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 02:41 PM
Разнообразие в работе приносит опыт и стабильность.че на одном месте сидеть. Надо как говориться на людей посмотреть.
#7266 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 08:52 PM
Вынул форсунки вчера, сегодня похмеляюсь целый день, :dolf_ru_029:  а клапана подождут.
#7267 шао
Отправлено 11 June 2016 - 09:10 PM
скукатище :sorry:
#7268 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 09:14 PM
Тьфу на тебя ещё раз, а четвертая  пошла когда подогрел подогревателем- больше с тобой по телефону трындел   :yahoo: спасибо за участие.
#7269 шао
Отправлено 11 June 2016 - 09:41 PM
скукотище :dolf_ru_267:
#7270 Миша1991
Миша1991
  • 3 сообщений
  • Интересы:Охота и рыбалка
Отправлено 13 June 2016 - 02:46 PM
Мужики проблему себе нашел))) хотел подтянуть 4 форсу, так как около нее было что то черное и мягкое, и перестарался сорвал резьбу в голове. Может что подскажите как это исправить
Да и 4 форсунка легко вынулась руками)
#7271 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 13 June 2016 - 04:14 PM
Нарезать большую резьбу и ставить другой болт
#7272 wingle1961
Отправлено 13 June 2016 - 05:43 PM
Только в таком случае придется и лапку сверлить. Не айс. Есть болты у мерина на 7 мм. Вот его бы вкрячить.
#7273 Миша1991
Миша1991
  • 3 сообщений
Отправлено 13 June 2016 - 05:50 PM
Я подумал может туда шпилька вкрячить. В головку большего диаметра а с верху как и родная резьба будет. Только вопрос на сколько можно увеличить резьбу???
#7274 wingle1961
Отправлено 13 June 2016 - 05:57 PM
ДО бесконечности. Иметь ввиду надо что при устаноке шпильки в дальнейшем снять прикипевшую форсу будет ну очень проблематично.Считаю лучше чем завод нет. Потому ставим ввертыш и радуемся жизни. ИМХО.
Надо помнить что болт на 6 -родной работает как пружина компенсируя разное изменение длинны при нагреве остывании.
#7275 cigord
Отправлено 13 June 2016 - 05:58 PM
У друга на киа карнивале болты толще и многоразовые, а нашим доверия нет
#7276 wingle1961
Отправлено 13 June 2016 - 06:01 PM
У меня есть шпилька от камаза на 22мм кому надо подарю. Но это не говорит о том что будет правильно прикручено.
#7277 dim.a7
Отправлено 13 June 2016 - 07:52 PM
Что то я сильно сомневаюсь что как пружина. Оно конечно любой будет как пружина, только что бы растянуть М6 на 0,1мм, нужно полторы тонны приложить так примерно.
Боюсь что разница в температурных расширениях стали форсунки и алюминия головы будет побольше чем 0,1
#7278 wingle1961
Отправлено 13 June 2016 - 08:02 PM
А мне оченьинтересно в какую сторону.?
#7279 dim.a7
Отправлено 13 June 2016 - 08:24 PM
У алюминия коэффициент больше. Значит натяг ослабнет или совсем исчезнет. Уплотнение пропадет и газы начнут прожигать место уплотнения с дальнейшими последствиями.
Может там какая хитрость нечеловеческая в конструкции?
#7280 wingle1961
Отправлено 13 June 2016 - 08:31 PM
нЕ ПРАВДА ВАША. с АЛЮМИНИЕМ ВСЕ ПОНЯТНО НО головка греется до 80 градусов а форсунка нет. На много больше..И по тому работает на разжим. Иначе будет как у вас написано вплоть до образования зазора.
