Сообщений в теме: 8139
#7421 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 09:30 AM
Вот кое чего про ДВРМ. Конечно ЭТО не истина в последней инстанции,но все же
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 December 2016 - 09:31 AM
#7422 Vahmurka
Отправлено 09 December 2016 - 01:33 AM
в каое место в дизеле эти штуки вкручивать?
#7423 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 09 December 2016 - 05:23 AM
:tease:
В поддон ,вместо сливной пробки.
#7424 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 08:46 AM
Это не ко мне куда там вкручивать,я лишь спросил чем плохи свечи ДВРМ и фразы что их ставят именно в дизель там тоже нет.
Это мне как то в магазине посоветовали свечки дврм вместо нжк.говорит а какая разница то?
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 09 December 2016 - 08:49 AM
#7425 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:09 PM
Добрый вечер, подскажите пожалуйста как можно и чем вытащить уплотнительное кольцо из под форсунки 4 целиндра
#7426 wingle1961
Отправлено 29 December 2016 - 09:11 PM
Напильник круглый ,отвертка подходящего размера.
Сообщение отредактировал wingle1961: 29 December 2016 - 09:11 PM
#7427 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:30 PM
уж больно плотно сидит
#7428 wingle1961
Отправлено 29 December 2016 - 09:32 PM
А кому сейчас легко.
#7429 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 29 December 2016 - 09:35 PM
А она выйдет?
#7430 wingle1961
Отправлено 29 December 2016 - 09:36 PM
Конечно
#7431 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 01 January 2017 - 08:12 PM
Запихать небольшую в колодец тряпочку брызнуть вэдешку на тряпочку, пусть немного от киснет, и напильни :bt: ком, только напильник забивается тем концом где ручка насаживается.
#7432 шао
Отправлено 01 January 2017 - 09:09 PM
да некоторые сидят так плотно что напильники не помогают,да же спец доставалка колец и то не помогает
Даже резьба и обратный молоток не берет
#7433 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 09:23 AM
Достал, подходящий прут обточил с 4 сторон, забил в кольцо но не сильно раскачал и вытащил, всем спасибо кто откликнулся и дал советы.
#7434 ZEMELYA
ZEMELYA
  • 9 сообщений
Отправлено 02 January 2017 - 08:24 PM
Всех с новым годом! Попал и я на четвертую. Купил машину в апреле, пробег был 86000, сейчас 98000. О проблеме четвертой узнал на  форуме. Начал проливать колодцы ВД-40.              Осенью перед морозами проверил форсы на обратку, первая и особенно четвертая лили очень много. В середине декабря пошел в отпуск и начал подготовку к съему форсунок, сделал     обратный молоток, купил шайбы,болты, смазку, метчики  и начал доставать по одной не торопясь. Первые три выбил довольно легко, сразу откручивал свечи для смазки.Да забыл написать, бывший хозяин ни чего не мазал ни куда не лез. Добрался до четвертой, сделал съемник а она сидит. Начал тянуть а она сидит. Подключил перфоратор а она сидит. В итоге сломал обратку, я думаю провернулась форсунка по нижней  резьбе в колодце а следом и порвалась в этом месте. Форсунка вся ржавая просто ужас и это после полугодовой проливки. Позвонил Сергею Шао, ему огромное спасибо, выслушал, подсказал, объяснил все до мелочей и я бегом к токарю точить шпильки да гайки. Показал ему видео где 92000 пробега, чтобы понимал суть проблемы. Кстати опорную шайбу сделал на подшипнике. Нарезал резьбу и давай тянуть, что-то хрустнуло, лопнула гайка из 27 шестигранника. Сделал из 32 и вытянул ее заразу. Все почистил, поставил новую форсунку, завел, доволен как слон.
#7435 tank166
tank166
  • 38 сообщений
Отправлено 17 January 2017 - 10:45 PM
Я остатки форсунки просто выжег 35-процентным раствором азотной кислоты. Заливал ее порциями на 20 минут, понадобилось около 40-50 порций
#7436 cigord
Отправлено 18 January 2017 - 03:16 AM
Раскажи как сделал, а то форсы еще никто азоткой не выжигал, насколько обломилась форса и самое интересное а вдруг азотка попадет в цилиндр ?
#7437 wingle1961
Отправлено 18 January 2017 - 07:16 AM
И чего ей там будет(?
#7438 cigord
Отправлено 18 January 2017 - 07:42 AM
В поршне углубление и он алюминиевый, ему понятно ничего не будет
Но вдруг пары азотки повредят чугун стенок цилиндра или вообще азотка переполнит углубление в поршне и вытечет на блок
#7439 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 08:22 AM
+1, как по мне так начнёт сочиться по "крыше" камеры сгорания к стенке цилиндра и далее на кольца, ещё и клапана может "задеть"... Тем более что блок стоит под наклоном.
Сообщение отредактировал Alexander74: 18 January 2017 - 08:22 AM
#7440 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 January 2017 - 09:34 AM
Порция на 20 мин итого 40-50 порций совсем не долго :yahoo:
