Сообщений в теме: 8139
#7441 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 06:12 PM
Всем привет.
У меня какая то непонятный звук. В общем или совпало или нет но после ремонта одной из форсунок, появился как стук метала об метал легкий, лучше всего слышно когда машина холодная и на оборотах низких в районе 1к если на второй даешь газу, прям тук тук тук, чем выше обороты соответственно тише, или становится чаще и сливается. Не подскажите что может быть?
#7442 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 19 January 2017 - 06:30 PM
Скорее всего некачественный ремонт форсунки.
#7443 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 07:39 AM
Я тоже так подумал, но вдруг у кого идеи еще есть, может воздух где то или еще что такое.
#7444 wingle1961
Отправлено 20 January 2017 - 07:56 AM
Всем привет.
Наверное и расход увеличился и дымок появился черный.
#7445 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 20 January 2017 - 08:24 AM
Может все же воздух?
#7446 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 08:57 AM
у меня рекстон 2.7, расход вроде не увеличился, а дымок при газе итак был если не газуешь а все плавно то дыма нет, прошита машина от Романа.
А как с воздухом бороться?
#7447 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 09:16 AM
Ну ето вам к сергею шао.он обьяснит что делать
#7448 шао
Отправлено 20 January 2017 - 10:10 AM
Порция на 20 мин итого 40-50 порций совсем не долго :yahoo:
я в школу то от дождя ходил :yahoo: но попробую посчитать 20* 50=1000 ?часов или минут
Сообщение отредактировал шао: 20 January 2017 - 10:13 AM
#7449 шао
Отправлено 20 January 2017 - 10:16 AM
Всем привет.
 прям тук тук тук,
ну что делал -там и стучит.звук давай,но думаю что форсы долбят
#7450 Haiduk
Haiduk
  • 183 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 10:18 AM
Я тож не за знаниями но....
50 порции на 20 мин это 1000 минут.
1000 минут делим на 60- 16.7 часов.
ЗА выхи реально .....
#7451 шао
Отправлено 20 January 2017 - 10:19 AM
выкинуть все шланги  родные и поставить бензостойкие на  мм меньше и затянуть хомутами,тогда по теории вероятности воздуха не будет
#7452 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 20 January 2017 - 07:40 PM
https://youtu.be/85SmrsEHxOc на 14 секунде хорошо слышно
https://youtu.be/sEM2hUdGs-Q на 7 секунде
Еще провел тест на обратку, все форсы нормально, а вот третья (не деланная) около 60 мл в минуту льет, может это она такой эффект дает?
#7453 шао
Отправлено 20 January 2017 - 09:58 PM
они все вместе
они все вместе должны лить 16 а они у тебя 80хреначат,,кроме твоей беготни  и мелькания приборки   я ничего не заметил,открывай капот газуй и снимай  заново,набирает обороты быстро или медленно? и снимай по полторы минуты хотя бы
Сообщение отредактировал шао: 20 January 2017 - 10:00 PM
#7454 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 02:09 PM
А если обороты набирает медленно это что значит, у меня после поездки на педаль газа очень плохо реагирует, а если заглушить и сного завести то нормально стоит проехать и опять вяло откликается
#7455 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 21 January 2017 - 02:43 PM
у меня 5 цилиндров 2.7 тди рекстон. 60 херачит одна только, отсальные номарльно все льют. У меня прошивка от романа, обороты махом набирает, только успевай скоростя переключать. Запишу заново, что характерно шум очень хорошо слышно только на холодном авто, после прогрева почти нет эффекта.
#7456 серг1
Отправлено 21 January 2017 - 10:09 PM
Не помню кидал сюда или нет.
Вот руководство по диагностики топливной
https://yadi.sk/d/mX8LwGhQB67pu
#7457 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 22 January 2017 - 03:00 PM
если только , на холодную возможно натежитель цепи стучит
#7458 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 04:36 PM
Сдаётся мне что у меня что-то похожее.
Перед НГ поменял 4-ю форсу в Рексе. Поначалу радовался, А сейчас начала стучать также как Dencen описал... Чем-то похож звук на стук при неисправных гидрокомпенсаторах, но всё же не такой. Потрогал гайки с топливными трубками на каждой из форсунок, чётко чувствуется что стучит четвёртая, т.е. которую поменял.
Менял на НОВУЮ, прописал сразу, после замены не стучала. Проехал с замены километров 600... Последние ~400км на ДТ с газпромнефти... Может быть из-за топлива?
Ещё думаю попробовать заново прописать C2I код... вдруг как-то криво самообучение идёт. Кто нибудь знает, если прописывать тот-же код, самообучение сбросится?
#7459 шао
Отправлено 22 January 2017 - 05:13 PM
странно что новая ,форса по себе тварь редкостная.вы можете ее разобрать и собрать  с тем же определенным затягом моментом .подключив свою силу и дядьку Ньютона,но она не заработает и заметьте что она стояла в машине 5-8 лет и работала а тут просто отвернули трубку), после того как вы ее разобрали все нарушается,вам как человеку просто любителю до фонаря-главное чтоб работала ровно и не трясло,по этому есть предположение что все таки воздух(газ в пол и с рампы фишку долой секунд на 5 и так разика три)
#7460 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 06:09 PM
Завтра опробую. Просто вообще не понятно, прошивать пробовал заново не помогло, при этом компом с ПО делфи делали тесты всякие крутые и колхозные все по всем тестам в норме.
Попробую датчик с рампы скинуть на 5 секунд 3 раза с газом в пол. Посмотрим что будет.
