Сообщений в теме: 8139
#7461 kn307
kn307
  • 170 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 07:35 PM
Ещё думаю попробовать заново прописать C2I код... вдруг как-то криво самообучение идёт. Кто нибудь знает, если прописывать тот-же код, самообучение сбросится?
По крайней мере MDP  в ЭБУ  при повторном прописывании того же кода  сбрасывается в 0 (ноль).   Проверено несколько раз.
#7462 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 08:58 PM
Помощник нужен. Один газ держит не меньше 3000 об/мин а другой разъем с датчика снимает и одевает.
#7463 шао
Отправлено 22 January 2017 - 09:22 PM
как же я один то изголяюсь
#7464 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 09:25 PM
Кстати , как ? Придавливаешь чем - нибудь педать ?
#7465 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 22 January 2017 - 10:20 PM
А вот про это не рассказывай. :dolf_ru_009:  А то потом в одиночку успешный ремонт нескем  обмыть. :pyan:
#7466 шао
Отправлено 22 January 2017 - 10:24 PM
молчу-молчу
Сообщение отредактировал шао: 22 January 2017 - 10:24 PM
#7467 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 09:14 AM
А я EasyDiag-ом запускаю Leaking Detection (или Leak Detection ли, не помню точно).
При этом ЭБУ раза 4 поднимает давление в рампе, обороты подскакивают кратковременно, двигун издаёт звуки не очень приятные, потом ещё видимо обгонную муфту генератора слышно при сбросе оборотов и т.д.
А я в это время на трубки смотрю...
#7468 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 23 January 2017 - 06:36 PM
Сделал как сказали, загорелся чек, это нормально? Эффекта пока не ощутил так как машина не остыла. Завтра утром будет видно точно. Еще бывает что крутить долго надо когда постоит ночь и мороз, сделал вывод что соляра уходит, так как подкачка грушей помогает.
#7469 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 07:37 AM
Не помогло, на холодную так же стучит непонятно. Что за херотень(
#7470 wingle1961
Отправлено 24 January 2017 - 08:41 AM
Читаем пост 7443
#7471 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 08:53 AM
Некачественный ремонт форсунки?
#7472 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 09:48 AM
Сегодня разбавил остатки газпромнефть-ДТ, лукойловскими 72л. и покатался.
Стук на ХХ ушел, но появился на 2000...3000об/мин. притом не пойми что за звук... от 3000 до 4000 нет его.
В общем, травит у меня с колодца из под форсунки, но не так как у некоторых - мимо не пройдёшь, а понемногу и видимо под нагрузкой.
Выдавило смазку из колодца, и эта смазка была как бы влажная, как будто полили её солярой, подумал, вдруг сверху с трубки всё же соляра протекает...напихал вокруг форсунки тампонов (или как эти круглые пятаки называются для удаления макияжа), ещё покатался, пропитываются снизу желтым, видимо ДТ, и немного чёрные следы есть....
Интересно почему? Колодец чистил, "фрезой" проходил, болт шайба и новые. Тянул по мурзилке....
В общем поеду сейчас сниму/поставлю. По крайней мере надеюсь....
#7473 wingle1961
Отправлено 24 January 2017 - 07:20 PM
Колпачек на форсе поставь на анаэробный герметик ( только синий или белый, красный неразъёмный) и будет тебе счастье.Надо каплю не более
Спутал ; Не герметик а фиксатор резьбы.
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 January 2017 - 07:23 PM
#7474 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 07:46 PM
Выкрутил форсуночный болт, легко пошел, но верх в гудроне. По быстрому достал форсу и давай всё от гудрона чистить пока не застыл.
Писец подкрался незаметно, когда начал чистить колодец болта.
Слов нет...
Теперь вот думаю.... Какой оптимальный путь?
Нарезать M7 - видимо не вариант, не правильно это.
Если резать M8 - то в верхней части колодца, где сейчас диаметр отверстия примерно 7.4мм резьба будет не айс....
Надо купить, а где искать в нашей провинции все эти:
 - длинное сверло (сантиметров 10 минимум) на 6.7мм.
 - длинные метчики на M8, Ещё лучше для глухого отверстия, тогда наверное хватит длины.
 - "удлинитель метчика", или торцевой вороток.
 - Болт на М8, какой? От ВАЗ-а что-нибудь подходит?
Ну и ещё пара фоток. На самом деле колодец чистый, но фиг сфоткаешь.
#7475 wingle1961
Отправлено 24 January 2017 - 08:00 PM
Думаю в теме все есть . Пересказано много раз как поступить. И болт не нужен на 8 только шпильку. а вот вилку посверлить пару новых сверел запасай.
#7476 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 08:07 PM
Слов нет...
attachicon.gifinjector_hole_1.jpgattachicon.gifinjector_hole_2.jpgattachicon.gifinjector_hole_3.jpg
Болт от соренто на 8 мне советовали сделать может стоит попробовать
Сообщение отредактировал alsanik: 24 January 2017 - 08:08 PM
#7477 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 24 January 2017 - 08:56 PM
Да как назло некогда читать. Ночью через 3 часа надо в Челябинский аэропорт ехать, это часа 2.5 в одну сторону (на другом авто). Есть возможность завтра с утра поискать необходимое в Челябинске.
Поспать бы ещё.
А чем шпилька лучше болта?
Мне кажется не спроста так замудрённо крепление форсы сделали.
Может этим длинным болтом, лапкой и шпеньком на который она опирается, разработчик пытался компенсировать разные температурные расширения у форсунки и головы?
#7478 wingle1961
Отправлено 24 January 2017 - 09:04 PM
В корень зришь.
Болт на 8 уже изгибаться не будет как на 6 при заворачивании
Сообщение отредактировал wingle1961: 24 January 2017 - 09:05 PM
#7479 шао
Отправлено 24 January 2017 - 09:11 PM
ну по феншую все верно ,по жизни? все катаются и голову не заморачивают, просто втыкается метчик и пошел,
#7480 wingle1961
Отправлено 24 January 2017 - 09:24 PM
Без засверливаний .
