Сообщений в теме: 8139
#7621 шао
Отправлено 26 March 2017 - 05:56 PM
Понятно. Ни один расточник не будет так чухаться. Ну только если хорошо заплатить.
так они все так работают и по другому ни как
#7622 шао
Отправлено 26 March 2017 - 06:06 PM
а вы знаете другой способ?или есть варианты другие как ее от туда вырвать ?
#7623 wingle1961
Отправлено 26 March 2017 - 06:21 PM
99.9%  что отломаешь по самое гбц,уже проходили,ищешь завод и на координарный станок или высверливаешь(ну или отправляешь мне
Тут не сломал
Сообщение отредактировал wingle1961: 26 March 2017 - 06:22 PM
#7624 dim.a7
Отправлено 26 March 2017 - 08:47 PM
Надеюсь никогда не узнаю
#7625 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 01:04 PM
Высверливали форсунку, дошли до каленого металла и фреза встала,дальше не идет. Что делать? Выжигать?
#7626 шао
Отправлено 28 March 2017 - 01:20 PM
сколько высверливали в см -мм?
#7627 cigord
Отправлено 28 March 2017 - 01:26 PM
У меня один знакомый покипятил гбц в баке с водой и содой и две обломанные форсы снялись легко.
#7628 шао
Отправлено 28 March 2017 - 01:38 PM
а мне привозили форсу просверленную ,вышла плохо
#7629 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 01:48 PM
Осталось 40мм.примерно. Как раз нижняя часть, от риски.Высверливали форсунку не полностью, а меньшим диаметром ( внутри самой форсунки)
Сообщение отредактировал Potemkin: 28 March 2017 - 01:49 PM
#7630 шао
Отправлено 28 March 2017 - 02:54 PM
все правильно теперь перед вами 2 бочонка иголка и распылитель-доставайте магнитом
#7631 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 03:44 PM
Я не понял. Можно по подробнее. Каким образом достать магнитом? Расточник должен выбрать весь доступный метал и дальше как?
Сообщение отредактировал Potemkin: 28 March 2017 - 03:45 PM
#7632 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 03:48 PM
Да позвони Сергею попроси и он все объяснит. Я думаю он не откажет.
#7633 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 28 March 2017 - 03:51 PM
Сергей если возможно Ваш номер в личку.
#7634 шао
Отправлено 28 March 2017 - 03:53 PM
ниже аватарки
#7635 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 06:04 PM
Всем привет.
Подскажите, как сильно затягивать форсунку, если нет динамометрического ключа?
#7636 шао
Отправлено 29 March 2017 - 06:50 PM
главное понимать что на бочонках стоят штивты-и если один сломаешь-уууууу,а как тянуть,до упора и еще градусов 5
#7637 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 07:54 PM
Прошу прощения, некорректно написал. Затягивать форсунку в посадочном месте, крепежным болтом.
Заранее спасибо за ответ!
#7638 Potemkin
Potemkin
  • 87 сообщений
Отправлено 29 March 2017 - 08:01 PM
Шао спасибо большое за Ваши советы. Вытащили форсунку, все получилось как Вы сказали. Дошли фрезой до каленого металла, потом перевернули головку и там само все выпало. Осталось только высверлить корпус. Медная шайба сама выпала.
#7639 шао
Отправлено 29 March 2017 - 08:33 PM
https://youtu.be/ub0oUj3Krcs
мля ,я по жизни уже должен был ликёрочный заводик  открыть
#7640 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 30 March 2017 - 10:02 AM
Всем привет.
Вспоминаете школьный курс физики (или не только школьный ли), момент есть сила F приложенная через некоторое плечо L
10Н/м ~= 1кгс/м - Т.е. на плече в 1м силу надо приложить в 1кг. Если у Вас плечо меньше 1м в n раз, то сила д.б. больше в n раз.
Далее берёте обычный стрелочный безмен. Я купил за 70р, китайскую поделку, но показывает довольно точно. Можно электронный, но там показания скачут, и не так удобно.
Безмен цепляем к рукоятке ключа.
Допустим у Вас ключ от центра головки до места подсоединения безмена к ключу - 20см. Следовательно силу которую надо приложить безменом к ключу - 1м/0.2м * 10Н/м = 50Н ~= 5кгс
Далее крутим болт безменом за ключ до нужного значения на безмене, обязательно следя при этом чтобы угол между ключём и "осью приложения силы безмена" был 90°.
В общем всё просто, главное с расчётами не ошибиться.
