Нашел фотку - "чем я свечи заворачивал".
Думаю понятно, в процессе - рук не хватает чтобы сфоткать.
Отправлено 30 March 2017 - 10:44 AM
Отправлено 30 March 2017 - 11:03 AM
Не хватало длины ручки трещётки чтобы усилие было меньше 10кг, пришлось задействовать Т-образный переходник с трубкой.
Отправлено 30 March 2017 - 11:04 AM
Отправлено 30 March 2017 - 11:16 AM
Сколько КГ вообще усилие надо, 5кг?
В общем хотел сегодня закрутить болт, но новый не купил, болт обломился при малейшей нагрузке, в общем то шайбу не деформировал не капли, огрызок достать удалось, только за счет того что перед этим как следует почистил резьбу по вашим советам, спасибо!
Есть 2 кода болтов 6659900201 и 6659901001, в чем у них разница? У нас эти болты необходимо ждать 5 суток доставки. Подскажите, есть ли аналоги какие нибудь, может с камаза или еще чего нибудь?
Отправлено 30 March 2017 - 03:56 PM
Таким инструментом нужного момента не создать.
Не верите? Попробуйте на какой либо железке закрутить болт каким либо моментом М, а потом попробуйте его докрутить. Убедитесь, что момент потребуется гораздо больший,чем тот, которым он был закручен.
Поэтому при закручивании этой приладой будешь останавливаться, потом что бы стронуть с места нужно будет приложить момент больший, а как только стронулось, момент резко упадет и процесс остановится,короче дрыг, дрыг.
Если Вы потянули и приложили нужную силу а болт не стронулся, это не значит что он затянут нужным моментом.
Если у болта большое трение покоя, то да оно вносит свои коррективы, но ИМХО оно их вносит с ЛЮБЫМ динамометрическим ключом.
Я форсуночный болт и его шайбу смазывал перед закручиванием. Свечи тоже мазал.
И на моментах близких номинальным лучше крутить без остановки. ![]()
Зависит от необходимого усилия и длины рычага (плеча).
Для 10Нм и 20см плеча - да, 5кг.
болт 6659900201 - это старый вариант, вместе с ним ещё шайба конусная была, со своим кодом и которая легко слетала с болта.
болт 6659901001 - новый вариант, сразу с шайбой, которая с него не слетает.
Отправлено 30 March 2017 - 04:10 PM
Отправлено 30 March 2017 - 04:22 PM
Отправлено 30 March 2017 - 04:30 PM
На своём D27DT я тянул так: 10нм плюс доворот на 90°+90° ± 10°
Как на Вашем двигателе - сверяйтесь с мурзилками.
Ещё попадалось так: Момент затяжки 9 ± 1.0 Нм + доворот на 190° + 10°
Про довороты как правильно я не знаю. Где-то раз на форуме вычитал, что надо по 5минут ждать, так и делал. Затянул на 10Нм, потом через 5мин на 90°, и ещё через 5мин ещё на 90°
Ставь 20 нм.
Фигасе совет....
Сорвёт резьбу...
Отправлено 30 March 2017 - 04:38 PM
Отправлено 30 March 2017 - 04:43 PM
Трение покоя оно всегда больше, а у болтов еще больше, там резьба как клин.
С динамометрическим ключом тоже может, но там "ход пружинения" мал, ключ прощелкивает во время движения.
Отправлено 30 March 2017 - 04:59 PM
Отправлено 30 March 2017 - 05:14 PM
Всё равно я не понял, в чём разница то?
Допустим нам надо 10Нм. Тянем и в момент когда было 9Нм останавливаемся.
Допустим что трение покоя добавляет ещё 2Нм, т.е. чтобы стронуть далее болт надо теперь 11Нм.
Соответственно я своим "динамометрическим ключём" с безменом - дойду до усилия 10Нм и больше тянуть не буду. Ок, согласен, болт не дотянут как надо.
Но если его тянуть в этой же ситуации динамометрическим ключём с "трещёткий" то он же тоже будет прощёлкивать на 10Нм, и тоже дальше болт не затянет. Или в чём я не прав?
Ударные гайковёрты тут не рассматриваем. ![]()
Впрочем у смазанных болта с шайбой, трение покоя вносит погрешность не более того самого ±1Нм
Отправлено 30 March 2017 - 05:20 PM
Отправлено 30 March 2017 - 05:41 PM
Принципиально разницы нет. Если ключем остановил затяжку, а потом возобновил и ключ прощелкнул, думаю надо приоткрутить.
А динамометром тянуть, это как стрелять из рогатки. Пружину растягиваем, растягиваем, момент уже превысил, потом выстрел и остановка. Какой там момент затяжки? ХЗ.
Отправлено 30 March 2017 - 06:24 PM
Так не надо превышать момент. А у стрелочных безменов ход (растяжение) очень мал, это не линейный где несколько сантиметров...
Опять же назад можно приоткрутить и в моём случае.
Впрочем вроде не было у меня проблем с трением покоя. А вот на глаз я первую свечу, как позже выяснил, довольно сильно не докрутил, боялся. А другие наоборот - ломают или резьбу срывают. Поэтому уж лучше с безменом, чем на глаз тянуть.
Отправлено 31 March 2017 - 07:56 AM
Отправлено 31 March 2017 - 08:19 AM
Есть же стрелочные динамометрические ключи , стоят дешево
Отправлено 01 April 2017 - 05:26 AM
Отправлено 01 April 2017 - 02:26 PM
конечно лучше купить ключ, тем более, что цена не космос.
http://m.avtoall.ru/...vtodelo-930811/
Спасибо, я когда искал - таких ценников не видел. Минимум в 2...3 раза дороже с таким конструктивом.
Как по качеству, неизвестно?
А то я уже у китайцев себе в "желания" положил вот эту ссылку. Только не определился что мне надо из вариантов, да и ценники там не мелкие...
А т.к. времени ждать не было, а в наших магазинах только "стрелочные" ключи, да и те с неподходящим диапазоном нагрузок, то обошелся безменом.
0 пользователей, 10 гостей, 0 скрытых
