Сообщений в теме: 8139
#841 шао
Отправлено 04 September 2011 - 08:54 PM
Игорёк у него пробег полтиник почти ,у тебя было намного меньше,так что это не понацея,кстати где фотки ?надо же испытать твое чудо на себе
#842 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 04 September 2011 - 09:16 PM
Сергей прости, завтра заеду, сфоткаю! Гараж замучил, крышу перекрывал, да пол перестилал. Это не отговорка, это отмаз:tease: :rofl:
Сергей, прости, завтра заеду, сфотографирую.
#843 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 05 September 2011 - 05:10 AM
Сергей натяг ни чего не даст (чисто мое мнение). У тебя под гайкой стоит шайба, привари к ней штырек, надевай на него пневиомолоток (можно и перфоратор)И потехонечку "расшатывай" им. Минутку префоратором, подтяни. Сперва будет по мм. тянуться, потом все больше. Т.к форсунка не только ржавчиной покрывается, она, такое впечатление, как будто приваривается. На ней следы алюминия остаются. Видать какая то хим. реакция происходит, ржавчины и алюминиевого блока. Точно такая же фигня у меня и на порогах произошла. Крепление порогов сделано из стального уголка (сделали и на ржавчину покрасили:diablo: ), а сами пороги из алюмине-магниевого сплава. В местах соединения молотком рассоединял
Кстати когда я снимал, что только не лили, и тормозуху тоже. Только вот 2 способа не рискнули испытывать. Говорят Кока-кола лучше тормазухи все разъедает, и еще советовали обычный Йод залить (сам не пробовал, не рискнул). Может и все это враньё
я молотком обычным фигарю.
#844 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:19 AM
хорошо разьедает ржавчину туалетный утенок-активный.
свечи в бензиновых авто очищает за 20-30 минут.
#845 Delphi дизель сервис
  • 75 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 10:35 AM
Они меня упокоили. Это не только наша проблема. Это у всех, кроме Мерсов. Зато я впервые увидел чем мажут форсунки. Там так и написано "Мерседес!!!!" И еще, они имели дела с Мерседес Вита. Там теже были проблемы. Но сейчас они все мажут.
Смазка "Мерседес" для Кайронов не очень подходит- испытано у меня на CТО- белая, керамическая смазка, не очень жирная, производство FEBI, лучше применять медную тугоплавкую.
#846 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 02:26 PM
Витек, да там не только ржавчина. там все сила ада :rofl:
#847 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 02:43 PM
постукиваю молотком по форсунке и подтягиваю по чуть чуть. наливаю солярки в колодец -светлая. начинаю херачить чернеет.всетаки вымывает гадость
#848 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 04:14 PM
в унитазе примерно то же. а отчищает же.
#849 bil77
bil77
  • 33 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 05:29 PM
Попробуйте клапанную крышку снять и двумя ключами гаечными провернуть ее там. Без клапанной крышки гораздо удобнее подлезть. У меня же провернулась на гораздо большем пробеге. Прокладка там очень хорошая. Я на нее назад все собрал и ничего нигде не сопливит без всякого герметика.
#850 шао
Отправлено 05 September 2011 - 05:52 PM
не крути форсу.1-сорвешь резьбу,2- внутри форсы сборная солянка из клапаночков на каждом из них стоят по два стальных стержня каждый из них входит в другой клапан(они одеваются друг на друга) и если крутить то стержень ломается внутри одного клапана и собрать идеально не получится
#851 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 September 2011 - 06:02 PM
я крутить не буду однозначно. все уперлось в то что теперь мне нельзя ломать форсунку. я должен помоч Ю-Ю. передам ей то что должен. тогда и рисковать. а лучше конечно что бы запасная форсунка лежала.
#852 белллчка
белллчка
  • 108 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 01:25 PM
4 форсунку даже официалы не знают как снимать хотя у них съемник есть специальный
советую попробовать налить туда уксусной кислоты (только аккуратно)она иногда очень помогает проверенно не один раз
#853 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 04:02 PM
я туда и уксусную,и соляную (потом дистилировкой вымыл) и ацетон. и проникающую смазку .да чего не лил только. и стучу,и качаю и тяну. ноль. буду заказывать шток и мутить обратный. если не выбью то вырезать буду. спасибо Экшену, полный набор мне дал. включая метчик для распылителя
#854 белллчка
белллчка
  • 108 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 04:12 PM
тогда проще всего снять голову и отвезти на завод и время и нервы сыканомишь
#855 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 07:01 PM
азарт, и отсутствие запасной форсунки делают этот шаг нежелательным :)
#856 шао
Отправлено 08 September 2011 - 08:16 PM
метчик для распылителя-на фига :dolf_ru_211: при заводке он и сам вылетит,проще раскрутить и тянуть остаток на крайняк.чтоб пытаться её тянуть её надо качать ,чтоб она билась об стенки ,а это только расшатка до резьбы а низ все еще сидит даже если он и промочен-кропотливый труд,так что тебе терпения
#857 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 September 2011 - 08:56 PM
у меня стук слышно, а метчик что бы нарезать резьбу в корпусе распыла. когда нутро вылетит
#858 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 10:06 PM
Сегодня пили кофе и обсуждали с Юрой (он мне мазал и выкручивал форсунки). Что то лить бестолку! Даже на маленьком пробеге как у меня
(16 тыс) видно было что она как бы приваривается. Происходит какая то химическая реакция. Заметил тоже самое на порогах. Они у меня алюминево-магнивые, и, при ржавении стального уголка происходит какая то реакция. Так вот и пришли к выводу, что только пневмомолоток (в моем случае перфоратор:tease: ) может помочь. А съемник делали всего за 15-20 мин. так как другие к нам не подходят. Вот фото съемника .
#859 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 12 September 2011 - 10:13 PM
Пояснения к съемнику: расстояние меду опорных ножек-это расстояние между болтами на блоке, так чтобы съемник становился на них, а не на сам блок, чтобы его не повредить. Сам болт, тот который тянет, можно выточить из шестигранника, но ребята себя не утруждали, просто в гайку вкрутили болт и обварили. Вот как раз в место сварки и долбил перфоратором.
#860 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 14 September 2011 - 06:36 PM
не в обиду будет сказано но ваша конструкция достаточно хлипкая, как раз для форсунки на 15-20 тык, форсунку с бОльщим пробегом "этим" не выдернуть.
    Yandex (1)
