Сообщений в теме: 8139
#1381 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 06 March 2012 - 04:42 PM
У меня головка приехала в Москву,завтра поеду забирать.
#1382 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 March 2012 - 06:58 PM
Еще один момент-морально готовлюсь к снятию головки-литература есть у кого нибудь по этому вопросу, как и что снимается, как выставлять метки зажигания, ну и прочие вещи...Поделитесь опытом пожалуйста!Заранее благодарен.
О-о-о!!!!! Ну про голову тут отдельная тема есть,поищите! Серега (Шао) все подробно описывал,даже видео выкладывал. Мне кажется,если какие-нибудь вопросы в личку ему напишете- поможет.. Или в теме ищите. Удачи!
#1383 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 08:54 PM
Добрый вечер всем ! подскажите пожалуйста что может быть ( я все насчет рычания дизеля) . Тут поспрашивал у знающих людей сказали что подтраивает двигалеь такое чувство что какая то форсунка то работает то не работает. А то едешь дизель работает нормально ,а то начинает рычать (или троить). На холостых работает идеально а поднагрузкой начинается. ОЧЕНЬ ЖДУ ВАШЕГО МНЕНИЯ .ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
#1384 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 09:13 PM
У меня когда троила 2-я форсунка,еще и ЧЕК загорался при езде. Началась такая хрень на трассе между Москвой и Питером. Ночью. Диагностировать пришлось по-походному: на работающем двигателе поочередно снимал контакты с форсунок,слушая,как изменяется работа.Выявил,что при снятии клеммы со 2-й ничего не изменилось.Ага. Выключил двигун,попрыскал в фишку из баллончика,подогнул контакты внутрь,подождал немного,чтоб просохло, одел на место,и погнал дальше. Сразу говорю:фишки сдергивал на свой страх и риск,никого к этому не призываю.
#1385 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 09:27 PM
Спасибо за ответ! Но у меня ЧЕК не горит. Даже когда газуешь на холостом звук не меняется. а когда тронулся при обаротах примерно с 2000 начинается и то не постоянно , а то нормально работает то нет. :unknw:
#1386 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 09:56 PM
Может у тя не форсунка, а натяжитель, вроде когда он выходит из строя двигун начинает грохотать как швейная машинка, если бы форса работатла с перибоями наверно ошибка то полюбому бы выскочила.
#1387 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 06 March 2012 - 10:11 PM
В том то идело что натяжитель месяц назад ремонтировал наездил примерно 2000км . Не снатяжителем все нормально это точно.
А вот вопрос такой есть ,я конечно не спец - форсунку может как то подклинивать или нет.?
#1388 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 11:15 AM
Имеется ввиду гидронатяжитель цепи,
а он не ремонтируется, а меняется.
Может цепь гремит? По симптомам похоже.
#1389 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 11:33 AM
Ну я всмысле натяжитель и менял. А звук наврят ли от цепи ,поначалу гремел очень сильно при нагрузки. я контакты на форсунках пошевилил все прошло но ненадолго. А сейчас такой звук как будто подтраивает начинается примерно с 2000 оборотов. Сегодня опять все контакты промыл ничего не помогает.Может у кого еще какие варианты есть? А форсунки если проверять на обратке, если они нормально работают должно топливо с обратки идти или нет?
#1390 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 07 March 2012 - 02:29 PM
насколько я понял разбалтывается сам разъем попадет грязь и контакты начинают гореть (насколько мне объяснили там большая нагрузка).
А чего им разбалтываться, если только каждый день разъем не дергать туда сюда?
Я когда менял четвертую так за 3 недели точно с десяток раз отключал разъемы, ничего не разбалтывается и не обгорает.
#1391 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 02:39 PM
Я тоже не спец, но теоретически может, там внутри распылителя есть игла (назовем её так), она вероятно может клинить, но как то где то обсуждалось что в наших форсах это маловероятно, всмысле иглы меньше подвержены поломкам чем клапана.
Да должно обязательно, примерно 3-4мл за 1 минуту работы двигателя.
#1392 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 05:43 PM
Я сегодня проверял обратку и вот что у меня получилось 1фор.-5мл ; 2фор.-5мл; 3фор.-6мл ; 4фор.-5мл: это данные за 1 минуту работы прогретого до рабочей температуры двигателя, что вы по этому поводу скажите??? Пробег 55800км. 2008 год.
#1393 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 07 March 2012 - 05:46 PM
да нормально у тебя за минуту. не втыкай по этому поводу. когда в обратку гонит то при прокрутке стартером нагонит по 5 мм . но у форсунок не только обратка наворачивается но и сам распылитель
#1394 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 08:35 PM
Подтверждаю! Причем (насколько я понял) слив в обратку на стабильность работы форсунки не влияет, только на запуск движка. У меня сливала более 40мл, но после запуска ничего не троило, не шумело, обороты не плавали, не глохла и тд,
#1395 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 07 March 2012 - 08:51 PM
не шумит.не гремит. но расход впечатляет. сегодня у меня рекорд за последние (при течи 4й) месяцы. на 10 литров проехал 93 км. офигел чес лосво :) .не стоял правда по несокльку часов а чисто ездил по городу
#1396 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 08:55 AM
Всех женщин с праздником 8 Марта!!!
Во,привёз домой головку. Внешний вид на 5+. Чистенькая и с свечами . Главное чтоб работало!!!
#1397 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 08 March 2012 - 04:01 PM
Наглядная демонстрация масла Шел Хеликс ультра.
#1398 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 10:12 AM
Сам голову снимал, откуда знаешь? :)
#1399 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 03:02 PM
Если это про ГБЦ,то куплена у holodok ,по этому он и говорит.
#1400 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 06:07 PM
Отогнал машину с утра в ньюпроксиму, за день не успели закончить, заменили так же натяжитель цепи.
С утра завёлся,выезжал со двора неуверенно( кто смотрел видео про обороты при включении передачи,те поймут). Далее, выехал на дорогу и машина просто не хотела разгоняться,такое ощущение что пропала тяга до нуля,ну чуть-чуть.
Мотор не набирал обороты,как будто что-то его держало.Но проехав метров 300-400 начали подниматься обороты,появилась тяга,но не переключались передачи, ещё через метров 100,на 3000 оборотах включилась вторая передача,потом на 3000 оборотах 3я передача, и машинка ожила.Стала тянуть и разгоняться. Напоминаю, что ехал на 3х цилиндрах.
В общем,завтра, после работы,поеду забирать машинку.
    Yandex (1)
