Сообщений в теме: 8139
#1401 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 07:30 PM
Сегодня самолично смазал форсунки и свечи. При пробеге 496 км 3 и 4 уже ржавые. Причем самое интересное что пятна ржавчины находились посредине форсунок. Затяжку производил при помощи китайского динамометрического ключа. Болтов не порвал
#1402 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 09 March 2012 - 07:59 PM
Сэкономил кучу бабла. Поверь МНЕ на слово!!!
#1403 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 08:15 PM
Сегодня забрал машину.
Кажется я успел отвыкнуть от большой машины , привык к машине жены(опель корса(есть разница в габаритах)).
Заменили натяжитель цепи и появился более "правильный" звук мотора.
Единственное обстоятельство что омрачает столь радостное событие-это состояние здоровья.Заболел. Поправлюсь,отпишусь конкретнее и подробнее.
#1404 шао
Отправлено 10 March 2012 - 08:27 PM
ВыздоравлевайКак я понял жена деньги выделела?вышло намного быстрее и проще,На другой голове все смазано?
#1405 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 05:36 AM
Да,выделила.Но узнавая цену за снять-поставить,как-то не думалось о расходниках, А их вышло тоже на немалую сумму( все прокладки,слесарка,жидкости,на днях выложу скан распечатки наряд-работ)
#1406 Norik
Norik
  • 50 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 09:23 AM
Приветствую собратьев по несчастью! Вот и у меня окончательно погибла 4 форсунка,пробег 76000. Первые признаки начались 10000 назад.Плохо заводиться стал. А про проблему я знал,поэтому как купил,сразу пролил форсунки WD-40 два года назад с пробегом 54000 км.
Как начались проблемы снял прижимную лапку и немного постучал обратным молотком,форса сидела как влитая,но когда собрал и завёл из колодца между форсой с тенкой ГБЦ полезли мелкие пузырики. Прижимную лапку не ставил,ездил без неё.Незнаю,есть ли у меня надежда вытащить её без разбора ДВС..
#1407 шао
Отправлено 11 March 2012 - 09:29 AM
Человечек нашел через Ютуб меня,живет на юге Москвы в среду поеду посмотрю что да как ,а в кратце было вот как .Про все форсы не скажу а дурить начала 3ф и стояла она мертво и не брало её вообще ничего и так день за днем,да и пара недель.Не выдержав всего он отогнал в сервис и сказал -сможете?не вопрос сказал мастер 16т и все сделаем.Как потом оказалось это только снять про поставить и все что надо для всего этого -ни слова,и понял хозяин что счётчик начинает тикать.Прошло полдня-А мы вам её порвали,она не выходит так-вот Млять.Так что голову снимаем?хозяин и говорит,а когда голову снимите остальные тоже вынете?нет,только 3ф а как же остальные?если они начнут дохнуть по одиночке мне что каждый раз голову снимать?ну как то-ДА,сказал мастер не моргнув глазом.Стоит в сервисе разговаривает со мной по телефону,так порвали или вынули верх форсы? сказали что порвали.Плохо,нет её порвали по резьбе-а это хорошо уже,Спроси мастера а шпилька есть у них чтоб нарезать внутри резьбу и потом тянуть,есть НУ? не выходит сказал мастер.пробывали тянуть?да пробывали.Слышь хозяин ,а клапанная крышка на месте или снята?да на месте стоит,так как же они пробывали её тянуть?хз,это уже интересно.Потом оказалось что резьбу никто не нарезал и внутри стоит распылитель и выходить не собирается,Так распылитель вытащите-стоит мертво сказал мастер.Возми пруток ,засунь во внутрь немного постучи а потом заведи,тряпку кинь на 3цилиндр чтоб поймать распылитель.Мастер встал в ступор и бормоча под нос себе что то ,делал все что ему сказали,с большой не охотой.ПИУУУУ,вот пуля просвистела и ага,распылитель улетел.Вот Млять сказал мастер,а разве так можно?а я и не знал,хозяин сказал-за то я все понял и отогнал машинку к дому.посмотрим что можно сделать ,или поедет в другой сервис
#1408 шао
Отправлено 11 March 2012 - 10:04 AM
Приветствую собратьев по несчастью! ,есть ли у меня надежда вытащить её без разбора ДВС..
а почему бы и нет?,на днях 4ф достали вообще целую,надо пробывать
#1409 Norik
Norik
  • 50 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 12:58 PM
Качаю её регулярно,на заведёной машине,лапка снята,3 месяца уже так езжу,но вот на днях троить стала больше и трещать под капотом при нагрузке что-то начало...заводится на холодную тока на эфире.
Скажите пожалуйста,у кого есть опыт прогрева форсы на авто,сваркой ну или ещё чем,долбить боюсь,думаю могу переборщить!!!
#1410 шао
Отправлено 11 March 2012 - 01:09 PM
а как бы увидеть?и послушать ?на колодец глянуть-сделай видео,как качаем? чем ?
сварка-это когда у разьема сломаешь ,тогда и варить будешь,сварка поможет только в этом вариантеслом форсы 3.jpg ,в остальном ?сделаешь только хуже
#1411 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 01:16 PM
Скажите пожалуйста........................ ну или ещё чем,долбить боюсь,думаю могу переборщить!!!
Как вариант - http://kyron-clan.ru...а/page__st__660
#1412 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 03:04 PM
Форсы легко вышли, чем их вынимал?
#1413 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 03:16 PM
Блин никак не могу найти ссылку на видеоролик по снятию форсов..
#1414 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 11 March 2012 - 05:50 PM
Подскажите! Увидел рекламу - ультразвуковая очистка форсунок - это что такое? Зачем это надо и поможет ли это при снятии форсунок?
#1415 Driver
  • 18233 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 05:59 PM
Для снятия не поможет точно.
#1416 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 06:31 PM
сегодня пообщался с сервисменами города Тамбова на тему смазки форсунок, они меня не поняли, вот теперь придется самоому, а официалы такое делают и сколько это у них стоит?
#1417 шао
Отправлено 11 March 2012 - 06:53 PM
Как вариант - http://kyron-clan.ru...0/page__st__660
Сам не делал,я по старинке,нужна статистика,хотя бы чел 10 что вышло и получилось и всё в шоколаде
Что получилось у Сережи ,не факт что получится у Паши и у Саши.Оно хорошо когда никто не гонит,и сам себе хозяин,я не могу себе такое позволить(рисуем картинку)
Ты пригнал машинку,4 дня она стоит под моторчиками,а результата нет,и чего ты мне скажешь?и чего я услышу
Оставь еще на 4 дня-история повторяется,нужен 100% результат а он пока один
#1418 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 06:58 PM
Три руками, одну пассатижами
#1419 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:02 PM
может решусь в выхи смазать пока пробег 50 км.
#1420 Driver
  • 18233 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:06 PM
Да не боись,держи на прямой связи Шао в двоем вы махом смажете
