Сообщений в теме: 8139
#1621 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 11 April 2012 - 08:48 PM
:good: :good: :good:
#1622 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 11 April 2012 - 09:51 PM
Ура, я завелся!!!
Cтавлю. +, знаю какое это счастье!!!! Правда у меня во сто крат было меньше проблем
#1623 Олег03
Отправлено 12 April 2012 - 06:46 AM
Ура, я завелся!!!
снова на колесах!
#1624 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 07:56 AM
Ура, я завелся!!!
Поздравляю! :eeeee: :heyhey:
Рассказывай подробнее, как поставил и что делал. Присваивал ли новый код? Как заводилась? ....
#1625 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 01:35 PM
Ничего такого глобального-(кроме вытаскивания), форса с цифрами 221 на конце, вместо моих 021, код не присваивал и не прописывал, работает ровно, но пока не ездил-не поставил капот. Запускал по подсказкам форума, выгнал воздух и тррр-трактор работает!!!!!Как мазал форсы и свечи и чем выложу видео, правда короткие части-работал один и мазать и держать телефон не очень удобно, жаль нет 3-й руки))
#1626 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 05:15 PM
http://youtu.be/uoxTqQgYOGY
Сообщение отредактировал Алексей Самара: 12 April 2012 - 05:14 PM
#1627 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 12 April 2012 - 06:23 PM
Слушай, сделай доброе дело, опиши поподробнее процесс сборки форсунок с топливными трубками, как не допустить попадание воздуха. Прямо если можно по шагам. С какой гайки начал и какой закончил. Как заводил, отсоединял ли датчик давления, ну и все такое. Просто на форуме все разбросано и есть ответы не на все вопросы!
Сообщение отредактировал Andrey 32: 12 April 2012 - 06:24 PM
#1628 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 12 April 2012 - 09:55 PM
Берешь топливную трубку, продуваешь компрессором (если есть),так же сжатым воддухом надо продуть саму форсунку, где прикручивается гайка, накидываешь на рампе ответную гайку топливной трубки, тянешь от руки , потом также тянешь гайку на форсе от руки, так проводишь операции со всеми форсами, затем ключом затягиваешь все гайки на рампе, разъемы форс не подключаешь , разъем датчика давления в рампе подключен. Последующие операции надо делать вдвоем-человек садиться на ключ зажигания, второй с ключом на 17 стоит у двигателя, человек прокручивает двигатель стартером, а в это время второй смотрит на гайку форсы и наблюдает за появлением солярки на гайке форсы, как только из под нее пойдет соляра без пузырьков воздуха затягивает, и так поочередно с каждой форсункой.Потом подключаем разьемы на форсах и заводим.
Сообщение отредактировал Алексей Самара: 12 April 2012 - 09:56 PM
#1629 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 02:52 AM
Подскажи пожалуйста полное название этой химии .Растворитель ржавчины с ................... :А то не видно на фото!
MoS2-Rostloser — Растворитель ржавчины с молибденом (MoS2)
Предотвращает коррозию и окисление. Обладает хорошей проникающей способностью. Нейтрально к пластикам, металлам и лакокрасочным поверхностям, вытесняет влагу, снижает трение благодаря MoS2.
Артикул: 1986, объем: 0.300 л., Цена: 240 руб.
#1630 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 07:03 AM
Спасибо большое! А обратку, когда накидывать? сразу или нет.
#1631 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 09:44 AM
я сразу набросил,перед затяжкой
#1632 шао
Отправлено 13 April 2012 - 04:58 PM
наконец то добрался до кома,один из нас должен сдохнуть и я знаю кто.Устал ,но больше морально чем физически.Всё пошло не так и причем очень сильно,форсу мы достали(с 8 раза)приваривались и отрывались и в какой то момент стронули на 1 мм и потом пошла раскачка,вынули потраха и нарезали резьбу,и начали по немногу тянуть -вот тут то и пощла засада,по мере того как тянули резьба на шпильке пошла тянуться и слизываться и шпилька вылетела,сколько не пытались ничего не выходило.Теперь пришло время токаря,снова напряг и в ход пошла стяжка рессоры ,там резьба 16-1.5 а вот верх сделали 14-1.25 и большие гайки,завтра начнем,Утром вверну старую шпильку и начну долбить молотком ,может пустотелое тело и сдвинется с мертвой точки а потом буду тянуть, вспотыкнулись почти на финеше,голова есть последнее дело ,хотя и понимаешь что если бы сняли то давнобы всё сделали но ?так наверное устроено подсознание ,бороться до последнего.С ней надо кончать .Видео пока кидать не буду вот все сделаю и тогда выложу
#1633 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 05:06 PM
давай ковыряй ее, собаку!!!
#1634 шао
Отправлено 13 April 2012 - 05:26 PM
если шпильку вкрутить и долбить -эффекто будет ,там веса всего 20грамм а сидит мертво .шпилька в нутри будет бешено вибрировать стронет ?я понимаю что должна,а там как карта ляжет
#1635 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 08:13 PM
Пусть карта ляжет как надо!!! Мы все следим и переживаем
#1636 шао
Отправлено 13 April 2012 - 08:36 PM
надо менять работу и бросать это поганое дело,секрета я не раскрыл, как вытаскивать ?это понятно ,а как не сдохнуть на ней-нет
#1637 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 08:58 PM
Сколько раскрыл секретов, многим и не снилось. А скольким помог? Не надо недооценивать себя. С твоим опытом, только увидев тебя, с испугу форсы сами будут выпрыгивать (вот бы так и сейчас испугалась, приходишь а там на блоке остатки выскочили и лежат :) )
#1638 шао
Отправлено 13 April 2012 - 09:13 PM
ну спасибо :fan_1: :z_2: :z_6: ,не знал что я самый страшный на форуме :diablo:
#1639 Tiger62
Tiger62
  • 4140 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 09:19 PM
Сергей, не страшный, а самый опытный, разные вещи :)
#1640 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 09:55 PM
Эй-эй-эй, не надо так про себя!! Опыт, и то что ты делишься с другими-дело оч.серьезное! Я без подсказок форума просто тупо полез голову снимать, а так вот обошлось малой кровью-сегодня проехался- и снова скажу спасибо всем, кто здесь сидит и проблему пытается сообща решать, а не втихую. Серега, ты качай этот остаток, я уже говорил о том, что корпус распылителя должен отпуститься, хотя бы потому что там стенку утончичли и + метчик при нарезании резьбы его раздавливает. Я когда вытащил низ, на нем четко были видны следы нарезанной резьбы по сухому налету, так что вариант с качанием будет скорее всего удачным.
Сообщение отредактировал Алексей Самара: 13 April 2012 - 09:59 PM
