Сообщений в теме: 8139
#1641 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 13 April 2012 - 10:11 PM
Еще один момент-я из канистры для незамерзайки состряпал козырек на крышку двигателя, фото выложу
#1642 шао
Отправлено 14 April 2012 - 04:37 PM
:z_5: :z_5: :z_5: :z_2: :thumbsup: ,Ну вот и всё!!!!!Я её вытащил,колечко тоже
Третья часть Марлезонского балета уже грузится,немного позже всё увидите
#1643 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 14 April 2012 - 04:55 PM
Сергей, я оказался прав!!!! Испугалась, а точнее решила так " что выеживаться. все равно вытащит!" :z_5:
#1644 шао
Отправлено 14 April 2012 - 05:52 PM
Я когда вытащил низ, на нем четко были видны следы нарезанной резьбы по сухому налету,
не всегда,бывает видно четко бывает что и не видно,
ну достал,да темная,не ржавая,чего держало?а колечко 2 часа вынимал чего общего аллюминий и медь ничего а сварилось так что пневмолоток аж прыгал и ничего -вот такая загадка
#1645 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 14 April 2012 - 06:05 PM
Серега,это тебе с Божьей помощью подарочек к Пасхе! Забей на все и причастись кагором! Мои поздравления!!!!!
#1646 шао
Отправлено 14 April 2012 - 07:35 PM
Спасибо Андрей,и вас с наступающим праздником.Эпопея закончилась морально давило сильно,что все буксует стоит и не двигается,хорошо что практически все было под рукой .Но ?варились к форсе до последнего пока позволяла форса ну и качал то же,смены отнимали время и разбивали мозги от мыслей,после такой форсы могу вам сказать только одно,или влетайте на бабло и делайте быстро или готовтесь к месяцу гимороя, чую если не снимая головы меньше наверное не получится ,а если обломится где то и что то пойдет не так,пойдете по тропе второй раз.Видео еще обрабатывается,так что немного придёться подождать.
http://youtu.be/HHBudIJxMJ4
#1647 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 14 April 2012 - 08:17 PM
А как колечко вынимал? Пока готовлюсь к снятию форсунок и пытаюсь внимательно изучать как кто что делал!
#1648 шао
Отправлено 14 April 2012 - 08:32 PM
в конечном итоге напильником ,пришлось просто забивать его в дырку и тянуть верх,но это после чудного качания почти 2 часа , как поксиполом приклеили
Когда начнешь ,мозги начнут жить подругому и то что валялось месяцами пойдет вход находя применение ,будешь пробывать все ,от шурупа до отвертки,чем то и цепанешь
Сообщение отредактировал шао: 14 April 2012 - 08:36 PM
#1649 Алексей Самара
Алексей Самара
  • 125 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 09:06 PM
ну что, Серега, молодца!!!! Снова чемпион, респек и уважуха!!! :z_1:
#1650 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 09:18 PM
Что-то Северный затих.. Наверное,еще качает...
#1651 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 10:15 PM
Серега МОЛОДЕЦ!!! Этим и должно было все закончится!!! :respect: Спасибо за видео очень позновательно.
#1652 Vahmurka
Отправлено 14 April 2012 - 10:16 PM
или забил...
#1653 шао
Отправлено 14 April 2012 - 10:26 PM
или забил...
золотые слова
#1654 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 15 April 2012 - 07:16 PM
да забил. че её качать зря. надо просто день выбрать ивсе их вытащить. чота во всех колодцах влага :) все 4 сифонят чтоли :) с места тяги чота нет. оборотов дохрена сразу. (2-2.5 тыщи) но разгоняется ровно, ваще как то странно стал работать. мне машину походу поменяли. щас крутит как у всех до 3000 . раньше такого не надо было делать. 2500 масимум было. летел с места. в коробке малость перелив маслица есть. модулятор воздух немного помимо фильтра подсасывал. может впринципе он засрался.в какашках щас стал опять слышен звук вжик вжик вжик от турбины. когда сильно газанеш и отпустиш под напрягом. все нормально кароче, единственно долго с метса. тяжело как то. а в пол тапку жать не охота.
я прошлый раз на заведенной упирал трубку в форснуку и пару раз молочком по ней. форсунка сокращалсь. потом смотрел на заливку. с колодца бульбачки идут. но не бурлит, просто выбавливает как по типу пенку в варенье.
золотые слова
да вся трабла в том что я никогда не отказываюсь от задуманного. итог известен. все дело во времени. как только озарит так разом беру и ломаю. в прошлый раз я так свой сьемник изобрел :)
#1655 Vahmurka
Отправлено 15 April 2012 - 07:23 PM
это у тебя модулятор тупит. почисть и снова поедет нормально
#1656 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 15 April 2012 - 07:51 PM
:hi: :heyhey:Мое почтение, Серега ты просто :superman:
#1657 RCPilot
RCPilot
  • 178 сообщений
  • Интересы:Авиамоделизм.
    Мечтаю построить собственный самолёт.
Отправлено 15 April 2012 - 08:55 PM
У меня после ремонта вылезла какая-то "фигня".Если раньше(до ремонта) на "Р" обороты не поднимались выше 2500, то сейчас свободно 3000 и выше.
Странно как-то, комп должен давать отсечку на 2500.
#1658 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 16 April 2012 - 07:22 PM
я знаю что так тупит модулятор.но новый же цука. поэтому и резать его жаль. и обратка на фильтре в масле почемута. и чо вдруг все колодцы стали полными. одновременно . завтра буду посмотреть
#1659 Саныч
Саныч
  • 22 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 11:06 AM
читаю и страшно становиться пробег 135 000 а форсунки это где?
#1660 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 17 April 2012 - 11:07 AM
Сергей-Шао подскажи пож. ты когда снимал головешку сливал антифриз из блока?
Собираюсь заменить антифриз, а в мануале написанно что на пробке блока необходимо заменить прокладку или можно не менять старая прокатит, Экзист такие не возит, а вот в автопитере есть только те, что ставили до 10г. хотя может они и одинаковые, но номера разные?
