Температура и датчик бензинового двигателя
Сообщений в теме: 122
#101 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 01:49 PM
Возможно я глубоко не прав, но подумав попробовал бы поставить небольшую ёмкость в цепь датчика температуры совсем вблизи от вводов в ЭБУ (0,5мкФ).
Логика такая: 1) если сам датчик исправен и изменяет своё сопротивление пропорционально температуре, а на ЭБУ значение скачет - возможен "дребезг" в проводке,  ёмкость это должна сгладить 2) если это не поможет, значит глючит ЭБУ,  собирает значения периферийных приборов не корректно (открыть просушить, продуть, сбросить).
#102 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 01:59 PM
Не силен в конденсаторах, по этому кидал на прямую провод от датчика к эбу. Результат нулевой.
#103 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:01 PM
2 провода? минус здесь не менее важен
#104 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:05 PM
У нас один провод спарен с датчиком температуры воздуха. Была бы тогда проблема и с ним. А массу дополнительную на эбу от аккумулятора я первым делом кинул.
#105 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:08 PM
Тогда крайне маловероятное событие 2 бракованных датчика (старый, новый) или ЭБУ (чёрный ящик).
#106 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:15 PM
Датчик отпадает, подобрал по параметрам третий датчик Bosch, перепоял разъем. Положительного эффекта нет. Интересуюсь перешивал ли кто эбу, и если да то где (Москва)?
#107 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 02:40 PM
спроси в "бодрой" ветке http://kyron-clan.ru...вичков/page-466
#108 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 18 March 2020 - 11:42 PM
У меня этот глюк ежедневно по нескольку раз. Иногда вылетает ошибка Р0116. Перелопатил уже всё. Проверил проводку, разъёмы, массу даже дополнительную кидал на ЭБУ. Потом начал тупо менять. Заменил датчик, термостат, ож. Все тоже самое. Осталось только перешить ЭБУ.
Если сопротивление датчика не меняется, тем более датчик новый и то же глюк могу предположить косяк в соединении/пересечении с чем либо сигнального провода, можно попробовать временно протянуть до ЭБУки отдельные провода от датчика и посмотреть на результат, прошивка маловероятно, ЭБУ скорее улавливает скачок прироста сопротивления, что говорит о ошибке 0116, т.е. нет обрыва и нет замыкания, имхо...
Сообщение отредактировал maxonvlz: 18 March 2020 - 11:45 PM
#109 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 08:58 AM
При глюке температура кратковременно (доли секунды)  падает до 64. На мультиметре сопротивление датчика не скачет. При чем эта ошибка (глюк) наблюдается только при движении на прогретом двигателе.
Термостат пробовали менять?
#110 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 09:05 AM
В первую очередь.
#111 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:09 AM
А какие были симптомы перед "колхозингом", зачем туда полез. Когда появилась ошибка Р0116, перед вмешательством или.....?
В мануале есть способ диагностики ошибки Р0116 с картинками)), если интерес есть заскриню.
#112 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:19 AM
При пробеге примерно 35000 однократно "закипел" .Стрелка температуры вверх, лампочка и зуммер. Остановился, открыл капот, все нормально. Заглушил, завел все нормально. До 48000 не повторялось. Потом началось, то в день раз 8 "кипит" то месяц нормально. Зае... это вот и полез. По мануалу пробовал, не помогло.
#113 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:35 AM
У меня была похожая проблема, стрелка температуры показывала какую-то дичь. Не стал тянуть, заменил датчик температуры(оригинал) заодно,термостат, антифриз и проблема ушла.
А зачем так извращаться с неоригинальным датчиком, он вроде не так дорого стоит?
#114 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:42 AM
Я тоже поменял датчик, термостат и антифриз. Проблема осталась. Датчик поменял на неоригинал из-за разъема, поставил нормальный.
#115 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 19 March 2020 - 10:59 AM
Видимо проблема не стандартная, плавающая, лечечение по интернету не поможет. Ищи хорошего электрика с нормальным сканером.
#116 Олег03
Отправлено 20 March 2020 - 02:28 AM
...В мануале есть способ диагностики ошибки Р0116 с картинками)), если интерес есть заскриню.
заскринь плиз, хочется сравнить со своими
#117 STolmach
STolmach
  • 13 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 08:54 AM
Рано обрадовался. Доп. масса на эбу не помогла. Сегодня опять "закипел". Еще обратил внимание что глюк этот происходит когда еду на подъем. :russian_ru:
#118 Олег03
Отправлено 20 March 2020 - 09:30 AM
на предыдущей странице было подобное, тоже все поменяли, а чем закончилось не отписали
#119 goose
goose
  • 1067 сообщений
Отправлено 20 March 2020 - 01:03 PM
956d3084ac11t.jpgf05b97227960t.jpgcd632fdab540t.jpgb35f762413f8t.jpgd8f29bf3ce4dt.jpg
#120 DEN81
DEN81
  • 18 сообщений
Отправлено 16 March 2023 - 08:09 AM
Приветствую всех. двигатель холодный, на улице -5, стрелка на приборе без включенного зажигания лежит внизу, включаю зажигание и стрелка сразу подымается в красную зону. запускаю двигатель, прогреваю, стрелка потихоньку уходит в низ. через ELM показания в норме. хотелось бы чтобы стрелка показывала в нужном направлении, а не в обратном. кто сталкивался с такой бедой? как можно исправить ? куда копать? заранее благодарю.
