Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#661 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:41 AM
Если старый фильтр не успел выкинуть, попробуй его поставить.
Ну не бывает чудес. Поменял фильтр и начались проблемы.
Конечно же засада в глушителе.:)
Смотри последнее что делал.
Фильтр может быть фиговый, хоть он и новый.
#662 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
  • Интересы:KYRONDJ, hot glass, autotravel
Отправлено 29 September 2014 - 09:25 AM
Конечно же засада в глушителе. :)
Хреново то, что я ни чего ни пойму после замены фильтра, так как он у меня и так сейчас заводится, а п---ц приходит неожиданно. Проблема появляется и исчезает без видимых причин.
#663 Николай И.Ф
  • 6418 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:33 AM
Похоже на подсос воздуха, проверь соединения трубок фильтра, эти уроды своими кривыми руками что хочешь могут недоделать. А вообще проверь топливный фильтр, тот ли должен быть HDF 924
#664 Mayk
  • 3098 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 09:34 AM
Где то подсос воздуха появляется временами, глотнет воздуха и встает.. шевелите шланги, он пропадает и снова работает..
#665 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:18 PM
Всё рассказали, так адрес добавьте, где машина стоит и время когда за машиной никто не присматривает, не усложняйте людям задачу, у них и так работа вредная и опасная. :to_keep_order:
Сегодня вытащил чип из обходчика иммобилайзера и вставил в ключ.Машинка завелась и уехала в гараж.Теперь буду делать дубликаты ключей и чипов и прописывать в мозги.Отключать иммобилайзер совсем не буду,как то ссыкатно, что ж машинка совсем без сигналки оставить?
#666 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:21 PM
С салона установлена сигналка с автозапуском, в одном из ключей нет чипа. Набил в поисковике что-то типа "изготовление ключей в чипом" в Туле, созвонился, встретились.Дело было в августе, спец достал из рабочего ключа чип, сделал копию, вставил в пустой ключ и у меня два рабочих ключа. Все заняло минут 15 - 20 и стоило 1800р.
На Вашем месте я бы достал чип из обходчика иммобилайзера и сделал копию.
Сообщение отредактировал I man: 29 September 2014 - 08:38 PM
#667 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 08:33 PM
Кстати, если открыть машину с брелка сигналки, потом завести ключем с чипом, потом заглушить, достать рабочий и вставить пустой ключ, машина заведется и нормально поедет. Но если закрыть с сигналки, потом открыть, пустой ключ не заведет.
пока набивал посты 16 и 17 вы опубликовали пос №15!
#668 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 10:51 PM
А в чём проблема, не понятен смысла вашего поста. Я пытаюсь ли дать людям совет как выйти из проблемной ситуации с минимальными вложениями и пытаюсь обьяснить , что установка автозапуска и так облегчает жизнь угонщика, так как чип спрятан где то недалеко (всегда под панелью, причём снизу куда есть доступ, правда не всегда) и любой спец заведёт вашу тачку за пару минут. Вот если нет сиги с автозапуском, то да , насчёт второго чипа для потерянного ключа надо заморочиться, но изготовление чипа с сигой с автозапуском это бред, да поймёт меня любой автоэлектрик
#669 cigord
Отправлено 30 September 2014 - 02:32 AM
Люди спецом на xdi отрубают иммо потомучто ключики часто слетают на это эбу
Виновато кривое ПО эбу
Потом встанете гденибудь на трасса зимой или в говнах в лесу
Я встал слава богу в что в городе
А обойти иммо дело простое , это фикция а на защита
#670 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:23 AM
+1, вот и я примерно про тоже, мало мальски грамотный электрик, обойдет это иммо
#671 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 07:48 AM
Лукавите, смысл всем понятен, и Вам тоже, что ясно из написанного выше: отключение иммо, установка сигн. с автозапуском, пренебрежительное отношение к мерам безопасности значительно увеличивают риск угона.
#672 Тюменец 56
Тюменец 56
Отправлено 30 September 2014 - 11:22 AM
Лучшая сигналка - КАСКО.
#673 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 12:10 PM
Лучшее решение проблемы - избежать этой самой проблемы.
#674 leri
leri
  • 19 сообщений
  • Интересы:Тачки .Занимаюсь грузоперевозками 1.5 тонны.
    Также сервис по ремонту авто плюс автоэлектриа .
Отправлено 30 September 2014 - 03:06 PM
Единственная умная мысль из всех постов +100500
Может на этом флуд автора застопорится ?
Брат занимается сигами уже 15 лет .
Купите ключ у оф дилера и тамже пропишите
отдельно чип стоит половину ключа но прописать дороже чем ПОВТОРЮСЬ прописать ключ у оф дилера
#675 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 30 September 2014 - 03:41 PM
Вчера я заказывал крышку с валом вискомуфты в... (контора, как "типа Экзист").
Искали запчасть по своим складам по РФ долго.
При мне одному парню сделали точную копию ключа с чипом к нему, вроде, а/м Мица.
Потерял, грит... Спросили у него все документы - паспорт личный, ПТС, свидетельство..., еще чего-то (есть ли КАСКО, смотрели полис). Спросили, нет ли проблем с иммобилайзером.
Затем был сделан ключ из болванки (сама железка), вставлен в фирменный корпус с кнопками, затем вставлена внутрь плата с ливером электроники, затем в каком-то приборе (красный из 2-х блоков) полежал чип, аналогичный нашему чипу в ключе.
Этот парень заплатил вроде несколько тысщь...
По времени заняло минут 20. Т.е. этот парень при мне пришел и ушел.
P.S. Застраховал опять КАСКО, хоть и 6 лет машине стукнуло 25.09.14г.
Сообщение отредактировал Uygur: 30 September 2014 - 03:43 PM
#676 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 03:46 PM
Вот и причина выяснилась. Случайный человек подсказал. Всё дело оказалось в том, что отвалился контакт в иммобилайзере. Вот такие пироги бывают. Авто заводилось и не получив отклик от иммобилайзера - перекрывало подачу топлива!!!
#677 gaffer
gaffer
  • 117 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 03:55 PM
Вот возникали похожие симптомы http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
#678 Сипович Юрий
Сипович Юрий
  • 474 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 05:34 PM
Ура еще одну проблему Кирюхи узнали!(но у меня иммо отключен).Желаю беспроблемной дальнейшей эксплуатации.Но такие проблемы нужно освещать на форуме,пригодится.
#679 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 05 October 2014 - 09:44 AM
Вадим, отрывай его нафиг!!! Это такое попадалово из-за иммо и со мной, и со многими другими уже случалось. И как назло, где-нибудь на природе происходит, либо зимой. Лучше сигналкой достойной эту "брешь" закрыть.
Кстати, тема подходящая есть. Можешь на досуге почитать "ужастики".
Сообщение отредактировал aviator47: 05 October 2014 - 09:45 AM
#680 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 09:55 AM
Ну, оторви- это я образно написал. Естественно, иммо надо программно удалять (если появится такое желание).
