Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#701 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 05:38 PM
Я пока снял аккумулятор, заряжаю, завтра попробую подсоединить.... печаль если в сервис (((((
#702 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 06:00 PM
А город у Вас какой? Профиль заполните пожалуйста.
#703 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:07 PM
Москва, в профиль внес.)))
#704 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 06:15 PM
А минус за что?
#705 ELSTAL150
Отправлено 06 January 2015 - 06:20 PM
если с автозапуском, то можешь посмотреть петлю обходчика на замке зажигания - слетела или чип (ключ) в обходчике самом попробуй поправить( подвигать) - плохо считывает....у меня на старой такое было, перевернул чип в блоке обходчика и закрепил на счотче двухстороннем...помогло. поищи положение чипа, при котором все работать будет, у меня получилось не с первого раза. Ну а если дело не в обходчике, то скорее всего кормить тебе сервис. У электриков тоже дети есть
#706 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:22 PM
Какой минус??? Случайно, я со смартфона сижу, прыгает все))))
#707 avto111
А минус за что?
Это наверное твой "доброжелатель" активизировался. Поправлю. И то Шао тебе привет, он сейчас у меня в гостях.
#708 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:25 PM
Обходчик в замке. .....уууу....еще бы знать, что это....))))
#709 ELSTAL150
Отправлено 06 January 2015 - 06:39 PM
Друзья,
сегодня утром боролся за возможность поехать на машине .......
сперва заводилась....вроде ,но порычав утихла.....и потом уже в пустую крутила.
После скидывания клемму теперь мигает значок иммоблиайзера (ключ в машинке).
как это убрать? до этого была японка, на ней без проблем переставлял аккумуляторы и ничего, нормально.
Можно это без сервиса и прочих решить????
Андрей, скорее всего тебе в сервис
#710 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 06:53 PM
Автозапуск это конечно хорошо, но ведь есть более простой путь. Для начала я бы проверил батарейку в ключе.
Если у Вас стоит сигнализация с автозапуском, значит у Вас в наличии должен быть только один ключь с чипом. А вот чип из второго ключа "спрятан" где то около замка зажигания. Это и называют обходчиком. В любом случае, что бы не попадать на "танцы с бубном" и при наличии не штатной сигнализации Вам прямой путь к ОД для отключения иммобилайзера. На дизелях от него одни проблемы. Во! :wink: Как много букоф :wink:
#711 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:55 PM
Офигеть))))
#712 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:02 PM
Дорогой наш новичок AFILFINE - Андрей!
Уже не первая тема от Вас.
что Вам мешает создать тему там где ей место?
Вот например обе ваши темы вот тут (см фото)
Скажите, пожалуйста, какое слово из предложение "Клубная жизнь" Вам не известно?))
Обе Ваши темы, соответствуют разделу (см фото)
У Вас не работает курсор что бы прокрутить страницу форума ниже? Или просто не догадались, никак не могу понять))) :wink:
В целом нам не трудно подсказать, что бы Вы в дальнейшем уже догадывались)))
Дим, (Кукас) а минус скорее всего за то, что вот я только что написала, просто молча кто-то поставил, думая что Андрей сам догадается. Но увы....
Андрей, добро пожаловать на форум! Но очень прошу впредь думать куда пишете. Будет всем значительно удобнее. особенно нашим любимым модераторам у которых по 150-200 жалоб за день на темы, сообщения и т.д. (надеюсь меня не будут ругать за то что "слила" такую инфу)
И Ваш вопросы быстрее заметят. Вы же видели что на прошлую тему долго не отвечали и в итоге просто "послали" в нужную тему, которую Вы и сами могли найти посредством поиска. А тут Вы опя-я-я-ять.....
:KidRock_07: :ganj2:
#713 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
У меня без автозапуска; ключи два штатных одинаковых, сигналка аллигатор.
#714 ELSTAL150
Отправлено 06 January 2015 - 07:05 PM
Дмитрий, у него без запуска вторая сигналка. В чате отписался. Может быть "глюк" в ней? А батарейку в ключе можно проверить наверно, открывая замок с кнопки на ключе. Это мысли "вслух" - не судите строго. Просто тема интересна - вдруг у самого такое случится...
#715 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:07 PM
Мне совестно.....прошу простить.....исправлюсь....помилуйте и не гоните прочь....))))
Мне самому оооочень тоже интересно))))
#716 Ю-Ю
Ю-Ю
    белый дьявол
  • 5004 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:11 PM
Живите! Но что бы регулярно! Мы проверим :to_keep_order: :biggrinsanta:
#717 Kukas
Отправлено 06 January 2015 - 07:16 PM
Не факт. Машина откроется, а вот ИММо может не сработать. Проходили :unknw:
#718 cigord
Отправлено 06 January 2015 - 07:29 PM
Если ключик мигает то иммо не работает уже
А иммо не работает если слетели коды иммо в ЭБУ или сам модуль иммо сдох или в ключе чипик сдох
99.999999% что слетели коды иммо в ЭБУ
Сам в такое г.. вляпался прошлым летом
Так же ключик мигал и стартер крутил и нет завода
Это кривое ПО ЭБУ от сангенга  Надо вырубать иммо  или прописывать коды по новой
Сообщение отредактировал cigord: 06 January 2015 - 07:30 PM
#719 AFILFINE
AFILFINE
  • 25 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 07:32 PM
Благодарствую!!!!
#720 ELSTAL150
Отправлено 06 January 2015 - 07:37 PM
Самостоятельно возможно отрубить иммо? Если да, то как?
