Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#741 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:01 PM
:dolf_ru_009: Топайте к дилеру... ну или на свой страх и риск к чиптюнерам.
"Мы не помогаем клиентам ремонтировать их авто" знакомая фраза с "профильных" форумов? И как? Не аукается?
Чиптюнеры не помогут, нужен дилерский сканер :unknw: .
#742 Vahmurka
Отправлено 13 February 2015 - 12:20 AM
я запускал умерший иммобилайзером на все мозги кайрон :dolf_ru_535:
вот только повторять если честно не хочется...
#743 Levik82
Levik82
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 04:34 AM
Мдя. Попал блин. Спасибо за ответы. Буду что нить думать, как решить проблему. Дилер ближайший за 300 км в одну сторону
#744 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 07:56 AM
Прочитал все страницы, благо их немного :) Так что получается, то бензиновые кайроны не подвержены проблемам по иммобилайзеру? можно даже не дергаться?
#745 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 08:16 AM
Привет Игорь. У дизелей блок иммо стоит отдельно, а у бензиновых прошит в мозгу. Как правило слетающие ключи это косяк дизелей.
Сообщение отредактировал Kukas: 13 February 2015 - 08:17 AM
#746 cigord
Отправлено 13 February 2015 - 08:30 AM
Просто в дизеле кривое ПО по части иммо
Технически там ничего такого нет от чего слетали бы коды ключей
Просто при каждом считывании кода ключа зачем то переписывают содержимое еепром с кодами ключей
Естественно при записи и броске напруги может прописаться неверный код
Это просто вершина тупизны или сознательная диверсия для сбора денег
Я больше думаю что второе
#747 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 11:54 AM
Может опрос в теме сделать ? причем чтобы отвечали только те у кого слетал иммо! Пример: Вася-дизель, Петя-дизель...Интересно будет ли какой-нибудь Ваня-бензин?!
#748 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 02:22 PM
Не дождётесь!!! :pod_stolom:
#749 Levik82
Levik82
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 02:27 PM
Нашелся человек который поговорим с иммо, в настройках стояло NO , но иммо все равно блочил машину. чегото там потыкал минут 5, и все разаботало, а я стал беднее на 7500 , писец блин :-(
#750 Vahmurka
Отправлено 13 February 2015 - 02:28 PM
фишку сняли? а то через 30 запусков человек снова приедет
#751 Levik82
Levik82
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 02:34 PM
ага, фишку сдернули, я от нее еще проводок откусил , чтоб если кто следующий полезет случайно не повторил мою ошибку.
#752 Vahmurka
Отправлено 13 February 2015 - 02:35 PM
раз откусил, можно воткнуть обратно взад - подсветка замка заработает
#753 Levik82
Levik82
  • 5 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 02:40 PM
ну его нах.... и так все настроение пропало с этим чудовищем, буду я еще подсветки восстанавливать.
в минуса ушел на семь рублей.
#754 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 03:12 PM
Подтверждаю. У меня иммо отключен дилером, по моей просьбе, и при этом перестала работать подсветка замка. По совете Романа откусил один провод и соединил фишки. В итоге иммо не работает, а подсветка горит в штатном режиме.
#755 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:12 PM
Вечер добрый ! Прошу помочь ,может кто сталкивался со следующей проблемой: -при нажатие на ключе открыть или закрыть не чего не происходит (центральный замок не реагирует) ,но заводится заводится ,сам по себе центральный замок работает если нажать соответствующую кнопку на панели водительской двери .Произошло внезапно т.е. открыл с кнопки ....поездил ,а за закрыл уже ключом. Индикатор на ключе при нажатии горит. У меня правда kyron 1 2007 ! Куда грызть ?
#756 Почтальон
Почтальон
  • 180 сообщений
Отправлено 13 February 2015 - 09:38 PM
Как вариант разобрать ключ и поменять батарейку.
#757 боннэ
боннэ
  • 143 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 06:39 PM
батарейку заменил- нет реакции ,попробовал вторым ключом -всё гуд !
#758 llight
llight
  • 540 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:03 AM
Отключил я сегодня иммобилайзер наконец
Так как у нас в городе никто не смог это сделать сканером(то сканер дсм не отключают то тупо не знают как это делать кармансканом) пришлось самому
отрубать его нестандарным путем
BDM100 считал прошивку еепрома ее мне один хороший человек в инете поправил потом прошивку залил в ЭБУ отрубил белый разьем иммо под рулем
И заводится теперь без чипа
Значок ключик даже не появляется
Привет!
Можешь подсказать, с помощью БДМ100, где в еепром отключать иммобилайзер?
Личка у тебя забита, письма не отправляются)
#759 cigord
Отправлено 24 February 2015 - 11:10 AM
Я себе подправил байтики и у меня прокатило
А вот вахмурка правил на другой тачке так же байтики как у меня и у него не прокатило
ХЗ почему !
Так что не советую туда лезть таким способом
Проще обратиться к ОД на сканер
#760 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 11:15 AM
Интересно, а если залить еепром от другой машины той же комплектации но с отключенным иммо ? )
