в Проксиму(мною проверено)вот думаю куда тебя послать ?
ты хоть профиль заполни
Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
#821
Отправлено 25 May 2015 - 06:21 PM
#822
Отправлено 25 May 2015 - 06:51 PM
У меня такое было на мойке, машину оставил, когда уходил, работал турбо таймер, пришел забирать машину, не заводится, крутанул пару раз, загорелся значок, " машинка с ключиком", снял, клемму с аккума на несколько секунд, поставил, завелась с пол оборота, больше такого глюка не наблюдалось. Когда клемму снимал, ключ был в замке зажигания, мойщицы реально испугались!!))))
Сообщение отредактировал Илья 1970: 25 May 2015 - 06:53 PM
#823
Отправлено 25 May 2015 - 07:02 PM
Добрый день.
Столкнулся с проблемой *глюка* иммо, а именно - лампочка мигает, двигатель не запускается.
Ни один из 2 ключей не хочет видеть.
Пробовал отсоединить клипсу на иммо под рулем - не помогло.
Подскажите по опыту, как мне быть.
самый правильный вариант это эвакуатор до ближайшего официала.
#824
Отправлено 25 May 2015 - 07:10 PM
Kakoi klyci radnoi ili net ?
#825
Отправлено 25 May 2015 - 07:16 PM
Esli Baeoneta to pricina v mikrocip malinkaea stykovina katoraea nahoditsa v samom klyce
#826
Отправлено 25 May 2015 - 07:46 PM
Ребята! Не наступайте на чужие грабли. Касается ВСЕХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИЗЕЛЬНЫХ Кайронов. Ставьте дополнительную сигнализацию и отключайте штатный иммобилайзер. Захотят угнать, угонят легко и без хлопот, что так, что так. А вот Вам, вдали от дома геморроя может быть и меньше и дешевле. Проверено. ![]()
#827
Отправлено 25 May 2015 - 08:09 PM
Понятно. Все-таки иммобилайзер обязательно надо вносить в тему критичных косяков кайрона. Однако относительно долго было тихо на форуме насчет этого ср.ного иммо, я уж вроде успокоился и как-то перестал думать о его отключении. Теперь вижу, что это мина замедленного действия в машине, случаи превращения в недвижимость в чистом поле опять пошли на форуме из-за этой заразы. Срочно перед отпуском буду удалять программно, давно надо было внести это в ФАК!!!
И кусачками тоже
#828
Отправлено 25 May 2015 - 09:47 PM
После установки сиги было пару глюков с иммо, если ставите сигу с обходчиком, бывает сбой между чипом в обходчике и чипом в ключе, сигнал от них видимо считываются по разному и при одновременном сигнале от двух чипов, авто не заводится, так было у меня. При удалении второго чипа из авто нужно подождать не менее пяти минут(лично проверено). В результате всего этого взял чип из обходчика и прикрутил его изолентой к замку зажигания, то есть сигнал всегда присутсвует и не теряется(наверное). А второй чип из ключа вытащил и положил дома в укромное место, которое третий год найти не могу, в итоге имею сигналку с автозапуском и турботаймером и два ключа на руках. Как ни странно но каждый год теряю ключи от машины и через сутки, двое нахожу, так что без вторых ключей мне никак. Машина 2008 года Челны, пробег 140, куплена мной в 2012 .
#829
Отправлено 25 May 2015 - 10:29 PM
У меня первый "глюк" штатного иммо был когда второй сигналки ещё не было вообще. Дальше понял, что проще выбросить\отключить.
После официального отключения иммобилайзера, доп сигнализация была подключена в моём присутствии без каких либо проблем. ![]()
Сообщение отредактировал Kukas: 26 May 2015 - 05:49 AM
#830
Отправлено 25 May 2015 - 10:58 PM
У меня первый "глюк" сигналки был когда второй сигналки ещё не было вообще. Дальше понял, что проще выбросить\отключить.
Ну в Москве то проще, а мне до ОД 200 вёрст пилить, да и не люблю деньги за просто так отдавать
#831
Отправлено 26 May 2015 - 01:56 AM
Потом встанеш на прикол в лесу с мигающим ключиком !
Мне повезло я встал в городе около дома
#832
Отправлено 26 May 2015 - 08:24 AM
Грибов боятся, в лес не ходить
#833
а я встал на заводе ЗИЛ =)
Спасибо большое всем за помощь, остался один вопрос (что лучше?):
- перевязать ключи к иммо;
- отрубить его вообще.
Собираюсь везти в проксиму, на электрозаводскую.
Они там могут его отключить? т.к. по телефону мне сказали про перевязку ключей, да и на форуме я что-то читал про новое ПО сканера, где нет возможности иммо off...
Еще раз спасибо всем!
Сообщение отредактировал Денис8073: 26 May 2015 - 08:25 AM
#834
Отправлено 26 May 2015 - 08:39 AM
Повторюсь, где то писал. Я не сторонник установки сигнализации дополнительной. Я выбираю КАСКО. У меня есть много, более 3 примеров сходу близких людей у которых, после установки дополнительной сигнализации, после установки автомобиль стал чаще бить током - конечно можно сказать, что это просто статика и совпадения )))) и один пример, правда там установили на новый хундай 35ый установку по прогреву двигателя - так этот автомобиль у меня под окном машина загорелась и сгорела полностью - благо для владельца у человека была КАСКО и где то через 1 месяц или 1,5 приехал на таком же только черном цвете. Вообщем я за КАСКО - для меня - самая лучшая сигнализация. Прочитаю Ваши доводы, что дополнительная сигнализация нужна для.....вот для чего?!
#835
Отправлено 26 May 2015 - 08:53 AM
Вначале я по новой привязал ключи потому что никто не смог отрубить иммо
И пол года ездил в штатном режиме с иммо
Но постоянно очко играло , особенно где нибудь за городом в говнушках
Потом все таки отрубил иммо и щас хоть можно в этом вопросе быть спокойным
Кстати электрик когда мне ключи привязывал сказал что такое бывает не только на каях
У него на мерсе каком то так же слетели ключи
Привязка по новой обошлась ему в 26 тыс р
Сообщение отредактировал cigord: 26 May 2015 - 08:56 AM
#836
Отправлено 26 May 2015 - 09:08 AM
Да, я вот тоже в интернете пока ковыряюсь по этому вопросу, нашел такое и на рено-мазда-форд форумах...
7 лет езжу на кайроне, 120 тысяч пробегала - вообще проблем не было)
и тут иммо этот!!!)))
Сообщение отредактировал Денис8073: 26 May 2015 - 09:09 AM
#837
Отправлено 26 May 2015 - 09:14 AM
я отключил от греха по дальше.. колодец не светится, центральный замок работает..доп сигналок нет совсем.. при попытке вскрытия цз сигналит..а больше ничего и на хрен не надо
#838
Отправлено 26 May 2015 - 10:48 AM
отрубать нафиг, а то опять переглючит
в проксиме сделают. так же у них старый добрый scan-100 в наличии имеется
#839
Отправлено 26 May 2015 - 10:50 AM
Спасибо!
#840
Отправлено 26 May 2015 - 11:13 AM
перед поездкой уточни по телефону наличие электрического человека
