Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#961 cigord
Отправлено 02 August 2016 - 03:25 PM
Я как бы и сам могу и бакап еепромки есть и все равно не полезу , нафиг она это подсветка не нужна
#962 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 02 August 2016 - 03:29 PM
там в мытищах тоже проводок одели...
тебе Макс подсветку замка сделал или все отключеным оставили?
Ром, Макс просто отключил фишку и все. Фиг с ней с этой подсветкой, хотя интересно какой провод резать?
#963 cigord
Отправлено 02 August 2016 - 05:08 PM
Посмотрите по схеме там написанно, советовать какой провод резать не буду  !
#964 Vahmurka
Отправлено 02 August 2016 - 05:24 PM
смотришь на разъем который от жгута (не от замка). он квадратный. провода расположены так:
ХОХ
ХХХ
нужно взять куськи и сделать так:
ХОХ
ХОХ
Х: есть провод
О: нет провода
потом можно смело соединять. замок будет светиться, иммобилайзер работать не будет.
ps: специально для тебя на заметку :bt:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 02 August 2016 - 05:25 PM
#965 den12
den12
  • 13 сообщений
Отправлено 30 September 2016 - 01:29 PM
Вот фото разобранной антенны может кому пригодится. Поменял лампочку на красный светодиод (кстати на лампочку 12в.приходит  если кто будет переделывать резистор подцепить не забудьте) . Тоже встречался с данной проблемой в Калуге есть только 1 спец . остальные- вроде как поможем а сами к нему обращаются вот так вот .территориально находится в районе маяковки.
#966 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 18 December 2016 - 01:22 PM
Всем добрый день.
Может кто подскажет из Питера,обзвонил всех официалов каких нарыл в инете-никто не оказывает услугу программно отключить иммобилайзер.
Кто в Питере сталкивался?помогите! Заранее спасибо.
#967 Vahmurka
Отправлено 18 December 2016 - 06:29 PM
в автотеорему позвоните. они должны уметь
#968 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
  • Город:М.О. Балашиха, Санкт-Петербург ,Купчино. Псков-Гдов
Отправлено 19 December 2016 - 05:55 PM
С проблемой иммобилайзера столкнулся вчера. Нашел мастера, он приехал, поколдовал со сканером. Сказал, что отключил, машина заводится обоими ключами, но вот сам значок теперь горит постоянно. Вот мне интересно, так должно быть? Или мне ждать продолжения приключений?
#969 Kukas
Отправлено 19 December 2016 - 06:34 PM
Если он действительно, программно отключил то ни чего гореть не должно.
#970 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 06:39 PM
Думаю, что программно, все делалось при мне. Ничего не откручивал, все через комп.
Чет я напрягся.
#971 Kukas
Отправлено 19 December 2016 - 07:19 PM
Чет я напрягся.
У меня тоже уже давно отключено, программно. Но там ещё один разъём под торпедой отключают. И по хорошему, нужно один провод, в этом разъёме перерезать и разъём соединить. В итоге ключ не горит, а подсветка замка работает.
#972 SEDOI555
SEDOI555
  • 45 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 19 December 2016 - 07:48 PM
Чет я напрягся.
надо попробовать завести машинку болванкой
завтра попробую позвонить в автотеорему.спасибо.
#973 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 08:22 PM
У меня теперь подсветки замка нет, но значок горит.
Главное, что бы проблема не вернулась. Разъем не отключали. Вот и думаю, чем черевато?
#974 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 08:41 PM
как раз его то и надо было скинуть.. что б ключ не горел.. либо провод в разъёме отрезать(вытащить)
#975 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
Отправлено 19 December 2016 - 09:03 PM
Горящий значок ключа меня не напрягает.
Думал, что мастер что-то не так сделал. Главное, что заводится и надеюсь, что проблема не повторится.
#976 cigord
Отправлено 20 December 2016 - 02:56 AM
Через 30 заводов иммо опять заблокируется, у меня так же было , тебе неправильно отключили иммо !
#977 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
Отправлено 20 December 2016 - 06:23 AM
То есть,  что бы проблема не вернулась, мне осталось скинуть разъем с иммобилайзера?
#978 cigord
Отправлено 20 December 2016 - 06:55 AM
Это не поможет
Тебе надо обратится к правильному специалисту что тебе правильно отрубит иммо , щас тебе иммо отрубили неправильно
Что бы ты не делал иммо теперь заблокируется через 30 запусков после отрубания
При правильном отключении иммо значок никогда не горит вообще , разьем иммо отключен ну или линии связи иммо отрезана в разьеме
#979 Vahmurka
Отправлено 20 December 2016 - 02:43 PM
тебе нужно правильно отключить иммобилайзер. сейчас установлен сервисный режим.
#980 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 06:28 PM
После 30 заводов, а я их считал, значок иммо погас, проблема не вернулась. На скане у мастера, напротив иммобилайзера стоит- отключено. Машина заводится.
