Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#981 ДокторЛивси
Отправлено 22 December 2016 - 06:50 PM
После 30 заводов, а я их считал, значок иммо погас, проблема не вернулась. На скане у мастера, напротив иммобилайзера стоит- отключено. Машина заводится.
Машина дефектная попалась...))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
#982 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 December 2016 - 09:36 PM
Или владелец :bt:  Ему люди говорят Как нужно делать, а в ответ ................. :dolf_ru_029:  А потом, как правило, вопросы типа а почему у меня...................................
#983 Lebedev
Lebedev
  • 21 сообщений
  • Город:М.О. Балашиха, Санкт-Петербург ,Купчино. Псков-Гдов
Отправлено 30 December 2016 - 06:42 PM
Ну это как-то не красиво.
Вам так не кажется?
#984 engmaxxx
engmaxxx
  • 492 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 04:45 PM
Коллеги, такой вопрос. Решил этим вопросом заняться, инфо собирать буду уже сейчас. Итак, дано: Кайрон 2 дизель 2008 года, с 1 ключом с чипом. Как выяснилось вчера, повреждена и не функционирует личинка водительской двери, ключ в замок не лезет (пассажирская работает). Задача: восстановить как-то 2 ключ с чипом и сделать/заменить личинку замка. Интересует последовательность действий, сначала менять замок/замки (какие? в дверях/зажигании), или заказать сначала дубликат ключа и прошивать? Будет ли проще, если отключить иммо и поставить стороннюю сигнализацию? Спасибо
ЗЫ. При отключении иммобилайзера будет ли гореть ошибка на приборной панели? И как сделать чтобы не горела?
Сообщение отредактировал engmaxxx: 07 January 2017 - 04:46 PM
#985 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 07 January 2017 - 06:47 PM
Привет. Если иммо отключат грамотно, то ни чего лишнего гореть не будет. Если менять замки, под один ключ, значит нужно брать комплект.  Сторонняя сигнализация нужно в любом случае.Я думаю, сначала установка доп. сигнализации, а потом отключение иммо, а уже потом замена замков.
#986 Remmer
Remmer
  • 78 сообщений
  • Интересы:компы, авто, волейбол, семья
Отправлено 12 March 2017 - 12:27 AM
Приветствую! Вопрос такой: У меня Кайрон 2006 года. Мои стоковые ключи почти развалились. Ключи и форма их старая, на алиэкспресс заказал одну выкидушку и один стандарт. Под стандарт с торчащим подпилил плату, вошел, работает нормально. Под выкидушку прикинул, подпиливать смысла нет, ибо кнопки нажатия не совпадают. Получается некая дилемма: один ключ  - норм, работает. С выкидухой - уже жало заточил, подходит, но не заводится, только маслает стартер. Дело в том, что во втором ключе нет чипа, чип только в первом ключе. Перечитав форумы, прикинул: если не чиповать второй ключ (стоимость 4000 руб), вытащить этот чип с первого ключа, примотать ближе к замку зажигания, и пользоваться двумя же можно???? Спасибо за любые советы!!!
#987 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 March 2017 - 09:30 AM
Привет. У Вас ещё проблем со штатным иммо не было?! Будут.  Ставьте доп. сигнализацию, их полно, Пандоры, Старлайны,.... А штатное иммо отключайте на фиг. Когда в очередной раз слетят коды ключа и это произойдёт километрах в 300-х от дома, Вы об этом вспомните.)))
#988 Vahmurka
Отправлено 12 March 2017 - 10:51 PM
бесполезно объяснять... :dash3:
#989 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 13 March 2017 - 12:26 AM
Отключать, однозначно!
#990 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 13 March 2017 - 06:35 AM
А в чем проблема с выкидушкой? У меня тоже 2006 г.в. авто и все два ключа выкидушки. Подпилил плату, вставил и все работает. И да, иммо надо отключать, тут без вариантов
Сообщение отредактировал Денис 32: 13 March 2017 - 06:37 AM
#991 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 06:43 AM
Тьфу три раза, чип примотан изолентой к замку зажигания, но если что БДМ 100 всегда готов к использованию.
#992 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 06:53 AM
БДМ 100 хорошо, когда рядом с домом, а если на трассе в дали от дома
#993 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 13 March 2017 - 07:06 AM
За 4 года пока ни разу, как припрёт тогда отключим. Пока так пойдёт, проверим теорию о неразлучимости чипа и замка зажигания.
#994 pro-centr
pro-centr
  • 12 сообщений
  • Интересы:Аўтавандроўкі
Отправлено 19 May 2017 - 06:12 PM
Подскажите, а может есть у кого алгоритм срабатывания иммо? Проблема как-то связана с неоткрытой дверью до глушения двигателя
#995 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:29 PM
Ежели только у Вас установлено ( не особо правильно) дополнительное оборудование : сигнализация или турботаймер.
К дверям штатная система не имеет отношения. Включили зажигание - произошел опрос ключа . Далее по К-линии сигнал на разрешение пуска передается в блок управления двигателем.
#996 Vahmurka
Отправлено 20 May 2017 - 10:09 AM
вообще никак не связана
#997 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 20 May 2017 - 04:40 PM
Роман , вы  недооцениваете мастерство наших великих установщиков дополнительного оборудования ))))
Могут связать несвязуемое )))
Много интересного видел=)
#998 Vahmurka
Отправлено 21 May 2017 - 01:44 AM
кстати да. от этих пчел всего можно ждать
#999 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 04:23 AM
... от этих пчел всего можно ждать
А то...  :wacko3:
У нас же электриком считается тот, кто лампочку в люстре дома менял,
а электронщиком - кто аккумулятор в телефоне...
#1000 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 21 May 2017 - 08:32 AM
А то...  :wacko3:
Еще есть такая профессия , как "чтец кодов ошибок"  ))))))  Некоторые еще называют себя "диагностами" .......  =)
