Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#1081 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 13 July 2020 - 09:27 PM
Добрый вечер всем.
После установки автоматической коробки
вместо механики на Актион спорте решил
поменять также блок ECU.
Де активировал Скан доком иммобилайзер,
Включаю зажигание, а ключик мигает и авто не заводиться.
Разъём с имообилайзера не снимал.
Дальше экспериментировать не стал, поставил старый блок
 в котором были прописаны ключи.
Проблем нет, машина завелась.
Прочитал тему, и теперь понимаю, что надо было сначала отключить разъём, а после сканером его деактивировать,
Скорее всего в этом была моя ошибка, или нет?
 как думают форумчане?
#1082 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 24 July 2020 - 06:47 PM
Добрый вечер всем.
Проверено, скандок отключает иммобилайзер.
Надо только физически отключить провод идущий от иммобилайзера
к 34 ножке ЭБУ.
Я сначала отключил провод именно в разъёме подходящем к ЭБУ,
после этого перестали работать свечи подогрева.
Думаю , можно отключить провод также на разъёме С212, 12 контакт, провод салатового цвета.
И после отключения иммобилайзера в ЭБУ, для его перезагрузки, не достаточно выключить и включить зажигание, надо снимать клемму аккумулятора.
#1083 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 01:19 PM
Подскажите или ткните если уже было:
Купил на али выкидной ключ ,ключник сделал , всё подходит , крутится в замке , но через раз выдаёт ошибку и загорается лампа на щитке. Плату не переставлял в новый ключ ,родной лежит рядом. Что не так?
#1084 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 02:24 PM
По моему мнению он не рядом должен лежать,а практически у личинки,антенка то там.Да и батарейку гляньте.
#1085 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 02:41 PM
Батарейка в порядке, я подносил вплотную , но наверное всё равно было далековато . Раньше на страницах нашёл ссылку на драйв о переделке.
Спасибо.
#1086 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 02:53 PM
Спасибо.
в выкидном ключе, чип надо  двигать ближе...
я делал выкидной клонированием, товарищи что делали, минут 20 подбирали расстояние внутри ключа, чтобы разместить чип...
#1087 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 25 September 2020 - 03:25 PM
Спасибо. Нашёл на драйве описание работы с фото.
#1088 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 08:16 PM
Сокланы спасайте. Иммобилайзер. Срочно!
Еду в командировку. Остановился у гостиницы. Через пару минут решил ехать дальше. А фиг. Машина говорит что нет ключа. И чип потряс и вставлял в старый сломанный брелок.клеммы АКБ скидывал. Всё бестолку. Снял нижнюю панель. Провода, разъёмы визуально целы. Нахожусь в Елани, это около 200 км от Саратова и 300 км от Волгограда
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 15 December 2020 - 03:14 AM
#1089 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 08:39 PM
Предохранители иммобилайзера целы? F27 и F52 в левом блоке.
#1090 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 08:59 PM
Да. Замена не дала ничего
В дороге была тряска.
#1091 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 09:05 PM
Дистанционный запуск есть? Ключ зажигания болванка?
#1092 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 09:10 PM
Запуска нет. Был ключ родной. Он, как известно -сломался. Заеха к автоключникам, купил за деньги. Чип переставили в новую выкидушку. Так езжу два года
#1093 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 09:19 PM
Была попытка сделать выкидуху у меня. Через раз чип читался. Попробуй чип изъять из выкидного ключа и приложить к замку. Возможно поможет.
Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
#1094 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 29 October 2020 - 10:42 PM
Уже пробовпл
#1095 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 30 October 2020 - 07:38 AM
ключ я так понимаю один? надо искать сканер
#1096 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 October 2020 - 07:45 AM
Я бы поискал в интернете ближайшего автоэлектронщика, чтоб отключить иммобилайзер программно.
#1097 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 30 October 2020 - 08:31 AM
Жду местного автоэлектрика-чипуна
#1098 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 30 October 2020 - 09:07 AM
Женя, правильно, иначе никак.
Даже при условии нормального ключа с рабочим чипом мотор уже не запустишь, только лезть в память ЭБУ.
#1099 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 30 October 2020 - 08:41 PM
В Волгограде могу удалить иммо. Привози блок.
#1100 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 07:15 AM
Удалили иммо, с геммороем, но удалили
