Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#1101 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 11:38 AM
Не забудь провод с блока иммо откусить
#1102 018jack
018jack
  • 189 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 03:16 PM
Вот я и встрял снова.
#1103 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 04:12 PM
А зачем?У меня 11 год болтается.
#1104 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 05:26 PM
Это когда хотят чтоб замок подсвечивался, подключают, а он сцука через 30 подключений опять активируется
#1105 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 02 November 2020 - 06:51 PM
Опять ключ загорелся после "кастрации"?
#1106 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 02 November 2020 - 09:53 PM
Не правильно удалили или не отключили разьем от блока иммо около замка зажигания и  иммо опять активировался.
#1107 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 14 December 2020 - 04:10 PM
Тоже начались танцы с иммобилайзером.То срабатывает ,то нет.То через раз,то день может нормально работать.
#1108 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 14 December 2020 - 04:13 PM
Танцы начались после чего?
Разряд аккумулятора?
Снятие клеммы?
Или что-то другое?
#1109 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 15 December 2020 - 11:03 AM
Аккумулятор не разряжался.Минус я отключаю частенько-выключатель стоит.Можно сказать на ровном месте началось.С обоих ключей.
#1110 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 04:43 PM
Заказал выкидной ключ вместо штатного убийцы карманов.ЦЗ открывает с зажиганием тоже проблем нет в замке не заедает, но происходит такая вот фиговина,при запуске высвечивается символ ключа что происходит далее понятно.,Если запускаю с штатного ключа,то все нормально.Глушу и снова с выкидного запускаю,никаких глюков,все работает ключ на панели не светится.Никак не пойму что не так,может ли причина быть в том что чип в выкидухе чуток дальше от железяки ключа нежели в штатном?
#1111 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 05:47 PM
Может быть,я бы поостерегся,хрен знает,глюканет и что?
#1112 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 06:09 PM
Чип двиигай.
#1113 Driver
  • 18226 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 06:13 PM
Так вот и хочу понять что не так у меня чтоб не налипнуть в дороге.Чип вставил штатный,сам ключ ничем от родного не отличается.Запасной ключ вскрываю и только пара мм от чипа до начала ключа в штатном и в алибабаевском отличает их по исполнению.
#1114 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 06:16 PM
Там мм хватает, чтобы читался через раз...
#1115 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 08 January 2021 - 06:59 PM
Все прально,"видит" через раз.Тут один деятель—дальнобой,мать его ети,свою БМВ не мог завести.Так там специально,на рулевой колонке пиктограмма,если что,СЮДА поднеси и поедешь.Вот такие нынче "шпециалисты".У нас вокруг личинки антенна.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 08 January 2021 - 07:00 PM
#1116 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 10:18 AM
Писал чуть выше про такую же проблему.Теперь понятно откуда ноги растут:Ключ родной сломался в месте крепления железа к пластику.Припаял к жалу ключа ухо и подвесил пластик с чипом на кольцо.
#1117 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 12:26 PM
А не проще вообще отключить иммобилайзер и поставить доп сигнализацию? Проблем у Вас будет меньше, а если захотят угнать, то штатный иммо не помеха!!!:))
#1118 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 05:45 PM
А не проще вообще отключить иммобилайзер и поставить доп сигнализацию? Проблем у Вас будет меньше, а если захотят угнать, то штатный иммо не помеха!!! :))
Да проще наверное,тем паче у нас машины не угоняют и доп.сигналка не нужна.Но пока одним ключом пользуюсь.
#1119 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 05:59 PM
Поэтому особо и не связываются,что штатный ИМО вполне себе.А доп,сигналка,при нынешних "умельцах" и не такие сюрпризы преподнесет.
#1120 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 09 January 2021 - 07:36 PM
В наших реалиях, енги неликвид на рынке и не угоняемый автомобиль, а замыкать надо, чтобы не насрали)))).
Имхо - иммо это зло, которое глюканет в самый неожиданный момент в дали от цивилизации и лучше его отключить.
