Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#1161 Denny
Denny
  • 17 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 12:24 PM
пока у меня для себя ответы такие:
1) искать carman scan или диллерский сканер для отключения
2) снять эбу, считать например в ремонте мобильных, отослать кому-то, кто может пропатчить, зашить назад.
3) купить ap200 и чип.
#1162 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 03:02 PM
Спасибо за помощь, если не затруднит еще уточните:
1. Для отключения чего? Если я сниму эбу, зачем дилерский сканер, я по работе иногда езжу в Питер, там наверное проще сделать или я не до конца понимаю в какую ж... вляпался?
2. Сниму эбу, это самый верный способ, найду спецов и отвезу им, так?
3. АР200 нашел на Али, заказал, а чип какой надо заказывать, ведь у меня нет второго ключа чтобы посмотреть его индификатор или номер, по каким критериям его заказывать?
#1163 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 04:20 PM
Если есть второй ключ, в Питере сделать дубль чипа.
Не внимательно прочёл сообщение. Сорри.
Сообщение отредактировал Pochtar: 29 November 2021 - 04:21 PM
#1164 Denny
Denny
  • 17 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 06:00 PM
1. Для отключения ИММО вообще, правда после этого надо фишку, что вокруг ключа, еще физически отключить.
Впрочем вроде как этими сканерами можно и прописать новые чипы.
2. У спецов 2 варианта. Включить на столе сканер, или скорее всего считают программатором, пропатчат, зальют назад. Но если так, то можно прочитать в большинстве ремонтов мобильных, отослать тому, кто может пропатчить (их надо искать, но думаю не сложно) и залить назад. (Если нет спецов поблизости). И возможно этот путь дешевле и быстрее.
3. Там надо будет активировать SsanYong и тогда можно будет прописать. Чипы на Kyron если не изменяет память 4d63 40bit. Но проверяйте! И надо покупать не новый (пустой), а с записью уже, чтобы его можно было запихать в машину.
В любом случае напишите как разрешите вопрос.
Сообщение отредактировал Denny: 29 November 2021 - 06:08 PM
#1165 Denny
Denny
  • 17 сообщений
Отправлено 29 November 2021 - 06:16 PM
https://aliexpress.r...1160246576.html
По отзывам вроде здесь не пустые.
#1166 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 05:58 AM
По отзывам вроде здесь не пуcтые
Спасибо за отзывчивость, посидел, успокоился,  подумал, если програмно удалить иммо, то зачем мне чипы. Я так понял, что в моем варианте надо снять эбу, найти специалистов которые поколдуют с эбу, внесут поправки и зальют рабочую программу без эбу, в таком случае запуск двигателя возможен без чипа в ключе, сам ключ то у меня остался, правильно? Доп. сигнализация у меня стоит с автозапуском и турботаймером, буду ей пользоваться. Так или нет?
#1167 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 06:26 AM
а автозапуск работает?
#1168 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 07:17 AM
До этого случая работал, сейчас не получится с него запустить, там процедура подготовки для того что бы машина не уехала при автозапуске, следующая: паркуемся, ставим на ручной тормоз, включаем нейтральную передачу (РМКП), вытаскиваем ключ из замка, двигатель работает, выходим и ставим на сигнализацию, двигатель останавливается. Теперь можно запустить с автозапуска. Но так как я не могу выполнить все эти действия (работающий двигатель), то и автозапуска нет. А так двери от брелка закрываются и т.д.
#1169 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 09:50 AM
Там значит у тебя есть или чип или ключ в обходчике. Капни в эту сторону тоже.
#1170 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 04:15 PM
Я когда выкидуху делал,то чип забыл установить,без него двери открывались с брелка,но и все.Ключ вставляешь и на панели сразу золотой ключик светится.
#1171 Driver
  • 18338 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 04:23 PM
PS не дописал,ключ в обходчике может и имеется,но для запуска именно чип нужен,я ключ с вынутой начинкой но с забытым чипом в нем только положил в бокс между сидений,так сразу с выкидного без чипа в нем запустил двигло.
#1172 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 04:25 PM
Так в обходчике именно чип и должен быть,без него,никак,вроде.
#1173 SY_user
SY_user
  • 24 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 05:17 PM
Всегда тоже был уверен, что установщики сигнализаций на Кайронах, Актионах, Рекстонах, чтобы дистанционный автозапуск работал, всегда вытаскивали чип из ключа и монтировали его рядом с антенной иммобилайзера, получался "обход" штатного иммобилайзера. Без такого обхода не будет работать автозапуск. Поэтому странная версия какая-то... т.к. если дистанционный автозапуск работал раньше, значит чип транспондера всегда был рядом с антенной иммобилайзера, значит он и сейчас там есть... и двигатель должен запускаться и с ключа и с дистанционного автозапуска...
#1174 Denny
Denny
  • 17 сообщений
Отправлено 30 November 2021 - 11:05 PM
Не совсем так, если делать по правильному. Есть как бы отдельный бокс - считыватель, в который кладется транспондер. Он работает только для сигнализации. И возле антенны тогда ничего нет и пустышкой не завести. Но в коробочке лежит нужная деталька :).
#1175 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 03:35 AM
Чип на изоленту приматывают к антенне иммобилайзера к только при особой нужде.
По нормальному всегда в обходчик иммобилайзера кладется ключ с чипом или просто чип. У меня просто чип там, а ключ пустой дома.
И да это отдельная коробочка сигналки. Полазь под торпедой и все коробки пооткрывай, или за приборкой.
#1176 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 04:13 AM
Скорее всего так и есть, если логически подумать, то если чип примотан возле замка, то завезти можно любым ключем без чипа, пустышкой, а у меня не заводится. Спасибо всем за участие, пока веду переговоры и ищу спецов чтобы избавится от иммо навсегда. Снял ЭБУ, спецы почему то не хотят заниматься, ищу кто сможет.
Сообщение отредактировал an.mo2010: 01 December 2021 - 04:15 AM
#1177 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 04:33 AM
Одни подумав отказались, второй сказал вези ЭБУ, только чтобы быстрее работу сделать вскрой заднюю крышку дома, чет напрягло меня это, вроде програмно отключается, зачем внутрь лезть? Ну а потом вообще пропал, телефон в не зоны, вот такие у нас спецы.
#1178 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 06:27 AM
Обходчик ищи, полчаса тебе должно хватить.
#1179 an.mo2010
an.mo2010
  • 18 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 06:38 AM
Найду, дальше что делать?
#1180 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 December 2021 - 08:51 AM
ключ достать
