Вибрация на холостом ходу на АКПП
Сообщений в теме: 134
#1 Nikel
Nikel
  • 3 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 06:01 AM
Приветствую всех купили Кайрон 2007 года и оказалось с проблемой вибрация на холостом ходу обороты ровно держаться то есть заводишь трясется едешь нормально на светофоре стоишь на передаче D трясется. Кто может что сказать Для справки была заменена 4-я форсунка если это поможет делу.
P.S.: Заранее спасибо.
#2 Илья-Туча
Илья-Туча
    Уравновешенный ездок
  • Правление Клана
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 08:15 AM
Хм, у меня есть не то что вибрация, а небольшое троение...
Думаю, может я дизеля плеснул не особо качественного.
Дракон прошёл 73000 км, тоже 2007 г.
#3 Nikel
Nikel
  • 3 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 11:56 AM
Нет это точно не от топлива. Пробег 67 тыс.км. Еще мне кажется турбина подсвистывает. Может быть от этого?!
#4 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 12:24 PM
У меня на двух предыдущих машинах с АКПП была похожая штука , подушки движка были под сдохшие , но пробеги были вокруг 200 тыс. , да и двигатели бензиновые.....
#5 Nikel
Nikel
  • 3 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 12:46 PM
На передачи P она то же вибрирует не сказать что там зуб на зуб не попадает но если с концентрироваться то чувствуется вибрация.
Подушки двигателя возможно как то проверить ?! Если да то как подскажите ? И предлагайте ещё варианты что может быть ?
#6 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 01:06 PM
Турбина подключается где то на 2000 об. , на холостые она вряд ли влияет....вариантов скорее всего два:
1)система питания двигателя + свечи (проверяется в сервисе сканером)
2)подушки двигателя (смотреть визуально на яме или подъемнике)
P.S.Наверняка машине на пользу пойдёт замена воздушного и топливного фильтра....особенно если не известно когда они последний раз менялись.
#7 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 05:00 PM
кронштейн выхлопной трубы-болезнь автоматчиков :z_1:
#8 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 01 April 2011 - 09:05 PM
Трясло на холостых, когда форсунка в обратку лила.
#9 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 02 April 2011 - 06:59 AM
завоздушил,не пробивает воздух.
#10 vikingstar
vikingstar
  • 12 сообщений
  • Интересы:Все,что не запрещено законом РФ!!!
Отправлено 28 April 2011 - 08:07 PM
Уважаемый! Завоздушил это вопрос или определение проблемы? У меня тоже началась
небольшая вибрация на холостых :dolf_ru_211: Чертовски не приятно :crazy:
#11 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 08:55 PM
я сужу по тем машинам которые были у меня.если вы снимаете трубку с форсы есть вероятность того что завоздушится.да же если отпускать гайку на форсе и шлещет соляра -это не факт,соляра упирается в форсу но во внутрь не идет(как я думаю)если у вас было все нормально а потом затроила (но вы не лазили,это уже не ко мне.често я не знаю.я бы пошевелил фишкки на самой форсе снять -поставитьА проблему завоздушивания можно решить,в темах писалось и не раз-ищите
#12 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 02 October 2012 - 03:17 AM
Добренький всем денёчек). У меня нарисовалась такая проблемка. Я владею дизельным Кайрошей ) уже два года, и всем доволен но недавно начал замечать что вибрация в салоне увеличилась на холостом ходу ( нетралке), но не постоянно! То появляется то пропадает. Появляется чаще когда по пробкам тыркаешься. Глушитель в норме, падушки проверили..,. Подскажите что ещё может быть? Может аналогичные случаи были.
#13 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 04 October 2012 - 10:39 PM
есть тут кто живой???
#14 Vahmurka
Отправлено 04 October 2012 - 10:48 PM
попробуйте ЕГРа придушить.
для теста подойдет метод отрывания вакуума
#15 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 October 2012 - 05:17 AM
а как это сделать? Надо делать диогностику двиг.?
#16 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 October 2012 - 05:38 AM
А что это даст?
#17 Шуберт
Шуберт
    папаша
  • 675 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 12:19 PM
А что это даст?
По идее более ровную работу двигателя...
#18 Vahmurka
Отправлено 05 October 2012 - 12:55 PM
А что это даст?
если клапан уже засрался настолько, что начал "подзависать", то количество вторсыря на впуске превышает все разумные пределы и мотор колбасить изволит.
#19 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 October 2012 - 12:58 PM
это я понял))) ну если будет нормально то надо будет менять этот модулятор???? на сколько мне известно он влияет и на динамику разгона , но с этим то проблем нет
завтра обязательно попробую, и отпишусь
#20 Тим Тимычь
Тим Тимычь
  • 6 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 12:00 PM
Всем привет подскажите плиз на нейтралке клавиш на газ на больших оборотах движок как будто дитанирует
