А как и где наклеил?
Тормозные колодки. Неоригинальные. Выбор
#361
Отправлено 03 August 2015 - 03:20 PM
#362
Отправлено 04 August 2015 - 03:09 PM
Присоединяюсь.
Еще вопрос: на что клеил?
#363
Отправлено 04 August 2015 - 11:00 PM
Наклеил новый ферадо поставил, теперь кайфую цена 700 р.
А подробнее, всех заинтриговал и молчишь? Явки ,пароли, адреса?
#364
Отправлено 05 August 2015 - 12:29 AM
колодки что на видео -прошли 60т,стерлись почти в ноль,надо было еще 5т назад поменять,вчера по кругу поставил новые,+резину +сход развал,посмотрим как мандо себя поведет
#365
Отправлено 05 August 2015 - 07:37 AM
У меня на 100 000 при покупке машины по трейдину , ОД на перед и зад поставил новые оригинал, передние кончились примерно через 41-42, задние прошли 46, и левое заднее начало поскрипывать, снял диск для проверки и колодки задние почти в хлам, а колодка ручника вообще в хлам , до железа, перед вахтой посмотрел и заказал новые Мандо , перед Абхазией(перевалами) надо обязательно поменять. Спереди поменял тоже на Мандо, по ощущениям тормозят хуже чем оригинал, оригинальные брали сразу, а на Мандо надо давить, тормоза прокачивал, жидкость менял, без толку. Хоть и говорят что в коробке Мандо такие же, я с этим не соглашусь, как говорят ИМХО.
А вот с ручником вопрос остаётся открытым, от чего колодку туда приклепать ?
#366
Отправлено 05 August 2015 - 08:56 AM
Кстати о птичках (колодках), поменял недавно уже не оригинальные, оригинал был заменен на 42 тыс пробега. Зад Сангсин (Hi-Q) SP1151 и перед Onnuri GBPY001 прошли они 52 тыс. Выработка у всех колодок одинаковая, что характерно. По колодкам этим ничего плохого сказать не имею. Сейчас поставил Parts-Mall по кругу, перед РМС PKA027 и зад PKD004. Уже сгонял на них в Анапу, пока только положительные ощущения. На сколько их хватит я не знаю, но тормозят не плохо, не пищат и не скрипят, как стати и предыдущие не оригинал. Правда у меня ручка и как они себя поведут с автоматом я не берусь предполагать. И если кому интересны не оригиналы, то колодки эти вполне можно использовать как вариант замены.
#367
Отправлено 05 August 2015 - 11:37 AM
В некоторых каталогах, что в магазинах торгущих запчастями на Кайрон передние колодки от
переднеприводного СантаФе идут как взаимозаменяемые
и действительно втюхать их можно..
НО крайне НЕ рекомендую этого делать как внутренняя часть ферродо у них меньше,
в следствие чего на тормозном диске пропиливается борозда.
См.рис:
(указано стрелками и класной линией)
вверху от Кайрона, внизу от СантаФе
#368
Отправлено 05 August 2015 - 12:30 PM
См.рис:
У переднеприводной санты как у кайрона, у полноприводной тормозной диск больше и соответсвенно колодки, но на кайрон встают.. У меня сейчас от санты стоят. Скрип обеспечен 100%, тормозят хорошо. Hi-Q
Но никак не меньше
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 August 2015 - 12:53 PM
#369
Отправлено 05 August 2015 - 01:08 PM
Егор, ты просто забыл переставить пластину-антискрип со старых колодок имхо.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 August 2015 - 01:12 PM
#370
Отправлено 05 August 2015 - 02:47 PM
Но никак не меньше
так я от переднеприводной и поставил, но быстро снял ибо по внутреннему краю диска буртик образовываться начал.
#372
Отправлено 05 August 2015 - 05:37 PM
На месте, колодка больше диска просто, край у них не до конца стачивается, от сюда скрип имхо
Сообщение отредактировал nihsurk: 05 August 2015 - 05:38 PM
#373
Отправлено 05 August 2015 - 06:56 PM
Заказал в экзисте задние колодки, прислали оригинал под номером 48413091А1, а они вблизи не родня! и к кирьяну не подходят... могу бесплатно их задарить! если кому подойдут... а на родных колодках стоит номер 3А22А.
а теперь такой вопрос: колодки какого номера подойдут на мою машину 2013 года выпуска?
Сообщение отредактировал malzev: 05 August 2015 - 06:58 PM
#374
Отправлено 05 August 2015 - 07:40 PM
Установите МАНДО задние 13 перед 27
#375
Отправлено 11 August 2015 - 03:34 PM
С удовольствием, но скрип от них, как от старой телеги... какие еще можно поставить, чтобы подошли к машине?
#376
Отправлено 11 August 2015 - 03:36 PM
????????? у меня не разу не скрипят ![]()
#377
Отправлено 14 August 2015 - 12:37 PM
перед MPH27 или MPH28 подходят и те и другие на коробке ниписано сантафе, (27 якобы для тормозной системы мандо, а 28 для тормозной системы сангсинг, разницы между ними лично Я не заметил)
зад MPD13 на екзисте пишут что барабан, на самом деле дисковые на коробке написано корандо
почти 110000 тыс
Заказал по вашей рекомендации себе такие сегодня на Exist.ru. Надеюсь оправдают себя )). Менять буду при переобувке на зиму ;)
#378
Отправлено 17 August 2015 - 09:52 AM
только перед MPD20
#379
Отправлено 17 August 2015 - 09:55 AM
только перед MPD20
Это на Муссо и Корандо колодки.
#380
Отправлено 17 August 2015 - 10:05 AM
Чет по аналогам такие показывает в exist а на 27 пишет колодки задние.............
понял надо не MPD а MPH
Задние MPD13
Перед MPH27
Сообщение отредактировал MFD: 17 August 2015 - 10:10 AM
