Тормозные колодки. Неоригинальные. Выбор
Сообщений в теме: 711
#381 mixa592
mixa592
  • 28 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 11:14 AM
Собственно ставил кто-нибудь тормозные колодки неоригинальные на Кайрона?
Уж больно разница большая в цене. Может посоветуете чего нить что нормально отходило и не скрипело и т.д...
exist предлагает довольно широкий выбор от 700 рублей Nipparts до 5300 за Итальянский Icer
я поставил колодки за 800 р так как мои уже были полностью стерты и  пожелел что  купил дешевый " других не было" при торможении раздается ужасный писк и скрежет ииногда , но после смазывания вд40  все проходит на 2 -8 дней так .
#382 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 02 September 2015 - 01:02 PM
Да Вы туда ещё "литол" заложите.Хватит до конца жизни...КАКАЯ К ЧЁРТУ СМАЗКА В ТОРМОЗАХ!!!
#383 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 07:39 PM
Ну это смотря что смазывать.
#384 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
Отправлено 02 September 2015 - 07:56 PM
Да вроде тема про колодки, а не про направляющие и не про поршни суппорта.
#385 avto111
Отправлено 02 September 2015 - 08:22 PM
С ума не сходи. ВД-40 это смазка. От скрипа нужно ЭТО.
#386 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 02:34 PM
После поездки в 1000 км сзади появился характерный металлический скрежещущий звук. Умерла где то в пути одна колодка. Остальные еще миллиметра три остаток. Судя по всему сорвало накладку. Диск попортило, надеюсь зашлифуется. Пробег 55500. Только что передние поменял.
Сообщение отредактировал Big Man: 14 September 2015 - 02:36 PM
#387 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:20 PM
Сергей, что стояло?
#388 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:41 PM
При пробеге 60 заменил задние колодки на TSN через 8 т.км такая картина, теперь думаю проточить или новые диски....
#389 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 14 September 2015 - 05:48 PM
Сергей, что стояло?
Родные стоковые.
#390 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 06:11 AM
Родные стоковые.
Если есть желание можно проточить, правда придется приезжать ко мне. Надумаешь, пиши в личку.
#391 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 07:43 AM
Спасибо Борис! Если что, отпишусь.
#392 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:50 AM
Поменял родные на 50 тыс. км. Заметил такую вещь - колодки стояли таким образом, что индикаторная звуковая пластина, которая должна издавать скрип терлась, но без звука  (была прижата к колодке, а надо наоборот), поэтому немного проморгал с заменой. Т.е. на заводе поменяли местами правые с левыми, как сзади так и спереди.
Поэтому диск спереди справа изнутри немного потерло. Делать ничего не стал, поставил новые, поглядим, может заполируется.
Сообщение отредактировал Jamesonman: 15 September 2015 - 08:51 AM
#393 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 10:54 AM
Прям напугали человека.Вроде как писали за 7 лет и 300 000 км пробега колодки передние менялись на 196 000 км.,задние 227 000 км. и ЭТО все в Москве :unknw:
#394 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 11:24 AM
Наверное это была шутка юмора.
#395 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 01:52 PM
Ну почему же.Вот товарищ писал,там много чего-
lode-a
  • 291 сообщений
118 - Очень хороший
Отправлено 08 Январь 2015 - 19:54
Трансмиссия. Не ломалось ничего. Сцепление живое, правда педаль просела на 1-1,5см. Следствие износа диска. Замена масел . В 30т ОД заменил масло в мостах. С тех пор я их не трогал. В КПП в 68т залил синтетику для грузовиков на станции грузовых Мерседесов. На холодную до сих пор плохо переключается. На горячую все нормально. В раздатку не заглядывал.
Привода работают. Включаю редко, в основном задний. Ручной тормоз достал заедающими тросиками каждые 60-80т. На третий раз все промазал и натянул на концы тросов у колес гофрированную резинку с троса сцепления ВАЗ-09. Уже проехал 74т все нормально. Колодки заменил передние - 196т, задние - 227т. На дисках подрезал буртик от износа.
Крестовины смазываю каждые 15-25 тыс. Все работают.
Вроде как на январь за 300 000 км пробег,был.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 15 September 2015 - 01:53 PM
#396 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 02:18 PM
Тут по пьяни и не такое пишут. Диски и на более лёгких машинах на 150 тыс в фольгу превращаются. Масло 230000 в мостах не менял...это не машина, а помойка...
#397 шао
Отправлено 15 September 2015 - 04:22 PM
первые колодки поменял на 60 вторые  на 122,диски нормальные ,ну бортики есть,по весне во Фрязино скатаюсь,на трезвого токаря посмотрю :dolf_ru_535:
#398 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 04:58 PM
Вот как раз весной у токаря с трезвостью всегда проблемы, правда он приурочивает их к отпуску:)
Мне тут пришлось перебирать хабы и я к этому делу приурочил ревизию колодок, пробег 65ткм с копейками.Передние(с нова) остаток 8мм(новые10.5мм),задние менялись на32ткм при остатке 2.5мм,сейчас остаток 4мм(новые вроде9-10мм), т.е. скоро нужно менять.,диски "до кучи" проточил,(когда коту делать нечего,....), износ на всех не более 0,3 мм на две стороны, т.е.минимальный. Сергей, ты писал в какой то теме по поводу более интенсивного износа задних колодок, расшевелить , смазать и тд, поверь, все смазано, шевелится, однако задние изнашиваются почему то интенсивнее :unknw: , не думаю, что это следствие какой то неисправности. А у кого как, никто не обращал внимание?Сейчас на перед поставил Текстар, судя по наработке "зеркала" после проточки выступают за наружный диаметр диска, надо разбирать, смотреть, к задним претензий не было.
#399 avto111
Отправлено 15 September 2015 - 05:04 PM
Текстар видимо от соренто. На этом многие попадают. Там диаметр диска меньше нашего и скоба стоит немного по другому. Я себе такие ставил. Немного подточил накладку, что бы за край не выступала. Год катаюсь, полет нормальный.
#400 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 05:26 PM
Да это понятно, проблема не стоит выеденного яйца, так, предостерег форумчан:) Сергей,по поводу большего износа задних колодок нет мыслей и наблюдений?
