Тормозные колодки. Неоригинальные. Выбор
Сообщений в теме: 711
#401 avto111
Отправлено 15 September 2015 - 06:39 PM
Есть. Машину брали новой из салона. Примерно на 30т. стал замечать, что педаль тормоза имеет большой ход. Полез искать причину. Внешне все было хорошо. Отжал суппорта, направляшки не заклинены. Полез снимать колодки. Оеазалось, что под металлическими пластинками в скобах, куда вставляются колодки, образовалась ржавчина. Вот колодки и заклинило. Износ был в 2 раза больше чем у передних. Снял скобы, напильником вычистил ржавчину, смазал и собрал все на место с новыми колодками. Так же это относится и к передним тормозам.
Сообщение отредактировал avto111: 15 September 2015 - 06:41 PM
#402 Big Man
  • 31574 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:32 PM
Когда колодки меняли, все проверили. Работает идеально. Прочистили, смазали. Почему так срабатываются задние колодки непонятно.
#403 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 15 September 2015 - 08:48 PM
Все смазано, колодки перемещаются свободно, для себя не нахожу другого объяснения, как только меньшая площадь контакта :unknw: . На всех предыдущих авто задние тормоза были барабанные,сравнить не с чем :unknw:
А после всех процедур на твоем авто колодки(зад-перед) изнашиваются примерно одинаково?
#404 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 07:11 PM
Добрый вечер. Кто ни будь знает почему направляющие передних суппортов разные и какая должна стоять снизу, а какая сверху? Первая часть вопроса для общего развития,а вот вторая практическая.
#405 Vi-RUS
Vi-RUS
  • 1630 сообщений
  • Интересы:Секс, бокс, джаз
Отправлено 17 September 2015 - 08:42 PM
А у меня уже второй комплект задних дисков под замену. Первые, родные, исцарапал стертыми колодками, поставил аналоги (решив сэкономить), оказался неправ, скрипят, заразы, почти с самого начала, достали. Заказал оригинальные, заодно колодки новые и колодки стояночного тормоза. Стояночный тормоз тоже достал, два раза менял правый трос, а сейчас ТО выявил, что ручник слева не держит, так что и левый трос под замену. По нынешним ценам добра аж на 10 руб. пришлось накупить.
#406 avto111
Отправлено 17 September 2015 - 08:49 PM
Передние чуть быстрее.
С завода нижняя с резинкой. Задумано для компенсации зазоров, кривизны и предотвращения стука. Но нихрена не работает. Как поставим токарный станок буду переделывать.
#407 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 08:59 PM
Спасибо за объяснение.Переделывать по образцу верхних? Почему же у меня задние стираются быстрее, и
не только у меня, как я понял?
Сегодня поставил колодки одного производителя (РМС), буду наблюдать. До этого стояли перед оригинал, зад Текстар, может из за этого разный износ в силу разного материала накладок? Время покажет.
Сообщение отредактировал Хмурый: 17 September 2015 - 09:09 PM
#408 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 September 2015 - 09:11 PM
Что скрипит,не РМС случаем :)?
#409 avto111
Отправлено 17 September 2015 - 09:16 PM
Спасибо за объяснение.Переделывать по образцу верхних? Почему же у меня задние стираются быстрее, и не только у меня, как я понял?
Нет не по образцу. Канавку, где резинка, надо делать в 2 раза длиннее. А вместо резинки ставить капроновую разрезную втулку. На караванах такая же болезнь. Но там резинка в 2 раза длиннее. Вместо нее хорошо встает кусок топливного шланга от его же топливного фильтра. Шланг там пластиковый.
Скрипят сейчас многие. От скрипа лекарство есть. Набери в поисковике антискрип ганк. Это жидкий алюминий, наносится на рабочую поверхность колодки. Эффективность торможения не страдает, но тормоза работают мягче и более предсказуемо.
#410 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 18 September 2015 - 06:21 AM
Спасибо, Сергей, если начнут скрипеть куплю и попробую.
#411 avto111
Отправлено 18 September 2015 - 10:57 AM
Я себе всегда ставил колодки NiBK, японские. Никогда проблем не было. А примерно год назад они испортились, стали скрипеть. Не только у меня, вобще у всех. Попробовал антискрип, помогло. Одной обработки хватило примерно на 10 тык. Кстати заметил, что у многих производителей колодки стали скрипеть. Думаю, что это опять происки "зеленых". Такое уже было, когда запретили использование асбеста. Возможно опять нашли какой то вредный компонент.
#412 cigord
Отправлено 18 September 2015 - 11:14 AM
Я недавно поставил сангсин передние колодки, пока скрипа нету .
Пробег на них  около 100 км .
#413 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 28 September 2015 - 05:26 PM
Колодки задние ходят на моем КАЙРОНе 30.000 примерно, поставил сегодня 4ый комплект ! Пробег 99 740 км , задние диски под замену . убиты в хлам, колодки мандо слишком мягкие, если что! Зато не свистят)))
 ПС- а на переду еще третий комплект 50% износа!
#414 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
  • Интересы:Спорт, отдых, поездки
Отправлено 30 September 2015 - 04:00 AM
Страно как то' кто то пишет что и 80000км отхаживают кто то и 30000км' неделю назад поменял колодки поставил каяб и зад и перед' так вот когда снимал старые оказалось что ппроцент износа составил всего 50% при пробеге 43000км. Скрипели' в сервис приехал сказали что можно было ездить и ездить' только надо было специальной мастикой антискрипной обработать' что на новых и благополучно сделал.
#415 Олег03
Отправлено 30 September 2015 - 04:20 AM
Страно как то' кто то пишет что и 80000км отхаживают кто то и 30000км' неделю назад поменял...
Да запросто, стоковые "ушли" за 30ткм (правда запас был, совсем небольшой), вторые,сансин, еще 45ткм прошли и думаю проеду в целом на них 60ткм.
Хэзэ в чем дело, но то что "размеренее" стал ездить это факт )
Сообщение отредактировал Олег03: 30 September 2015 - 05:06 AM
#416 kjvj124124
kjvj124124
  • 542 сообщений
Отправлено 30 September 2015 - 04:56 AM
Да запросто, стоковые "ушли" за 30ткм (правда запас был, совсем небольшой), вторые,сансин, уже почти 45ткм прошли и думаю дотянут до 60ткм.
Дак Олег это стоковые 50% износа. Видать весь прикол только в одном кто как ездит' также и убивают авто' форумы почитаешь аж страшно становится!!!!!!
#417 domisolka
domisolka
  • 12 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 12:58 PM
Пришел кабздец передним тормозным дискам. Вот задался подбором подходящих. Посоветуйте, проверенные бюджетные диски, и чтоб не свистели.
Сам пока рассматриваю вот эти варианты:
Ashika  60-0S-S03
TRW  DF 6205
Optimal  BS-8358
И есть уже купленные колодки: Kashiyama  D11115M
Сообщение отредактировал domisolka: 01 October 2015 - 01:01 PM
#418 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 01 October 2015 - 01:21 PM
Ashika  60-0S-S03
TRW  DF 6205
Optimal  BS-8358
http://kyron-clan.ru...ормозные +диски
#419 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 03 October 2015 - 08:05 AM
Страно как то' кто то пишет что и 80000км отхаживают кто то и 30000км'...
тут много факторов. У меня стоковые передние прошли 60тыс. Задние стоковые поменял на 71тысячах, но еще прошли бы чуточку. Заметил, с противоположной стороны поршня изнашиваются быстрее. Я ездил преимущественно зимой и естественно лед присутствует на дороге, соответственно колодки изнашиваются меньше. Холод тоже отрицательно сказывается на износе колодок, не греются. А вот в южных регионах, уверен, колодки стираются быстрее, жара положительно думаю, сказывается на износе колодок. Еще кто-то постоянно в городском режиме эксплуатирует автомобиль(больше износ), другие межгород гоняют, тут меньше идет износ. Имхо дипломированного механика.
#420 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 09:01 AM
Я поставил ашику, проехал пока на них около 300 км, все нормально.
