Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#181 Yad-tambov
Yad-tambov
  • 72 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 06:49 AM
Вчера поставил передние брембо перекинув пластинки с родных колодок. Все отлично, тормозит, не скрипит.
#182 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
  • Интересы:дом, семья, машина и всего остального понемогу
Отправлено 19 September 2014 - 04:50 PM
поменял сам передние из-за скрипа периодического, хотя можно было еще ездить, процентов 30 на мой взгляд осталось пробег 38000, спасибо всем за инфу!
скоро Т/О а там будут склонять к замене. теперь знаю что и сам могу.
Кто будет менять внимательнее пластину не выкиньте антискипную, я хоть и знал,но чуть не забыл.
#183 Николай И.Ф
  • 6428 сообщений
Отправлено 19 September 2014 - 07:00 PM
Textar 2356901 Колодки тормозные комплект передние 1 426,05 р
Textar 2367301 Колодки тормозные дисковые, комплект задние 1 013,00 р
Опять взял в экзист именно эти, по35000км проходят отлично, лично я доволен.
#184 mohnatik
mohnatik
  • 116 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 08:07 AM
они дороже чем корейские и ходят похоже меньше...в кореане большой выбор которые нам подходят, как я понял от хендай санта фе и террикана
#185 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 07:41 PM
Друзья, подскажите.
Я сегодня сменил колодки по кругу (на штатные):
1) снять суппорт
2) вынуть старые колодки
3) отжать поршень (поршни)
4) вставить новые колодки
5) поставить суппорт на место...
После чего двинул в сторону дома 100 км (из низ 30 по пробке), не особо наваливая.
На остановке - обнаружил, что суппорты передних колес горячие (рукой не коснуться), задние - слегка теплые.
Машина тормозит на отлично, биений, скрипов и тд - не замечено.
Вопрос, где я мог накосячить. И что делать?
#186 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 21 September 2014 - 09:07 PM
Торможение передними колёсами намного интенсивнее, чем задними, тем более на не загруженном авто, соответственно передние суппорта и тормозные диски нагреваются сильнее, чем задние.Вы не промыли и не заменили смазку в направляющих пальцах суппортов, пальцы должны ходить от руки, так же исправные поршни отжимаются без особых усилий. По идее у вас всё нормально работает.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 21 September 2014 - 09:08 PM
#187 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 07:24 AM
Коллеги, салют!
Вчера также перекинул передние колодки. В преддверии дальней поездки в отпуск. Задние трогать не стал, некогда было. Купил в Экзисте передние комплект Сангсин, тысяча с копейками рублей.
Замена никаких проблем не вызвала, пол-часа, дольше колеса снимать. При пробеге 40 тыс, передних колодок просто не осталось!!! Остаточная толщина миллиметра 3! Заводские колодки неизвестного производителя, с двумя косыми прорезями. Сангсин с одной прямой прорезью.
Спасибо форуму, перекинул со старых колодок противоскрипную пластину. Если бы форум не читал, я бы пластины эти выкинул. Кстати, замена колодок особо на ощущения торможения не повлияла, тормозит так же, первая 1/3 хода педали легкая, потом начинает тормозить. Кстати у всех так? На ТО20 дилер мне тормозуху менял.
#188 Yad-tambov
Yad-tambov
  • 72 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 08:04 AM
Вопрос знатоку - когда менял колодки откинул суппорт, направляющие суппорта ходят отлично, на них шикарный резиновый пыльник. Подергал, потянул - не вынимается так чтоб легко. Побоялся порвать пыльник, собрал без смазывания направляющих. Как направляющие извлечь? Просто тянуть сильнее?
#189 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 08:56 AM
Напрявляющие в которые вкручиваются болтики? Да, просто тянуть.
#190 Yad-tambov
Yad-tambov
  • 72 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:19 AM
Спасибо, буду на зиму переобуваться надо помазать.
#191 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 10:31 AM
Добрый день!
А чем будете мазать?
#192 Олег03
Отправлено 22 September 2014 - 12:07 PM
...Как направляющие извлечь? Просто тянуть сильнее?
Как уже сказали, тянуть сильнее, аккуратно.
Вот верхняя направляющая
А это нижняя с нанесенной смазкой.
Добрый день!
Мазать специальной смазкой для суппортов, например Toyota 08887-01206.
Ну и не забудьте переставить антискрипную пластину со старых колодок на новые!
Сообщение отредактировал Олег03: 22 September 2014 - 12:09 PM
#193 Yad-tambov
Yad-tambov
  • 72 сообщений
Отправлено 22 September 2014 - 02:47 PM
Я покупал смазку для суппортов МС1600
#194 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 13 October 2014 - 11:52 AM
вот неплохо информированный товарищ делится мнением о смазках для тормозных систем. Про Toyota 08887-01206 отзывается лестно.
#195 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 10:51 AM
Да хоть шрусом, если под рукой не оказалось суппортной смазки, лишь бы смазанная была.
#196 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 11:24 AM
Про керамическую ликвимоль вообще есть сообщения, что она коксуется на направляющих и клинит их.
#197 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:31 PM
Странно. Я не давно менял передние колодки, после пробега 51000. Купил "Сангсин" и там противоскрипные пластины уже стоят, и тем более, с родных эти пластины не снимаются. Приклёпаны. :unknw:
#198 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 12:58 PM
Ставил колодки от Санты, там скрипуны стоят так же, колодки одни и теже у нас
#199 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 14 October 2014 - 04:07 PM
Помимо приклепанных или приклеенных должны быть съемные пластины. Обычно во всех моделях авто на сколько я видел оригинальные новые накладки комплектуются новыми пластинами в коробке а иногда даже и с новыми скобами механизма регулировки зазора тормозных колодок
#200 Олег03
Отправлено 14 October 2014 - 04:52 PM
У меня так было
