Замена тормозных колодок
замена колодки направляющие
Сообщений в теме: 590
#281 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 06:33 PM
Поставил колодки не оригинал - появился циклический писк(с амплитудой оборота колеса) :
перед этим взял смазку PERMATEX(зеленую для направлящих) - намазал не только направляющие,
но и фиксирующие жестянки(без фанатизма), обратные стороны колодок.
Верхний цилиндр суппорта плохо ходил, точнее не уходил - налил под манжет тормозухи и разработал как мог, что бы тот ходил от нажатия двумя пальцами.
Писк все продолжался, обратил внимание, что на старой колодке и уже на новой в верхней части пропиливается полоса,
снял диск(там образовалось небольшая область в виде светлой полосы, но не оч глубокой)  - отдал на проточку токарю,
после этого писк пропал.
#282 Dron23
Dron23
  • 9 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:01 AM
Cмазка высокотемпературная для тормозных суппортов Toyota Rubber Grease 08887-01206, тюбик 100гр., цена 650руб. Хватит на пять замен колодок "вкруг" )
Состав смазки "Lithium soap base glycol grease", применяется в узлах тормозного механизма согласно схемы, т.е. ею смазываются направляющие тормозного суппорта и пыльники, тормозной поршень, его манжета и резиновые колечки.
Если кому интересно почему выбрана именно эта смазка, то можно почитать FAQ по смазкам на "ойлклубе" здесь.
Вот тоже озадачился заменой колодок и смазки, но тока вот не определюсь с выбором на экзисте, может подскажите какие на сегодняшний день лучше выбрать (цена, качество) ? А по поводу смазки наткнулся вот на эту статейку, где написано
08887-01206 Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease, розовая.
Что смазывать:
— пыльники
— тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
Не для направляющих!
Для подтверждения — негативные отзывы об использовании её для смазки направляющих:
И как быть?
#283 Олег03
Отправлено 02 July 2015 - 07:18 AM
...И как быть?
В статейке на Драйве, написано что взята информация с ойл-клуба...
Вот и смотреть ойл-клуб как первоисточник.
#284 Dron23
Dron23
  • 9 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 07:41 AM
Спасибо, так сказать культурно послали.....
Да, забыл поблагодарить за такой хороший фотоотчет !!!
#285 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 09:24 AM
Мне тут на СТО подогнали смазку, якобы для направляющих. Смазка шла в комплекте с суппортом чтоли, на ней написано для поршней и пыльников. Так вот мастер сказал, что значит она и для направляющих тоже, мол она идет для всего механизма в целом. Я конечно усомнился, и мазать не стал, пока подыскиваю чтоб было написано "Для направляющих".
#286 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 10:32 AM
http://www.drive2.ru/l/2698429/
#287 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 04:52 PM
Народ, а я правильно понимаю что если поршень тормозной вытащить, то тормозуха тупо выльется?
Как бы его помазать без полного вынимания?
#288 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 06:14 PM
Тоже всегда интернетасовал этот момент!
#289 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 10 July 2015 - 07:07 PM
Аккуратно отводил пыльник с тормозного поршня и внутрь 5-6 капель из шприца тормозухи.
#290 nikdim30
nikdim30
  • 278 сообщений
  • Интересы:Всяко-разно
Отправлено 11 July 2015 - 02:06 PM
Привет всем! Обясните, кто может,проблема такая: при движении на малой скорости, слышен легкий скрип, при торможении слышно отчетливо. Грешил на ХАБЫ, прочитал все тему и понял, что при подключении полного привода скрип должен пропасть, не пропал! Значит колодки, но пробег 38000, как бы рано. На скорости не слыхать. Что посоветуете, куда смотреть?
#291 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 11 July 2015 - 02:24 PM
Скорей всего звучат датчики износа колодок "скрипуны". Вывеси машину на домкрате и повращай колесо - поймешь. Сам же износ колодок зависит от многого: качество материала, время использования и пр., в т.ч. и манера езды. Я менял на 44 тысяче.
#292 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 07:34 PM
Про капать тормозухой то я в курсе. Но я хотел смазать мс1600, как показано здесь.
#293 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 05:46 PM
Думается, что результат будет одинаковый. Если хочется, то почему бы и нет? С Вас фотоотчёт :blinki:
#294 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:41 AM
Не хочется чтоб тормозуха вылилась, ибо поменяна вся месяц назад.
Поэтому и спрашиваю, как поршень вытаскивается, но походу никто с поршнем не заморачивался.
#295 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:35 PM
Заморачивались здесь http://kyron-clan.ru...порта/?p=451274
#296 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 08:43 PM
О, спасибо.
Интресно:
"4. Пережимаем шланг."
Это как пережимаем? Пасатижами? Или на 180 загнуть? Так он это, не свежий, треснет еще. Да и все равно часть тормозухи уйдет. Если каждый цилиндр вынимать - долить придется нормально.
Ладно, смазку с резинками заказал, полезу мазать - на месте будем посмотреть.
#297 серг1
Отправлено 21 July 2015 - 07:51 PM
Подскажите ? кто сам менял колодки. Я так понимаю что при правильной работе тормозной системы первыми должны изнашиваться передние колодки ???
У меня наверное проблема задние изнашиваются быстрей передних в три раза. Куда рыть что чинить  :unknw:
#298 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 08:41 PM
Куда рыть? Перебирать все суппорта, чистить мазать, смотреть как поршня ходят, прокачать тормозуху.
Привезли мне МС1600 и ремкомлпекты  Frenkit 243002 и  Frenkit 243032, правда пыльники направляющих там одинаковые - двухскладные. ХЗ подойдут или нет, спереди то 3х идут.
Сообщение отредактировал Горын73: 21 July 2015 - 08:44 PM
#299 серг1
Отправлено 21 July 2015 - 08:57 PM
Все смазано и прокачана жидкость с заменой. Чуть позже фотки скину.
Мне кажеться не правильно отрабатывает блок АБС. наверное нужна диагностика сканером ???
Сообщение отредактировал серг1: 21 July 2015 - 08:58 PM
#300 anton755
anton755
  • 436 сообщений
Отправлено 21 July 2015 - 11:41 PM
Передние пыльники - 58164 2E000, задние на перед не встанут! 100%
