Стабилизатор. Замена втулок
Сообщений в теме: 118
#1 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 07:14 PM
В общем решил открыть тему, поскольку может пригодиться в поисках стуков передней подвески.
Предыстория: заменил шаровые, заменил тяги рулевой рейки, заменил пружины, заменил амортизаторы...Всё равно что-то постукивало и по звуку было одновременно похоже на всё вышеперечисленное...На выходных залез под машину, снял защиту и старший покачал за крыло...Передний стабилизатор ходил во втулках, ну очень свободно. В Кореане за 100 руб./шт. купил резинки. Торцевой ключ на 14 с удлинителем, домкрат под стабилизатор для удобства,15 минут работы. Единственная засада - болт калёный с насечкой-заходом М10х1,25мм. На всякий случай желательно метчик такой в хозяйстве иметь. Резьба внутри очень сырая. Если не совместить точно отверстия, то легко можно повредить резьбу, что у меня и получилось из-за торопливости. Вторую сторону слегка поддомкрачивал и всё ОК!
Итог - наконец-то пропало постукивание! Пробег 82тыщи.
Вывод - вовремя заменённая резинка всегда предохраняет от неприятностей и экономит кучу денег и времени.
#2 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 08:40 PM
У меня спереди тоже что то бумкает. Есть тоже подозрение на разбитую втулку слева.
Вот только залезть и убедиться нет ни времени ни ямы.
Только я не понял зачем домкратить стабилизатор?
По моему надо поддомкратить раму с одной из сторон, что бы стабилизатор выровнялся относительно крепежа...
#3 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 10:20 AM
Яма не нужна. Мне картонки хватило :) Домкратить ничего не нужно. После того как заменишь резинку, просто домкратом двигаешь стабилизатор, относительно рамы для совпадения отверстий. Если домкратить раму, то стабилизатор опускается, а его надо слегка приподнять...
#4 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 20 April 2011 - 10:38 AM
... Если домкратить раму, то стабилизатор опускается, а его надо слегка приподнять...
Дык, значит домкратить раму надо уже с другой стороны...
#5 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 02 January 2013 - 11:05 PM
Поиском такой темы не нашел, если было то направте. Пробег 23 т.к., и сегодня на яме обнаружил, что втулки переднего стабилизатора хорошо так выперло (видимо резина говно). Ставить такие же, чтоб опять менять через 20 т.к не хочется, может знает кто от чего можно воткнуть, чтобы забыть про них надолго.
#6 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 10:00 AM
Посоветовать можно Вам, или "Экзист" или "Автодок" в помощь. Номер передней втулки 4471209010. Там их море, выбирай не хочу. Могу только предостеречь от втулок Фебест и то, не по практическому их применению, а чисто по визуальным. (имеют брачек на внутренний части втулки.), во всяком случае в тех которые я приобрел он (брак) присутствует. Удачи.
#7 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 02:29 PM
Еще от Газели или Соболя подходят,где-то проскакивало в темах,а у себя я отрезал отгалоши кусочки и подложил еще летом,но этим летом буду менять!
Игорь,прости подлеца,это я тебя нечаянно минуснул,сейчас на планшете сижу и экран очень чуствительный,листнул и минуснул-нечаянно,с меня должок!
#8 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 02:39 PM
Исправил-поставил+
#9 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 03 January 2013 - 08:53 PM
Вот это-то как раз и интересует, от газели, соболя, или может от камаза. Моему товарищу на сервисе воткнули такие б-у и он забыл про них навсегда. Давно дело было он точно не помнит от чего поставили.
#10 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 10:12 AM
Дима,не помню точно,давно здесь не был,сними одну и в магаз,там и подберешь!или по моему методу,подлож резинку и затяни-на зиму хватит!
Коля,большое человеческое спасибо,выручил,лови ответно!
Да,чуть не забыл,не забывайте его отцентровать,а то когда резинки ослабевают,он у нас гуляет,как хочет,у меня он ушел влево мм. на 20!
Сообщение отредактировал PermЯК: 04 January 2013 - 10:15 AM
#11 Uygur
  • 9417 сообщений
Отправлено 04 January 2013 - 03:17 PM
Однако, не резина г...
Посмотрите, как они работают (эти втулки), да там ни одна резина не стерпит, поэтому втулки "типа резинопластик".
Вообще-то пытался подобрать что-то подобное, не получилось.
Пытался подрезать соболиные, потом еще какие-то.
Бросил это х... занятие. Заказал и купил родные втулки.
СтОят они копейки - рублей 70-80 штука. Заказал 6 комплектов, да и меняй раз в год.
Как-то так :eeeee:
#12 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 05:57 PM
Гы...типа, ноу-хау...))) Газелевские не очень влазят...нужен колхоз, но время не было...Стабилизатор долбил в лонжерон. Короче, вставил туда старые втулки и закрепил стяжками.
ЗЫ...нашел еще три источника звука. Как исправлю - отпишусь...))
#13 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 08:12 PM
самое смешное что поди на век машины,максимум ,новые стяжки,
#14 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:10 AM
Там на стабилизаторе по одну сторону от втулок есть металлические кольца, они могут смещаться вдоль стабилизатора ? или должны крепко сидеть ? Если их приварить например то стабилизатор не будет продольно смещаться и долбить в лонжерон?
У меня смещается стабилизатор вправо - долбит слева, сами резинки вроде целые
#15 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4307 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 06:28 AM
Я домкратил под поперечную балку и все у меня замечательно совмещалось и прикручивалось. Пробег был 95 тык.
#16 холмогорец
  • 2548 сообщений
Отправлено 16 June 2014 - 04:09 PM
А я ничего не домкратил, втулки вошли легко, машина стояла ровно в гараже.
#17 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:13 PM
Ребят, дайте плиз код этих втулок резиновых!
#18 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:20 PM
Нашел через яндекс 3 кода, какой нужен?
4471209000, 4471209010, 4471208С00.
Сообщение отредактировал Горын73: 16 October 2014 - 01:20 PM
#19 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:24 PM
4471209000
такие ставил
#20 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:26 PM
4471209000
такие ставил
Оригинал?
